Hallo, ich suche einen blauen LED Streifen Länge: 40 cm Breite: max. 5mm Höhe: max. 8mm am besten wäre aber eine runde Ausführung mit einen Durchmesser von 5mm. flexible verlegbar Betriebspannung 6V Suche nun schon ne ganze Weile im Internet, konnte aber nichts finden selbst bei Zweirad Shops oder PC Shops u.a. Muß aber genau die Abmaße haben wie angegeben. Hat jemand ne Idee????
Also Such-Parameter ausweiten: Was wäre den gegen eine andere Spannung zu sagen? Was wäre gegen längere (kürzbare) zu sagen?
Vielen Dank für die Antwort, also die Spannung von 6V ist gegeben da kann ich nicht dran rütteln, längere die ich abschneiden kann ist auch kein Problem so lange 40 cm rauskommen... Finde aber trotzdem keinen Anbieter.
6 Volt und blau ist irgendwie unpraktisch. Die Flussspannung von blauen LEDs sind ca bei 4 Volt, sprich du würdest 33% Leistung in den Vorwiderständen verheizen. Müsste dann für bessere Effizienz irgendwas geschaltetes sein, hab ich allerdings persönlich noch nicht gesehen. :-)
Heimwerker schrieb: > Hat den keiner eine Idee???? > Selber löten. 6V und blaue LEDs ist ungünstig, da die meisten blauen über 3V brauchen. Da musst du entweder jeder LED einen Vorwiderstand spendieren, oder einen Step up Wandler vorschalten. Du kannst probieren ob du 3mm LEDs + Vorwiderstände in einen Silikonschlauch einschieben kannst. Grüsse
das hatte ich mir auch schon überlegt die ca. 16 3mm LEDs Parallel zu schalten und am Ende einen großen Vorwiderstand davor und das ganze in einen 6mm Silikonschlauch zu verpacken. Mir wäre aber ehrlich gesagt eine fertige SMD Lösung am liebsten, schon alleine wegen dem Abstrahlwinkel...
Heimwerker schrieb: > das hatte ich mir auch schon überlegt die ca. 16 3mm LEDs Parallel zu > schalten und am Ende einen großen Vorwiderstand davor und das ganze in > einen 6mm Silikonschlauch zu verpacken. Mir wäre aber ehrlich gesagt > eine fertige SMD Lösung am liebsten, schon alleine wegen dem > Abstrahlwinkel... was spricht denn gegen 24V elemente mit einen step-up regler davor ?
16 LEDs parallel hinter einen einzigen Widerstand zu hängen ist äußerst unglücklich, da sich der Strom so niemals von alleine gleichmäßig auf alle Dioden verteilen wird. Exemplarstreuung ist hier das große Thema. Im günstigsten Fall werden die alle "nur" unterschiedlich stark leuchten.
Ich hab nochmal eine ganze Weile im Internet gestöbert, dabei bin ich über Leuchtkabel gestolpert was mir für meine Anwendung auch sehr geeignet scheint. Dabei habe ich mir aber zwei Fragen gestellt, auf die ich keine Antwort gefunden habe und zwar ist das Leuchtkabel beliebig zuschneidbar und gibt wie hell ist es??? Hat jemand damit Erfahrung???
Hier der passende Link Leuchtkabel: http://www.led-tech.de/de/Alternative-Lichttechniken/EL-Technik/EL-Leuchtkabel-ULTRABRIGHT--2,5mm--LT-545_26_28.html passender Inverter: http://www.led-tech.de/de/Alternative-Lichttechniken/EL-Technik/Inverter--Mobile-Pocketversion,-bis-max.-1m--LT-547_26_28.html Die 1,5V Betriebspannung würde ich über einen Festspannungsregler bereitstellen.... Bleibt immernoch die Frage der Helligkeit???
