Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung an AVCC und Vref
Autor: A. R. (redegle)
ich würde gerne wissen, welche Spannung maximal an den Eingängen AVCC
und AREF (Vref) eines Mikrocontrollers anliegen darf (Atmega2560).
Hierzu könnte ich im Datenblatt 2 Angaben finden.
>Absolute Maximum Ratings*
>Voltage on any Pin except RESET
>with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
>ADC Characteristics – Preliminary Data
>AVCC Analog Supply Voltage        VCC - 0.3       VCC + 0.3 V
>VREF Reference Voltage            1.0             AVCC V
>VIN Input Voltage                 GND             VREF V
Heißt das, dass die "Absolut Maximum Ratings" die Spannungen sind,
welche zu einer Zerstörung des ICs führen und dass die anderen
Spannungen die Betriebsspannungen sind, bei deren Einhaltung das IC in
seiner Spezifikation funktioniert.
AREF ist die Referenzspannung für den ADC.
Was genau ist AVCC?
Was würde passieren wenn z.B. beim Abschalten einer Schaltung an AREF
länger Spannung anliegt als an VCC?
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
A. R. schrieb:
> Was genau ist AVCC?
Die Betriebsspannung für die AD-Wandler (sowie des ganzen Porttreibers
auf dem auf die Analogeingänge hängen). Ist immer gleich Vcc (ggf durch
einen Filter/Drossel entstört).
Jain. Das sind die Spannungen für die der Hersteller seine Hand ins
Feuer legt. Es macht nicht gleich "Bumm". Der Prozessor kann ggf auch
mehr ab; oder auch nicht.
Vcc ist die Betriebsspannung.
"Bumm"?
Zumindest werden dann wohl die internen Schutzdioden recht heiß.
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Normalerweise beschaltet man ARef nur mit einem 100nF Kondensator und
versorgt das garnicht extern. Per Software kann man dann Vcc oder die
interne Bandgap Referenz darauf schalten. Nur, wenn man eine externe
Referenzspannung hat, die nicht Vcc ist, schließt man diese dort an.
Somit tritt der Fall, dass der Prozessor über ARef rückwärts versorgt
wird, normal garnicht auf.
Grüße,
Peter
>A. R. schrieb:
>> Was genau ist AVCC?
OK,
das macht die Sache nicht einfacher!
Das heißt dann zwangsweise, dass wenn ich nur 2 I/O Ports für den ADC
verwende und den Rest als normale I/Os verwende, dann verseuchen mir die
I/Os die Analogspannung.
Eigendlich wollte ich die Werte vom Hersteller nicht überschreiten.
>"Bumm"?
OK,
dass heißt also, dass eine externe Schutzdiode pflicht ist. Denn selbst
bei einem einfachen LC-Glied möchte ich vermeiden, dass sich der C über
den µC entläd.
Das Problem ist, dass die interne Bandgap-Referenz nicht gerade sehr
stabil ist und ich zwangsweise eine externe Referenz benutzen muss, weil
sich meine Analogschaltung auch auf diese Referenz bezieht.
Wie wird die Spannung an Vref intern verwendet?
Wirkt sich ein kleines schwanken von AVCC auf die Genauigkeit aus?
Währe es möglich, eine externe 5V Referenzspannung an Vref zu schalten,
wenn ich mit einer externen Schutzdiode gewährleiste, dass VCC+0,5V
nicht überschritten wird?
Oder reichte es schon aus, wenn ich die Referenzspannung mit einer
Serienimpedanz von 1kohm versehe, so dass die Leistung in der internen
Schutzdiode sehr klein wird?
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Es gibt eine goldene Regel, die eigentlich für alle Ics gilt: Alle
Spannungen müssen innerhalb der Versorgungsspannung liegen.
Autor: Ulrich (Gast)
Ein Widerstand (ruhig auch 10 K) vor dem Eingang VRef wäre schon eine
Lösung. Der AD Wandler zieht nicht viel Strom. Die interne Ref. wird
ggf. auch nur eher hochohmig dazugeschaltet. Eventuell noch ein
Kondensator (15-100 nF) am µC dazu - das bisschen Ladung aus dem
Kondensator kann die Schutzdiode vertragen.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Nicht für alle. Gegenbeispiel: CD/74xx4049/4050.
>stabil ist und ich zwangsweise eine externe Referenz benutzen muss,...
Stabil ist die schon. Nur der Wert hat eine bestimmte Toleranz. Nach
einer einmaligen Kalibrierung durchaus brauchbar.
Wenn die Referenzspannung>VCC ist, misst du u.U. Mist. Außerdem ist eine
Referenzspannung von 5V nicht gerade rechenfreundlich. Z.B. 4,096V Als
Referenzspannung bieten sich da eher an.
MfG Spess
Die interne Referenz ist scheinbar fest mit dem Ausgang verbunden und
zwar über einen 32kohm Widerstand.
Wenn die Refernzspannung eine Impedanz von 10kohm hat bildet sich ein
Spannungsteiler.
Ich werde sehr wahrscheinlich eine Refernz von ca. 4,75V verwenden.
Der Strom wird auf 20mA begrenzt.
Zwischen AREF und VCC wird eine Diode geschaltete, so dass bei den 20mA
maximal eine Spannungsdifferenz von 0,4V entsteht.
Ich messe 2 analoge Spannungen, welche mit einander dividiert werden.
Dabei ist der absolute Wert nicht von Relevanz.
>Spannungsteiler.
Im Datenblatt
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
sieht man auf Seite 276 Abbildung 25-1.
Dort gibt es den Datenpunkt REFS (Reference Select).
Und man sieht, dass man die interne Referenz durch geeignete Einstellung
von diesem Datenpunkt mit dem nachgeschalteten FET wegschalten kann.
Entsprechend Seite 289 25.8.1 stellt man für den Betrieb an einer
externen Referenz für REFS[1..0] 0b00 ein (siehe Table 25-3).
Dann ist die interne Referenz ausgeschaltet und sollte extrem hochohmig
gegen ARef sein, das dann als externe Referenzquelle fungiert.
Bei welchen Einstellungen sind die 32 kOhm denn gemessen?
Grüße,
Peter
@Peter Diener
Danke, dass habe ich gar nicht gesehen.
Ich war auf S. 376
2te Zeile von unten
RREF Reference Input Resistance 32 kohm
Das schon.
Dann gilt der Widerstand wahrscheinlich gegen Masse und nicht gegen die
interne Referenz, wie ich es fälschlicherweise angenommen habe.
Trozdem ergibt sich ein Spannungteiler zur Masse.
Wenn es ohne hin nur darauf ankommt 2 Spannungsmessung miteinander zu
Vergleichen, braucht man keine langzeitstabile oder Genaue Referenz. Da
reicht die interne Referenz.
Die 32 kOhm bei Aref werden nicht als normeler Widerstand gegen Masse zu
sehen sein. Die interne Ref. ist nur recht hochohmig und könnte dass
nicht sinnvoll treiben. Wenn man sonst keine weiteren Informationen
findet hilft nur nachmessen. Die Kombination 100 nF und Widerstand (ca.
10-50 K) entspricht in etwa der Schaltung von der internen Ref. aus -
sollte also gehen.
