Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LAN Kabel Cat 6 ca 40 m?
von Bora (Gast)
Hallo Leute,
Ich muss meine LAN Leitung zum Switch für eine Internetleitung über den
Balkon legen, insgesamt ca 40 m weit. Ich surfe jetzt noch mit einer
Geschwindigkeit von ca 8 Mbit/s mit einem Cat 5 Kabel, das ca 10 m lang
ist. Muss ich mit großen Geschwindigkeitseinbußen rechnen? Soll ich
lieber Cat 6/7 Kabel verlegen?
Danke im Voraus für alle hilfreichen Antworten,
Bora
von Kirk (Gast)
Google ist dein Freund
http://tinyurl.com/2cvgzdj
-> 100m
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Cat 5  = 100 Megabit-Ethernet
Cat 5e = 1 Gigabit-Ethernet
Cat 6  = 10 Gigabit-Ethernet (6 = 500MHz)
Cat 7  = 10 Gigabit-Ethernet (7 = 600MHz / 7a = 1000MHz)
Dir reicht Cat 5 aus. Maximale Leitungslänge vom Switch bis zum Endgerät
110m (alle Kabel mitrechnen); bei vielen Übergangspunkten (Stecker) eher
weniger. Es geht meist aber ohne weiteres 150m.
Im Privatbereich reicht Cat 5e vollkommen aus. Industrie eher Cat 6/6e.
Cat 7 ist eher etwas für Hochgeschwindigkeitsrechenzentren.
von Dennis K. (dkeipp)
Cool, ich hab ein Hochgeschwindigkeitsrechenzentrum ;-)
Ich habe seit ca. einem Jahr die Leitung zu meiner Werkstatt (75m) mit
Gigabit Ethernet über Cat5 ohne e laufen. Das tut auch.
Im rest vom Haus liegt aber Cat7, da ich dieses recht günstig bekommen
habe.
von Rolf M. (rmagnus)
Verwendest du denn auch die passenden Stecker? CAT7-Kabel mit
RJ45-Steckern bringt's nicht so.
von Michael (Gast)
Ich möchte nur mal auf die Kernfrage hindeuten:
Je länger das Kabel desto geringer für gewöhnlich die maximale
Übertragungsgeschwindigkeit.
Guter Einwand ist auch:
von Michael (Gast)
Achaj, ich denke nicht dass der TE einen großartigen
Geschwindigkeitszusammenbruch erleiden wird bei ca. 100m CAT5. 8 MBit
sind ja quasi nix für CAT5.
von oszi40 (Gast)
Von der Geschwindigkeit her reicht Cat5 für Mietwohnung. Wenns Eigentum
ist und Maurerarbeiten nötig werden sollten, dann großzüg in Leerrohren
möglichtst ohne rechte Winkel verlegen. Dann kann man später noch
nachfädeln obwohl CAT6+7 störrischer zu verlegen ist.
Inwieweit parallele Elektroleitungen Störungen verursachen sieht meine
Glaskugel von hier aus natürlich nicht!
Mehr z.B. da http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
100 MBit sind bei Cat5 auch über 100m Länge 100 MBit. Da gibt es keine
Einschränkung, und es wird auch nicht schneller, wenn man nur 20m Kabel
verwendet.
von ... (Gast)
Ich habe sogar schon installationen gesehen in denen 700m über cat5e
gemacht wurden... Normale Ethernet Hardware.... 10Mbit half duplex....
von Michael (Gast)
> verwendet.
Ich dachte das sei ein "bis zu", ähnlich wie bei 802.11 a/b/g/n oder bei
Modems/Internetanschlüssen.
Nein, Ethernet ist kein "bis zu".
