Hallo, Ich suche seit ein paar Tagen ein passendes Treiber IC für mein nächstes Projekt. Und zwar möchte ich eine 4-stellige 7 Segmentanzeige ansteuern, die diskret über LEDs aufgebaut ist (jedes Segment hat 4 LEDs). Das ganze wird über 12 Anschlüsse gesteuert. Ich brauche also einen Treiber der mir eine Spannung von ca. 8V abgibt (für ein Segment) und die erforderlichen ~20mA schafft. Ich habe schon an den UL 2008 gedacht, der 500mA schafft. Meine Frage die noch total offen ist, kann ich die Ausgänge auch als Masse schalten, wo in meinem Fall dann ein Strom von ca. 180 mA maximal rückfliessen würde? Desweiteren weiß ich nicht wie ich das mit der Versorgungsspannung handhaben soll. Das µC Board wird wohl nur auf 5V laufen und wie muss ich dann den Treiber anschließen? Und welche Spannung gibt er ab? Also meine Kernfrage ist vor allem ob ich den Treiber auch als Masse missbrauchen kann. (Das ist wichtig, da ich LEDs verwenden werde die durch Polaritätswechsel die Farbe wechseln). Vielen Dank schon mal im vorraus!
12 Anschlüsse? Also Multiplex? Dann brauchst du in deinem Fall 12 push/pull-Treiber, auf die Schnelle fällt mir der L272M ein, davon brauchst du dann 6 Stk (hat je 2 OPs drin).
Irgendwie drückst du dich da etwas komisch aus: Was meinst du damit, den Treiber als Masse zu betreiben? Willst du ihn als Gewicht für eine Angel benutzen? Das wäre nicht genug Masse... Mal im Ernst: Du suchst einen Treiber für LEDs, der auch noch die Polarität wechseln kann. So, als wären die LEDs ein Motor, der links und rechts herum laufen soll. Solche Bausteine nennen sich H-Brücken (naja, nur eine Hälfte davon). Oder auch Gegentakt-Endstufen (zumindest aus der Analog-Technik. Für "anspruchsvollere" Aufgaben wie Motorsteuerung benutzt man z.B. den L298. Dieser enthält 2 H-Brücken. Das wären also 14 Stk für deine Anwendung. Genug Strom wird er auf jeden Fall liefern, und spannungsfest ist er bis 30V... Andere Bausteine gibt es auch, mir fällt bloß gerade nicht ein, wie die Dinger sich nennen (mal bei Irf.com gucken...). Die bestehen aus einem N-Kanal- und einem P-Kanal-MOSFET und wären für deine Zwecke genau richtig. Gruß Rahul
mh also ich habe mich entschieden jeweils nur ein Segment gleichzeitig anzusteuern, was dem ganzen zu gute kommt, dass nur ein Strom von 25mA fließen wird. Das ganze könnte man nun eigentlich über Analogschalter wie dem 74HC4066 oder 4067 (4bit plexer) oder dem 4051 lösen meine Frage ist nun noch, ob ich den 74HC4051 (ein 3Bit Multiplexer) dauerhaft an 9V Anlegen kann, 9V mit den 25mA durchschalten kann (was wiederrum alles so bei 1kHz liegen würde)? Ich würde dann 4 solcher ICs nehmen, damit ich Polarität auch wechseln kann (ich will rot/gruen leds nehmen). Was meint ihr dazu, klappt das ganze? PS: die Segmente werden jeweils einzelnd angesteuert, und die einzelnen Ziffern über Masse dann durchgeschaltet.
