Forum: Offtopic Die Physik des Eiszapfens
Autor: Frank W. (frankw) Benutzerseite
Hallo zusammen.
Ich komme heute morgen aus der Tür und sehe eine Eiszapfen. Soweit zur
Zeit nicht verwunderlich.
Aber dieser Eiszapfen sieht ungewöhnlich aus.
Er "spaltet sich auf", geht ein Stück seitlich und dann wieder senkrecht
nach unten.
Nun stellt sich mir die Frage - was veranlasst das Wasser/Eis seitlich
zu wachsen ? Eiszapfen nach unten -> Ok. Aber was ist hier passiert,
dass der Eiszapfen ein Stück seitlich wächst ?
Merci für Ideen.
Frank
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Seitenwind ? Warmluft von der Seite ? Kuehlung von der Seite ?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wieso ist der Zapfen neben der Kette? Ist deine Dachrinnenheizung
defekt?
Weil die Kette verrutscht ist. Sie hängt z.Z. neben dem Auslass.
Autor: U. B. (pasewalker)
Erdstrahlen ?
U. B. schrieb:
> Erdstrahlen ?
Das wird's wohl sein :-)
Dann sollte ich wohl mal ne Wünschelrute basteln.
... oder doch Wind ?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
U. B. schrieb:
> Erdstrahlen ?
Nein.
Der Eiszapfen besteht aus einer Aneinanderreihung von Verdickungen. Die
entstehen, wenn Eiskristalle im nachlaufenden Wasser dessen
Fließeigenschaften verändern.
Wenn so ein Knubbel etwas mehr in die Breite wächst, dann kann dort ein
neuer Zapfen seitlich heraus wachsen, weil das Gemisch aus Wasser und
Eiskristallen, das von oben kommt, an der Außenseite des neuen Zäpfchens
hinunterfließt und dort festfriert.
Autor: Peter Bierbach (funkheld)
Es wächst kein Zapfen raus.
Das Wasser fliesst runter und durch einen Seitenwind wurde das Wasser
seitlich getrieben wo es dann frierte. Das nachfliessende Wasser floss
danach auch über dieses Hindernis und gefror neu. Und wenn du lange
genug wartest, geht das gefrierte Wasser ieder nach unten.
manometer...
frieren, fror, gefroren
Autor: Johannes S. (demofreak)
"frierte"? "gefriertes Wasser"?
Da ist "Mannometer" durchaus angebracht. :-D
Autor: D. I. (Gast)
mh so oder so ähnlich dürfte es bei Bohlen diverse Male ausgesehen haben
Autor: El Jefe (bastihh)
Du alte Sau! :D
Autor: Gerry E. (micky01)
Basti B. schrieb:
> Du alte Sau! :D
Wieso? Es werden schon seit langer Zeit Bohlen auf Gerüstböcke verlegt;
manchmal franseln die aus, weil sie ungehobelt sind. Wo ist das Problem?
Guten Rutsch, ich muss los!
Autor: Thilo M. (Gast)
Hehe, Bohlen ungehobelt, frierte, was kommt als nächstes?
Ich frage, ich frug,
ich pfeife, ich pfoff?
:-D
So, jetzt werde ich deine Behauptung mal etwas auf die Probe stellen:
- das erste Foto zeigt einen Eiszapfen an einem Balkon im 1. OG
- das zweite einen im 2. OG, also ca. 3,50 m höher
Beide Zapfen sind krumm - nur dummerweise in genau entgegensetzte
Richtung und in den letzten Tagen, in denen die Zapfen gewachsen sind,
wehte kein Wind. Die Windhypothese erklärt also nichts.
Wie es zu solch krummen Gebilden kommt, hatte ich hier beschrieben:
Beitrag "Re: Die Physik des Eiszapfens" und wer jemals
Wasserrinnsale knapp unter 0° beobachtet hat, dem wird das bekannt
vorkommen...
Autor: Markus Müller (mmvisual)
Ich vermute mal den Effekt wie beim Kelvin-Generator.
http://www.hcrs.at/KELVIN.HTM
Ganz unten ist ein Video.
Das ist ein interessanter Link, aber ich glaube nicht, daß das die
Ursache ist. An den Eiszapfen floß nur sehr wenig Wasser herunter. Zudem
ist die Hausfassade wohl nicht hochohmig genug, um eine Ansammlung von
Ladung zu ermöglichen.
Das Wasser-Eis-Gemisch verhält sich etwa wie ein Sand-Wasser-Gemisch:
das ist auch für Überraschungen gut. Am Baggersee kann man das gut
ausprobieren, wo feiner Sand ansteht. Der Sand verfestigt sich, wenn
genug Wasser abgelaufen ist und bildet dann recht bizarre Stalagmiten,
wenn die Schmierung zwischen den Sandkörnern nicht mehr ausreicht und
die sich dann an ihren Ecken und Kanten verhaken. Bei weiterer
Austrocknung zerfallen sie wieder.
Das Eis-Wasser-Gemisch wird immer zäher, je höher der Eisgehalt wird.
Nur mal angenommen die gezeigten Rohre sind nahezu übereinander.
Von oben tropft Wasser herunter, immer knapp links am unterliegenden
Rohr vorbei. Somit bildet sich ein (elektromagnetisches Feld) links vom
Eiszapfen, der das Wasser am Eiszapfen nach rechts drückt.
(oder je nach Polung eben anders rum)
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
auf jeden fall fällt er irgendwann runter. und wenn du dann
drunterstehst ist das schlecht.
Autor: Florian *.* (haribohunter)
Am Haus stroemt der Wind nicht linear vorbei, sondern es entstehen
Turbulenzen. Die Windhypothese sehe ich durch die verschiedenartige
Ausrichtung der Zapfen nicht wiederlegt.
(Wie heisst noch das Gesetz, das die naheliegenste Loesung fuer ein
Problem auch meistens die Richtige ist?)
Ich empfehle dir wirklich, mal ein Wasserrinnsal bei etwas unter 0° zu
beobachten. Wenn du das gesehen hast, dann weißt du, wie diese bizarren
Formen zustande kommen.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
