Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrott oder kein Schrott
von Schlumpf (Gast)
dieser Artikel - Labornetzteil, Schrott oder für Anfänger ausreichend?
http://cgi.ebay.de/Labornetzgerat-NG-1620BL-0-15V-0-2A-/220693061165?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item336254de2d
von Harald (Gast)
Sind halt diese typischen China-Netzteile, die man im gleichen
Gehäusefaktor mit verschiedenen Labels immer wieder findet. Sind
funktionell aber innerlich ziemlich zusammengeholzt.
Spannung einstellen und abgreifen - kein Problem.
Mich störte an diesen Dingern der enorme Spike, der beim Hoch- und
Herunterfahren der Spannung beim Umschalten der Relais entsteht. Muss
aber bei genau dieser Version nicht so stark auftreten.
von ich (Gast)
Ausreichend.
von Dieter (Gast)
Das Ding wird scheinbar von vielen verschiedenen "Herstellern"
angeboten. Mir persönlich gefällt es gut. Es funktioniert wie es soll
und macht keinen Lärm (sehr wichtig). Ich verwende es zum Versorgen von
eigenen Schaltungen.
 Leider hat der Entwickler die Position der beiden Anzeigen und Knöppe
vertauscht. ;-) Oben die Spannung und unten der Strom wäre intuitiver...
Naja, man gewöhnt sich dran.
von Jörg H. (dr_coolgood)
Kommt auf Deine Ansprüche und zukünftigen Pläne an.
Um ein Experimentierboard mit Atmel zu versorgen reicht es.
Ich empfehle ein Doppelnetzteil, weil man manchmal doch zwei Spannungen
oder für Opamps auch was symmetrisches braucht.
Viel Erfolg!
von mhh (Gast)
Kein Labornetzteil, viel zu klein dimensionierter Trafo, bei kleineren
Strömen (bis 1A) akzeptable Regeleigenschaften.
von Schlumpf (Gast)
was für ein netzteil wäre denn besser geeignet?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Kommt halt drauf an, was Du damit machen willst.
Beim Stichwort "besser geeignet" werden sicherlich einige Geräte in die
Wagschale werfen, die Du nicht bezahlen möchtest (>1000€).
Wichtig ist halt folgendes:
- Gute Feineinstellung der Spannung
- Spannung < 1,5V regelbar
- Strombegrenzung bereits ab Milliamperbereich
- Kleine Restwelligkeit
- Für den Hobbywerktisch nicht zu groß
- Idealerweise kein oder zumindest ein sehr leiser Lüfter
- Keine Ein-/Ausschaltspitzen
- Ideal mit "abschaltbarer" elektronischer Sicherung (Stromverbrauch zu
groß = Netzteil AUS). Abschaltbar, damit man das NT auch als Stromquelle
brauchen kann.
Linearregler sind größer und benötigen gute Kühlmaßnahmen, haben dafür
aber
bessere Restwelligkeitseigenschaften.
Schaltregler sind für beengte Platzverhältnisse teilweise besser
geeignet.
Worüber man, gerade im µC-Umfeld, nachdenken sollte, wären auch
Festspannungsnetzteile mit el. Sicherung/Strombegrenzung. Hier braucht
man eigentlich "nur" folgende Spannungen:
1,8V
3,3V
5,0V
12,0V
Für Analogtechnik wären dann noch +-15V bzw +-12V.
von Jurij H. (kebabfreund)
Ich arbeite sein einem Jahr mit diesem hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D44;GROUPID=4155;ARTICLE=87321;SID=26LOnsiKwQARoAAHtd1Ece3e4db8c7d19b92de9a13447d89d8537
Bin an sich ganz zufrieden, hat aber auch ein paar Sachen die mir nicht
gefallen.
Strombegrenzung geht erst ab ca. 70mA
Spannung erst ab ca. 0,7V
In den Strombegrenzer einschalten ist auch schlecht, da es ein paar
100ms breucht zum reagieren. Eine Power-LED z.B. wäre in der Zeit böse
übersteuert.
Insgesamt aber würde ich das empfehlen.
von hbloed (Gast)
Also ich würde was anderes kaufen wenn ich mir alleine die
Angaben ansehe wird mir schlecht:
Einstellgenauigkeit 10e-4 + 500uV!!!!! wie soll das mit nem juckelpoti
gehen
Genauigkeit der Anzeigen +-1% +-2 digit -> Schätzeisen, beim
Strom ist es noch schlechter.
Ich denkte ne größere Spannung wäre gut also 0..30V
der Strom ist ok.
Du benötigst eine Grob- und eine Feineinstellung.
von hbloed (Gast)
Einen Schaltplan dazu zu haben ist auch nicht
schlecht, irgendwann geht so was kaputt und dann?
von Echte vollbusige Elektronikerin (Gast)
Dann reparierst Du's und fertig. Die Schaltung so so simpel, da braucht
es keinen Schaltplan. Immer dem Geruch nach!
von Schlumpf (Gast)
hier schreiben die z.b.
"professionelles netzteil", aber dann ist das wort "professionell" nur
ein werbegäg, oder?
http://cgi.ebay.de/prof-Labornetzgerat-Labor-Netzgerat-kurzschlusssicher-/160458959132?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item255c19691c
von Schlumpf (Gast)
> 1,8V
> 3,3V
> 5,0V
> 12,0V
5,0 Volt und 12 Volt hat man doch bei Computern je nachdem, welche
Kabelfarbe man an dem Netzteil nimmt. Sind denn die Computernetzteile
"gute" Netzteile, so dass man z.B. für 05,00 und 12,00 Volt die gut
nehmen kann?
PC-Netzteil und einstellbare Strombegrenzung?
Auch gehören diese nicht unbedingt in die Gruppe der
Genauigkeitsfanatiker.
von Thomas E. (thomase)
Besser geht immer. Vor allem auch teurer.
Für den Anfang in der Bastelecke ist das Teil völlig ausreichend.
mfg.
von Klaus (Gast)
Tja, schon dumm, wenn man die Beschriftung auf der Frontplatte nicht
lesen kann...
von gk (Gast)
zu Ebay-Artikel Nr. 160458959132 siehe auch folgenden Thread:
Beitrag "Taugt das Labornetzteil RNG-1501 was?"
gk
