Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aus RC Ferbedienung PWM signal auslesen
Autor: Christoph (Gast)
hab hier nen Problem, ich hab ne RC - Fernbedieung aus dem Modelbau und
mit ihr möchte ich Funktionen über meinen ATMega ausführen lassen.
Die Ferbedienung erzeugt PWM Signale wobei die High zeit etwa 1-2ms
beträgt und die Periode ca 20ms ausmacht.
Ich habe versucht die signale einfach über nen Analogeingang
aufzunehmen, das ging leider nicht.
Hat das von euch schon mal jemand gemacht? Muss ich das Signal
ersteinmal glätten oder irgendwie anders abfragen?
Für hilfe wäre ich sehr Dankbar!
MFG Christoph
Autor: Düsendieb (Gast)
Das taugt auch nicht.
Mess doch die Zeit direkt über einen Timereingang ähnlich wie beim
Frequenzmesser
Ja aber das benötigt soviele Systemrecourcen und bremst mir den Rest
aus...
Das dauert weniger lange als einen Analoseingang einlesen.
Timer so einstellen, dass er in 20ms nicht überläuft
Das RC Signal auf einen Interrupteingang
Bei steigender Flanke Timer auf 0 setzen
Bei fallender Flanke Timerwert in Variable speichern
Autor: mexman (Gast)
> aus...
Dann solltest Du schnellstens lernen, mit Interrupts und Timern
umzugehen.
Gruss
Michael
Mit timern und Interups ist das nicht das Problem, aber ich dachte immer
das das mit den Ints zu viel Systemresourcen auffrist?!? Wenn ich mich
täusche dann mach ich das mit ints nur die Hardware habe ich so
aufgebaut das ich die Analogen eingänge noch frei hab, muss dann alles
umbasteln...
Autor: Michael (Gast)
Also bei mir fressen andere Dinge Systemleistung im µC, in einer
bestimmten Zeit einen Timerwert zu speichern ist nun nicht wirklich das
Ding, lastet einen Atmega8 und Co nicht mal zu (gefühltem) 1% aus.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Noch schneller und einfacher als mit Interrupts ist nur ganz schwer
möglich. Mit dem Capture Interrupt vom Timer 1 ist es geradezu ein
Kinderspiel, solange es nur um 1 Servosignal geht.
Prozessorauslastung: irgendwo bei vielleicht Zehntel-Prozent.
Wahrscheinlich sogar noch viel weniger.
ja aber ich brauch nachher 6 Kanäle :-(
hab ja auch schon an den ICP eingang gedacht, nur wohin mit den anderen
5?
und hab nur noch den einen Timer Frei...
Hab schon überlegt das mit dem ICP und ner Hardwarevorschaltung zu
machen um die nacheinander abzufragen...
Aber naja mal schauen wie ich weiter komme
Danke auf jeden Fall schon mal!
Hast du dir schon angesehen, ob die Pulse der Einzelkanäle nacheinander
oder gleichzeitig aus dem Empfänger kommen?
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Man sollte bei Überlegungen auch immer den Umkehrschluss mit bedenken.
Oder meinst du, dass man in Mikrocontroller mit Absicht Features einbaut
die bremsen ? Ich möchte dir ebenfalls nahelegen dich mit dem
AVR-Tutorial hier zu beschäftigen. Das sind einfach elementarste
Grundlagen. Wenn man sowas schon nicht beherrscht dann kommt am Ende
sowieso nichts akzeptables raus. Das ist wie wenn ich Eigenwerte eine
Matrix bestimmen möchte aber 1+2 nicht ausrechenn kann ...
Christoph schrieb:
> Wenn ich mich
> umbasteln...
Jeder analoge Eingang kann auch als digitaler Eingang verwendet werden
... genauso eine Grundlage. Dazu müsste man natürlich wissen wie ein
analoger Eingang eigentlich aussieht. Nachdem du das Tutorial aber nicht
gemacht hast weißt du das offensichtlich auch nicht.
> 5?
Stichwort: multiplexen
> aus...
Was musst du denn noch so groß machen ? Ich glaube du unterschätzt die
Leistungsfähigkeit der Microcontroller.
Sag mal was du sonst noch machen musst ...
Der µC steuert nebenbei noch die 18 Servos für die Bewegung und die 3
Servos für den kopf, habe das Programm schon zusammen gequetscht das die
Servos noch schnell genug saubere Signale bekommen. Das man einen
Analogen auch als normalen I/O nutzen kann ist mir schon klar.
Entschuldige bitte das ich nicht die weitsicht hatte das die
Ferbedienung auch nur PWM's ausgibt. Aber das ist einfach die neue
ausbaustufe.
An das multiplexen habe ich auch schon gedacht und was anderes wird mir
wohl nicht über bleiben...
Schönen abend noch :-)
Autor: NichtGast (Gast)
Mehrere (alle) Känäle eines RC-Empfängers per µC überwachen taucht immer
wieder mal im Forum auf. Ein paar Beispiele:
Beitrag "4 RC-Empfängersignale mit µC messen"
Beitrag "RC Summensignal erzeugen aus 6 Kanälen (Modellbau)"
Ich würde sagen, die klassische Lösung zu der Fragestellung heißt
Pin-Change-Interrupt. "Summensignal" ist ein gutes Suchwort zum selber
stöbern.
Danke das ist ne super hilfe!
MFG
