Hallo, mit einem Atmega162 produziere ich ein PWM Sinus von 65 Hz. Für mein Projekt ist es sehr wichtig, die Ausgangsfrequenz möglichst genau steuern zu können, wir sprechen hier von mHz. Mein Oszi löst aber nur auf 0.1 Hz auf, was mir zu ungenau ist. Nun wollte ich über ICP die Periodendauer messen und danach OCR3A bestimmen. Da aber der ICP1 kein Sinus frißt, wollte ich das Signal nach der Glättung (Tiefpass 1.Ordnung) zu einem Rechtecksignal umwandeln. Dazu habe ich einen LM324 verwendet, da der single supply ab 3 V hat. Betrieben wird er mit 5 V vom STK 500. Das Sinussignal hat laut Oszi eine Amplitude von Max 0.97 V und Min -1.34 V. Habe das geglättete Sinussignal wie in der angehängten Schaltung angeschlossen, Versorgungsspannung 5 V. Aber aus dem LM324 kommt nix raus. R1 / R2 habe ich mit einem Trimmpoti von 1k realisisert. Wenn ich das ungeglättete Sinussignal direkt in den LM324 eingebe, kommt zwar etwas rechteckähnliches raus, aber nur ähnlich und in einer anderen Frequenz wie das Sinussignal. Über einen Tipp oder einen alternativen Ansatz würde ich mich freuen Gruß Thomas
Du liest doch eine Sinustabelle periodisch aus und dein Atmega läuft mit einem Quarz oder ? So genau ist kein Oszi ..
Klar. Eine schön symmetrische Hysterese ergibt sich mit deiner Schaltung nur bei symmetrischer Spannungsversorgung. Bei dir liegen die Schaltschwellen bei etwa 0V und 3V*R1/(R1+R2) Thomas schrieb: > Wenn ich das ungeglättete Sinussignal direkt in den LM324 eingebe, kommt > zwar etwas rechteckähnliches raus, aber nur ähnlich und in einer anderen > Frequenz wie das Sinussignal. Das Tastverhältnis wird sicher nicht 50% sein, aber die Frequenz müsste gleich sein. Warum verwendest du nicht einfach den on-chip Komparator?
Noch einen dritten Widerstand vom positiven Eingang des OPs zur positiven Betriebsspannung legen. Dann geht es auch damit. Sollte genau so groß wie R1 sein, damit sich die Schaltschwellen symetrisch um die halbe Betriebsspannung bewegen. Allerdings solltest Du der Schaltung auch nur Spannungen geben, die sich innerhalb der Betriebsspannung des STs bewegen. Gruß Jobst
@jobst super, der Vorschlag mit dem dritten Wiederstand brachte die Lösung.Danke! Auch an die anderen vielen Dank. Dem Vorschlag mit dem on chip comparator werde ich im Datenblatt nochmal nachgehen.... Gruß Thomas
