Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3 Interruptquellen auswerten am ATmega8, wie ?
Autor: Unterbrecher (Gast)
Für ein kleines Schulprojekt in der Elektronik AG haben wir (Die Klasse)
uns vor den Ferien alle das myAVR Board bestellt. In der Zwischenzeit
ist das geliefert worden und mein Vater hat mir beim Zusammenlöten
geholfen.
Mein Vater hat so einen 1:5 Monstertruck und hat irgendwo im Internet
gelesen, das man auch mit dem Mikrocontroller so eine Onboardstarter
Einheit bauen kann. Oder Licht  Bremslicht  Blinker.
Jetzt sind wir schon seit Stunden dabei nach Source Code (c soll es
sein) Beispielen zu suchen, wie man 3 Zeiten über 3 PIN am ATmega8
misst.
Mit PIN INT0 und INT1 haben wir da schon einen Teilerfolg gehabt.
Irgendwie ging das zwar nicht richtig wegen den 3,6864MHz und den
Taktteilern für die Timer aber wir glauben das wir verstanden haben wie
das geht.
Wie kriegen wir jetzt aber 3 Signale aus 3 einzelnen Empfängerkanälen
mit dem ATmega8 gemessen ?
- Timer0 laufenlassen
- Timer1 laufenlassen
- Signal kommt an INT0 --> Wert merken
- INT0 auf gehendes Signal umstellen
- Signal geht an INT0 --> Wert merken
- Timer0 reset
- Signal kommt an INT1 --> Wert merken
- INT1 auf gehendes Signal umstellen
- Signal geht an INT1 --> Wert merken
- Timer1 reset
Das klappt bis auf ein paar Aussetzer wegen des Taktes.
Wie machen wir das nun mit dem 3. Signal ?
Welcher PIN ?
Welcher Timer ?
Helft uns da mal bitte. Das grosse Datenblatt ist da irgendwie im
Kapitel Interrupt auch nicht so hilfreich.
Der Unterbrecher
Autor: Düsendieb (Gast)
Multiplexen.
Die drei Signale mit drei UND Gatter nacheinander an den INT0 schalten
und nacheinander messen
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ihr habt noch die Input Capture Unit als Interrupt faähigen Eingang zur
Verfügung.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Müssen immer alle Pulsdauern von den Signalen A, B und C gemessen
werden? Dann wird's knifflig. Wenn die Pulse nacheinander gemessen
werden können (und damit ein paar Pulse der jeweils anderen Linien
verloren gehen dürfen) dann geht das einfach mit dem IC (InputCapture).
Als Eingang des IC kann der Ausgang des Input-MUX des ADC verwendet
werden falls der ADC nicht gebraucht wird, d.h. das Signal läuft so:
A -> Input-Mux -> InCapt
B ->
C ->
A, B, C werden nacheinander abgearbeitet. Dies erlaubt bis zu 9
Eingangsleitungen (bis zu 8 vom InMUX des ADC und ein InCapt-Pin).
Bei "gleichzeitiger" Messung wird man ein Signal per InCapt einlesen und
auswerten, für die anderen beiden eine PinChange-IRQ bzw INT0/1
verwenden. Probleme wird es dann geben, wenn der Timer kurz vor oder
nach seinem Überlaufwert ist. Dann muss nämlich so programmiert werden,
daß man die Reihenfolge von INT0/1 und Timer-Überlauf richtig erkennt.
Wenn diese zB nur 2 Ticks auseinanderliegen, braucht man etwas
Hirnschmalz um dies immer richtig zuzuordnen.
BTW: Mit einem ATmega88 ist's vielleicht was konfortabler, da der im
Gegensatz zum ATmega8 PinChange-IRQ kennt.
Autor: Thorsten (Gast)
Die Frage ist ja eigentlich wie genau soll eure Zeitmessung sein? Man
könnte auch einen Timer-Interrupt (z.B. alle 1 ms) nehmen und drei Pins
innerhalb der ISR abfragen.
Autor: Lutz (Gast)
Habe ich bzw. wir das jetzt richtig verstanden: Ihr wollt an z.B. 3 Pins
Signalzeiten messen?
Bei extrem kurzen Zeiten wurde schon die Capturefunktion der Timer
genannt. Gibt es aber auch leider nicht so viele von und werden
vielleicht auch noch anderweitig benötigt.
Bei "längeren" Zeiten und mehr Meßkanälen würde ich es so machen: Eine
Zeitreferenz permanent durchlaufen lassen und per Pinchangeinterrupt in
der zugehörigen ISR Zeitstempel machen. Diese Zeitstempel dann außerhalb
der ISR weiterverarbeiten.
Autor: Michael (Gast)
Lutz schrieb:
> Pinchangeinterrupt
Hat aber der Atmega8 nicht, dann muss der TE den Atmega88 nehmen der
glücklicherweise jedoch Pin-kompatibel zum Atmega8 ist. Ich denke aber
auch, dass das Vorhaben des TEs auch mit dem Atmega8 geht. Aber warten
wir doch mal auf den TE bis er mehr dazu sagt, z.B. wie die Signale
aussehen, auf die der Atmega reagieren soll.
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Warum nicht die drei Signale auf normale Eingänge und über ein Und-Glied
zusammengefasst auf Int0 schalten ( wenn Eingänge nach 0 geschaltet
werden) oder über Dioden zusammenfassen ( Wenn Eingänge nach 1
schalten).
In der ausgelösten ISR prüfst du die Eingänge und reagierst
entsprechend.
Gruß oldmax
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich vermute mal, dass es reichen wird die Eingänge abzutasten. Die
Flankenauswertung kann man nach ggf. notwendiger Entprellung mit einem
XOR erledigen.
Hi
@ Simon
Ok, in der Regel gebe ich dir recht, auch ich kenne nur wenige
Anwendungen, wo Eingänge über Interrupt erfasst werden müssen. Aber es
wird von Zeitmessung gesprochen. Da die Art der Signalgeber nicht
bekannt ist, ist's durchaus möglich, das die Eingänge der Genauigkeit
wegen über eine ISR erfasst werden müssen.
Gruß oldmax
Autor: Falk Brunner (falk)
Jaja, und schon wieder fabuliert man über des Kaisers neue Kleider.
Kleiner Tip an den OP und alle Hilfsphilosophen: Netiquette.
Beschreibe dein VORHABEN klar und deutlich.
MFG
Falk
Autor: Vuvuzelatus (Gast)
>wie man 3 Zeiten über 3 PIN am ATmega8 misst.
Das hängt stark davon ab, in welcher Größenordnung diese Zeiten liegen,
und mit welcher Auflösung und Genauigkeit gemessen werden soll.
(Nein, "Zeiten möglichst kurz und Auflösung + Genauigkeit möglichst hoch
bei gleichzeitig möglichst einfachem Messverfahren, möglichst kleiner
Platine und möglichst geringen Kosten" ist keine sinnvolle Forderung!)
