Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Induktive Näherungsschalter parallel schalten
von Frankk. (Gast)
ich brauche zwei induktive Näherungsschalter. Da ich sie noch nicht
ausgewählt und bestellt habe, ist es auch erst einmal egal ob Schließer
/ Öffner - das Ergebnis kann ich in der Steuerung später invertieren.
Sie sollen als Endanschlag an einem Maschinentisch dienen. Jetzt soll
bei Kontakt aber beides mal die selbe Aktion ausgeführt werden, egal an
welchem Ende der Tisch gerade anschlägt - das heißt, es ist egal welcher
der Sensoren betätigt wird => eine Aktion.
Kann ich die Verkabelung einfach parallel umsetzen (Ader auf Ader beider
Sensoren) und lediglich den doppelten Strombedarf berücksichtigen, oder
muss ich irgendeine SPS oder einen µC dazwischen schalten der zwei
Eingänge einließt und daraus einen Ausgang schaltet?
Bei Tastern wäre es einfach, aber diese induktiven Dinger bereiten mir
Kopfzerbrechen, da ich damit noch keine Erfahrung gesammelt habe.
Weiß jemand Rat?
Recht herzlichen Dank und einen guten Rutsch!
von Andreas K. (derandi)
Nimm nen Schließer, in die Schalt-Ader (für gewöhnlich schwarz) eine
Diode in Flussrichtung mit rein, damit keine Spannung "zurückfließen"
kann.
Danach kannst du den Kram gefahrlos parallel schalten.
von Stefan . (xin)
Vorausgesetzt, Deine Versorgungsspannung ist hoch genug, kannst Du auch
2 Öffner nehmen und sie in Reihe schalten.
von I. L. (Gast)
Wenn du damit etwas abschalten willst (Endschalter) solltest du sie als
Öffner und dann in Reihe schalten.
Wenn das nicht erforderlich ist, dann als Schließer und Parallel.
Alle anderen Kombinationen ergeben keinen Sinn.
Gruß Knut
