Hallo liebe Forenmitglieder, ich suche im Moment ein Anzeigeinstrument mit einem Zeigerausschalg von etwa 120°, welches sich für den 24/7-Betrieb eignet. Zuerst dachte ich an ein einfaches Drehspulinstrument, nur finde ich keines, dessen Zeiger so groß ist, dass man ihn aus 5m noch gut erkennen kann. Ich dachte an etwa 8-12cm Zeigerlänge. (bin minimal kurzsichtig ^^) Bei der suche nach diesen Geräte bin ich plötzlich bei Dreheiseninstrumenten gelandet ( deren Funktion mir immernoch nicht recht einleuchten will ), leider sind diese aber wohl nicht für strommessungen unter 20mA geeignet, was im 24/7-Betrieb vielleicht doch etwas arg "Stromfressend" ist. Zeitweise dachte ich auch schon an einen Servo, allerdings kann der nicht ganz so präziese einstellen (1mm genauigkeit an der Zeigerspitze würde ich mir schon wünschen). Auserdem sind Servos doch etwas laut wenn sie sich bewegen und das stört! Auch an den Missbrauch einer alten Festplatte, bzw. deren Lesekopfarm hab ich schon gedacht, allerdings kommet das wieder mit den 120° Zeigerausschlag nicht ganz hin. Also FRAGE: Kann mir jemand einen Tip geben, wo und was ich am besten nutze um einen ca. 10cm langen Zeiger präziese und mit möglichst wenig Leistungsverbruach im 24/7 Betrieb ausrichten kann? Der Zeiger wird sich vorraussichtlich und grob abgeschätzt einmal am Tag ungefähr von einem Ende der Skala zum Anderen und zurück bewegen. Aktualiesiert wird die Anzeige im minuten Takt. Danke schonmal. lg Leo
>dessen Zeiger so groß ist, dass man ihn aus 5m noch gut erkennen >kann >1mm genauigkeit an der Zeigerspitze >würde ich mir schon wünschen) ???? Und was willst du Messen? Empfindlichkeit? Genauigkeit? Für einen 100kW Frequenzumrichter wären 20mA egal... Und es gibt Servos die höhrt man aus 5m nicht..
Manometer gibt es mit 100, 150 und 200 mm und Du hast 240° Anzeige Der Stromverbrauch ist verschwindend gering und die Geräuschbelastung üblicher Weise erträglich.
Achso, messen will ich indirekt eine Spannung zwischen 0 und 5V. Die Spannung kommt von einem µC mit 10-bit PWM und dickem RC-Glied zur Glättung. Alternativ kann ich halt auch einen Servo ansteuern o.ä. Ich will mir halt einen 10-bit Wert aus dem µC analog anzeigen lassen. Manometer?! Druckmessgerät?
1) ein riesiges Messgerät vom Flohmarkt/Ebay 2) Ein Zeiger am Schrittmotor/Servo: http://www.youtube.com/watch?v=Brmx_owJpeE 3) 20mA bei 5V = 0.1W => ~20cent/Jahr.
> Ich dachte an etwa 8-12cm Zeigerlänge. > 1mm genauigkeit an der Zeigerspitze Man könnte auch über einen Schrittmotor nachdenken, bis zu 200 Vollschritte, je Umdrehung sind gut beschaffbar. 10 cm Radius machen 628 mm Umfang (360°), direkt mit einem Schrittmotor angetrieben, müsste der also 600 Schritte/Umdrehung machen für einen Schritt mit 1 mm am Umfang. Mikroschrittbetrieb wäre möglich, aber nicht zu empfehlen, weil der Motor dann ständig "bestromt" werden müsste, wäre noch eventuell an ein kleines Getriebe zu denken... mfG ingo
>Dreheiseninstrumenten gelandet zu ungenau, träge und Skale NICHTlinear -Mechanische Teile sind anfälliger wie wärs mit LEDs? -z.B. Bargraph-Anzeige? http://de.wikipedia.org/wiki/Bargraph-Anzeige
Leo B. schrieb: > Ich will mir halt einen 10-bit Wert aus dem µC analog anzeigen lassen. Schrittmotor mit einer Scheibe auf der Achse. Auf diese dann den Zeiger malen. Der sollte genung Rastmoment haben, dass er sich nicht bestromt auch nicht verstellt. Axel
Nimm ein klassisches Schulinstrument, z.B. über eBay http://www.alte-messtechnik.de/diverse/phywe-neva/7100.htm
Was Du suchst ist ein sog. "Set-point adjuster" bzw. ein Motorgetriebenes Poti. Du stellst einen Wert ein und mit Hilfe eines Getriebuntersetzten Gleichstrommotors wird ein (anzubringender) Zeiger in Position gebracht. Google mal nach "Series M7 – G30 – PW613". Mit etwas Glück findet man entsprechende Infos im Netz. http://www.tw-sensor.com/pdf/fsg/FSG_Set_Point.pdf http://www.fernsteuergeraete.de/images/stories/doc/FSG_Messwertdarstellung.pdf Im Prinzip schon soetwas wie ein Modellbauservo. Nur eben größer, genauer und ohne Elektronik. Und viiel, viiel teurer... Selbstverständlich werden auch entsprechende Servoverstärker angeboten. Privat würde ich auf jeden Fall ein Modellbauservo nehmen. Gruß Axelr.
Leo B. schrieb: > Kann mir jemand einen Tip geben, wo und was ich am besten nutze um einen > > ca. 10cm langen Zeiger präziese und mit möglichst wenig > > Leistungsverbruach im 24/7 Betrieb ausrichten kann? Ebay gucken. Etwas Geduld mitbringen. Da gibt es durchaus Instrumente mit ca. 150x150 mm Gehäüsegröße. Zeigerlänge dann so um die 70 mm, Leistungsverbrauch gering da so ab 200 Mikroampere (Drehspulinstrumente) Vollausschlag.
Schaut doch mal bei www.Panelpilot.com vorbei. Das kann man einstellen.
>Zuerst dachte ich an ein einfaches Drehspulinstrument, nur finde ich >keines, dessen Zeiger so groß ist, dass man ihn aus 5m noch gut erkennen >kann. Ich dachte an etwa 8-12cm Zeigerlänge. (bin minimal kurzsichtig >^^) Schulbedarf! Die haben so große Dinger. Dürften aber sau teuer sein, weil normalerweise der Steuerzahler die bezahlt. Kai Klaas
Nimm doch einfach ein Motorpoti von Pollin (10€ ?) und mach dann einen Zeiger dran. Du misst dann den Wert des Potis und stellst daran die Position fest. Dann kannst du den Motor mit einer H-Brücke ansteuern und sehen, wie sich die Position ändert. Set-Point-Adjuster im Selbstbau. Ansonsten vielleicht die Achse eines kleinen Amperemeters mit etwas leichtem verlängern? Bei einem µA-Meter führt das vielleicht zu einem höheren Stromverbrauch, aber wenn du das einrechnest, sollte es dennoch gehen. Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Nimm ein kleines normales Messwerk mit Drehspule. Kleb einen kleinen Spiegel drauf und lenke damit den Strahl eines Laserpointers ab. Die Skalenlänge wo der Laser auftritt, ist dan praktisch beliebig.
Also ich habs jetzt mit einem Modellbauservo probiert. So ein kleiner China-billig-mini-Servo. Sieht nicht schlecht aus. Er rastet den Motor immer in halbumdehungsschritten weiter und macht damit am 10cm Hebelarm in etwa 0,9mm pro schritt (mit meiner RC-Fernsteuerung). Nächstes Jahr schreib ich dann mal ein kleines Programm für meinen ATTiny und werd weiter rumprobieren. Sieht aber nicht schlecht aus. Vielen dank euch und guten Rutsch ins neue Jahr Lg leo
>Ich hätte da was.
Schreib mir morgen mal ne Email.
W.
