Hallo, ich wollte meine CNC Steuerung an mein altes Compaq N310c Notebook anhängen und mit Mach3 ansteuern. Was am Desktop super funktioniert klappt beim Notebook nicht. Die Motoren bewegen sich nur ein wenig und stocken stark, dies auch nur wenn ich vorher das CD Laufwerk abgeschaltet habe. Ich habe gehört, dass bei einem Notebook der LPT nur 3.4v bringt, nicht 5v wie bei einem Desktop PC. Kann ich irgendwie den LTP auf 5v hochbringen, oder wäre es z.B besser eine PCMCIA Karte zu besorgen und an einem neueren Laptop anzuschliessen? Hätte da diese hier gefunden: https://www.wittec.ch/wittec/detail.jsf?id=111051 mfg
Du könntest eine Treiberstufe zwischen das Notebook und Deine CNC-Hardware setzen, die die Pegel anpasst. Längerfristig solltest Du Dich aber damit auseinandersetzen, eine andere Steuerungsschnittstelle als die ausgestorbene Druckerschnittstelle zu verwenden. Eine CardBus-Karte mit Parallelport wird das Pegelproblem nicht unbedingt beheben, nutzt aber andere I/O-Adressen als die Onboard-Schnittstelle Deines Notebooks, was bedeutet, daß Du dies Deiner Software auch irgendwie beibiegen musst ... Da wäre eine Lösung mit ausgelagerter Intelligenz auf Basis eines geeigneten Microcontrollers sicherlich zukunftsfähiger.
Hans Lüthi schrieb: > Ich habe gehört, dass bei einem Notebook der LPT nur 3.4v bringt, nicht > 5v wie bei einem Desktop PC. Kann ich irgendwie den LTP auf 5v > hochbringen, oder wäre es z.B besser eine PCMCIA Karte zu besorgen und > an einem neueren Laptop anzuschliessen? Hallo, wenn das der Grund ist (was ich nicht nachprüfen kann), war dein Interface schon immer unbrauchbarer Mist. Die Centronics-Schnittstelle bzw. Parallel Port bzw. IEEE1284 war schon immer ein Interface mit TTL-Level, Minimum Hi Output daher > 2,4 V bei 14 mA Belastung. Mehr ist nicht spezifiziert, auch nicht 3,4 V. Ein zugekauftes Interface muss also keineswegs eine höhere Ausgangspannung bringen, wenn nicht, ist das nicht einmal ein Reklamationsgrund. Hardwarekompatibel wäre es sowieso nicht, da es über den PCI-Bus angeschlossen wäre, wenn nicht sogar über USB. Gruss Reinhard
Hallo, ich habe von vielen Leuten mit Notebook gehört, die Probleme wegen der geringen Spannung am LPT mit Mach3 hatten. An einem Desktop bringt doch der Parallel auch 5v, oder? Vielen Mach 3 User haben auch geschrieben, dass Mach 3 mit einer PCMCIA Karte funktioniert. Die Konfiguration der PCMCIA Karte habe ich hier gefunden: http://www.easy-cnc.com/web/download/QuickStartMach3.pdf Gruss
So, ich habe nun die PCMCIA Karte angeschlossen, Port 1 zugeordnet, alles läuft am Laptop wie am Desktop. Danke für eure Hilfe und guten Rutsch ins neue Jahr.
