Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mal wieder Festspannungsregler 3V
von Uli W. (loukumas)
ich hab nach langer Suche hier im Forum es aufgegeben einen
Festspannungsregler für 3V zu finden. :-(
Ich habe eine gleichgerichtete Spannung von ca. 4V. Ich benötige einen
Festspannungsregler auf 3V bei 200mA. Die ausführung soll SMD sein. Für
3,3 V gibt es ja einige......
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Uli
von MaWin (Gast)
von AS (Gast)
Mpfz...
3.0V? Es gibt hunderte davon.
Nur mal aus dem Handgelenk:
MCP1700T-3002E/MB SOT89
MCP1700T-3002E/TT SOT23
MCP1702T-3002E/CB SOT23
MCP1702T-3002E/MB SOT89
MCP1703T-3002E/XX DFN, SOT23, SOT223, SOT89
LD1117S30  SOT223
LD1117D30  SO8
LD1117DT30 DPAK
S817 (Seiko)
Rxx (Ricoh)
TLVxxx (Texas)
Geh doch einfach mal auf www.farnell.de und tippe
  3.0v ldo
in das Suchfenster ein...
danke für die Vorschläge. Ich kann als Privatperson leider nicht bei
Farnell bestellen, deshalb müssten die teile bei reichelt, conrad und
co. bestellbar sein.
Gruß Uli
von AS (Gast)
> Farnell bestellen
Doch, das kannst Du über den "HBE-Shop":
  http://www.hbe-shop.de
Die schlagen zwar nochmals ein paar (in Einzelfällen auch
ein bißchen zuviel ;) Prozent auf die Farnell-Apothekenpreise
drauf, aber wenns nicht anders geht...
von Jobst M. (jobstens-de)
Von 4V auf 3,3V hast Du gefunden? Eine Germanium-Diode dahinter tut's
nicht?
Jobst
vielen Danke für den Tip mit HBE-shop. War mir nicht bekannt. Dann werde
ich dort einen der oben beschriebenen Regler bestellen.
Die Lösung mit der Diode funktioniert bei mir nicht. Ich hab zwar eine
gleichgerichtete Sinusspannung aber diese ist nicht 100% gleichgerichtet
;-) . Da ein Controller dahinter hängt und ein kleiner Elektromotor
angetrieben wird, sollte die Spannung schon genau sein.
Nochmal Danke an alle und Gruß Uli
Ich meinte eigentlich, daß die Germanium-Diode hinter den 3.3V
Spannungsregler kommt ... dann kommen dort 3 bis 3.1V raus.
Jobst
von Floh (Gast)
Der Motor hängt am Spannungsregler?
achso ich hab es mir der Diode dann falsch verstanden ;-). so ist es
einleuchtend.
Ja, der Motor hängt an der 3V Gleichspannung. Ist ein kleiner Motor, den
ich über eine PWM mit Transistor ansteuere. Der Strom den der Motor
braucht liegt bei unter 100 mA. Somit sehe ich dort keine Probleme......
Gruß Uli
von MaWin (Gast)
Da kann doch also offensichtlich der Motor an die 4V,
schliesslich verbracuht schon der Transistor 0.5V von den 3V und lässt
nur 2.5V übrig, und ausserdem kann die PWM eine Überspannung
ausgleichen, in dem sie nicht 100% an ist.
