Hallo, hat jemand einen funktionierenden Treiber für das EEPROM des HCS12 bzw eine Quelle wo man einen Treiber finden kann ? Gruss Markus
Die S12 Familie ist sehr groß, ohne genaue Angabe des Typs wird das schwierig. Die Stichwortsuche "EEPROM driver S12" auf der Freescale Webseite liefert einen Treiber für z.B. den S12XS. Neuere Typen haben außerdem nur noch eine EEPROM Emulation im Flash. Dazu gibt es auch etliche Applikation Notes.
Hi, konkret geht es mir um den: MC9S12DG128B und dort um einen Speicherbereich der als: Fixed Flash EEPROM array im Datenblatt bezeichnet wird. Ist das jetzt Flash oder EEPPROM ? Gruss Markus
Es ist Flash E2PROM, kurz einfach nur "Flash" genannt. ;-) Im übrigen handelt es sich bei den angesprochenen 16k Flash um internen Speicher, Du brauchst Dir daher also um Treiber- oder Pegelwandlergeschichten gar keinen Kopf machen. Vergiss aber nicht, ROMON (im MISC-Register) zu setzen, damit der Flashspeicher auch in Deinen Adressraum eingeblendet wird. hth, Iwan
