Hallo Zusammen... Ich habe von einer alten PCB Bestellung noch einige ( >10 ) übrig gebliebene Platinen. Diese würde ich euch hier gerne anbieten. Anbei ein Foto des Prints Die schaltung ist jene von "Make a joule thief" http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm Sie ist ziemlich robust. Soll heissen es läuft mit ziemlich allem was man hat. Wichtig einfach, nicht zu dünnen Draht für die Spule verwenden! Ich habe zudem noch eine Anleitung verfasst mit welcher der Aufbau Kinderleicht sein dürfte! Die Platine passt exakt auf einen 1xAA Batterien Halter! Hier die Anleitung als PDF http://endasmedia.ch/files/pdf/LED_Anleitung.pdf Kosten: 1.60€ pro Stück Versand Schweiz: 1CHF Versand Deutschland und Österreich: 2.80€ Grüsse Claudio
Ich hätte da interesse :) Wieviele hast du denn noch? Daniel
Mit einem PR4402 + entsprechender Spule in SMD bekommt man den selben Effekt, jedoch wesentlich kleiner und vermutlich auch günstiger. Das kann man dann selber auf ein Stück Streifenraster zusammenfrickeln und gut is. Also da brauchts nicht unbedingt eine riesen Platine dafür ;-)
Hallo Ich zerbreche mir gerade den Kopf darüber, was die Spule und der Transistor bewirken. http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm Das Ding fängt dann an zu schwingen... logisch und der Transistor schaltet dann durch. Kurzschluss?! Sry, ist vielleicht auch schon zu spät, aber ich kapier nicht, wie das funktionieren soll. Die Led bekommt doch im besten Fall 1,5V. Das ist für deine Weiße LED die 3V braucht wohl nicht so dolle oder? und der Strom wird begrenzt indem ich die Batterie (in nicht definierten Zeitabständen - da Induktivität nicht bekannt) kurzschließe? Wäre eine Art Step up nicht die bessere Lösung. Z.B. so http://www.b-kainka.de/bastel36.htm Bitte erklären. Danke. P.S. Ich hab eigentlich keine Ahnung von solchen Dingen. In der Digitalen Welt komme ich klar. Ich hab mir das gerade alles so zusammen gereimt. Und wenn ich Mist gesagt habe bitte ich um Entschuldigung.
Also zur funktion.... Im ersten momment bekommt der transistor über den widerstand und die spule Einen basisstrom... Jetzt leitet er. Nun bekommt spule 2 einen strom. Dadurch induziert diese In der spule 2 eine negative spannung. Negativ deshalb weil der wickelsinn der beiden spulen zueinander verkehrt ist. Durch den negativen peak sperrt der transistor und an der led Entsteht durch das ausschalten der spule 2 eine um ein vielfaches höhere spannung Als 1.5v Danach beginnt alles von vorne... Zum prema ic... Als ich die pcb gemacht habe gabs den noch nicht. Zu der anzahl.... Es sind mehr als 20 vorhanden Sorry wegen gross und kleinschreibung... Habe vom iphone geantwortet
Sorry hab was falsch geschrieben... Spule 2 induziert natürlich in spule1 eine negative spannung
Ah, ich verstehe. Hatte nicht gesehen, dass die eine Spule umgedreht angeschlossen ist. War wohl gestern wirklich zu spät. Danke dir.
Coco C. schrieb: > Ich hätte da interesse :) > > Wieviele hast du denn noch? > > Daniel Ok und an wie vielen? Schreib mir doch mal ne mail an info at endasmedia.ch gruss
Es hat immer noch welche :)
Also mal ne physikalische Erklärung: Beide Spulen sind auf einen Ferritkern gewickelt. Dass die Spule im Basisstromkreis, vorausgesetzt sie ist richtig angeschlossen, den Transistor schlatet, bedarf keiner weiteren Erklärung. Aber wo kommen die 3 Volt her? Wird die Spule im Kollektorstromkreis ausgeschaltet, dann bricht auch das vorher im Ferritkern gespeicherte Magnetfeld zusammen. Es entsteht eine umgekehrt gepolte Induktionsspannung fast beliebiger Größe, die so lange ansteigt, bis der dabei entstehende Strom durch die LED genau so groß ist, wie der Strom im Ausschaltmoment. Durch die Addition der umgekehrt gepolten Spannung an der LED zu den 1,5V werden weit mehr als 3V erreicht. Damit können auch mehrere LEDs in Serie betrieben werden. Jeder Step-Up-Wandler mit Spulen funktioniert übrigens genau so. Joe
Joe schrieb: > Jeder Step-Up-Wandler mit Spulen funktioniert übrigens genau so. Das kann man so nicht sagen... Dieser Wandler ist nämlich ein Sperrwandler. Dieser Schwingt von alleine an. Andere Wandler benützen unter Umständen interne Zeitgeber (Timer) um der Spule ein Rechtecksignal zuzuführen.
Ich nehme auch noch eine
Es hat immer noch Platinen :)
