Tagchen, folgendes Problem. Ich habe zwei Fahrräder mit Nabendynamos und nur eine sehr teure Lampe, die ich entweder an Rad 1 oder 2 verwenden will, ebenso das Rücklicht. Das Vorderlicht braucht 4 Adern, das Rücklicht (wird mit vom Vorderlicht versorgt) hat zwei Adern. Jetzt brauche ich zwei Stecker und Muffen, eine mit vier Kontakten und eine mit zwei Kontakten, damit neben einem schnellen Wechsel der Lampendurch eine geeignete Halterung (die ich schon habe) auch ein zügiges Trennen der Verkabelung möglich wird. Da der Stecker äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, sollte die Stecker-Muffen-Kombination relativ unempfindlich dagegen sein und die Lampe muss oft ab- und drangesteckt werden, manchmal mehrmals täglich, so dass es auch sehr langlebig sein sollte. Das kann auch ein bißchen was kosten. Falls jemand von Euch vielleicht auf Anhieb eine Idee haben könnte, welche Stecker-Muffenkonstruktion dafür geeignet wäre und einen Link oder eine passende Bezeichnung kennt, da würde ich mich sehr über einen Rat freuen, denn so Fachleute wie Ihr habt doch ein größeres Wissen an Produkten die es gibt. Ich stoße immer auf diese Bananenstecker, aber diese halte ich für etwas unpraktisch, da ich da dann vier einzelne Stecker immer ab-und dranmachen müsste und man muss auch auf die richtige Verpolung achten. Ich will aber die Lampe halt auch nicht dranlassen, wenn ich mein Rad wo stehen lasse, weil sie wirklich im dreistelligen Bereich vor dem Komma in der Anschaffung gekostet hat. Vielen Dank im Voraus für Eure Ratschläge.
Nimm die hier: http://www.binder-connector.de/de/produkte/92 Kannst du zig tausend mal stecken und lösen. Kaufen kannst du die hier: http://www.boersig.com/Deutschland/index.htm Bei 50er Stückzahlen liegt der Preis bei rund 2.50 je Stecker und knapp 2.00€ je Buchse...
ich bin für MPX-Stecker http://www.google.de/search?q=mpx+stecker&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a
danke für die vielen Antworten. Sind die Superseal-Steckverbinder auch für vieles An- und Abmachen geeignet oder eher weniger? Der dritte Link ist nicht so brauchbar, da er nicht richtig geschützt ist finde ich, aber dennoch Dank an Eure Antworten.
Hi
Evtl. ist hier etwas dabei:
>http://www.odu.de/odu-produktserien/rundsteckverbinder.html
MfG Spess
Mittlerweile gibt es neue Steckverbinder. Da der Beitrag hier noch viel gelesen wird, hier das Update: http://www.evg.de/de/produkte/steckverbinder/rundsteckverbinder-mit-schnappverriegelung Hoffe geholfen zu haben ...
