Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 18LF4525 Programmer HILFE
von Dennis L. (dennis900)
Guten Abend,
Ich bin neu in diesem Forum und brauche eure Hilfe! Es geht um einen
Programmer für den PIC18LF4525-I/PT // IC MCU FLASH 24KX16 44TQFP!
Ich arbeite grade an einem Projekt und dafür muss ich diesen PIC
brennen! Leider besitze ich noch keinen PIC Programmer, weil ich noch
keinen passenden gefunden habe :-( der nicht 900€ oder mehr kostet :-(
Nun zu meiner Frage :-D
Kann ich so einen Programmer selber bauen für diesen Pic Typen und gib
es eine Software zum beschreiben! (Programmer sollte nicht so teuer
sein!)
oder kann mir einer von euch diesen PIC Brennen?!
Bin dankbar für jede Hilfe!!!
lg Dennis
von Jens (Gast)
Komisch, selbst Microchip kennt nur den normalen 18F4525. Auf jeden Fall
sollte ein PICkit3 für eine (ICSP-)Programmierung ausreichend sein.
dieser kostet deutlich unter 100€.
von Stefan R. (kroko)
Hallo!
Ich könnte dir den PIC brennen.
Wie mein Vorredner schon sagt, der PICkit3 ist sehr günstig ca. 40-50€.
Außer du mußt nur einmal einen PIC brennen. Selbst bauen geht auch,
zahlt sich aber bei dem Preis nicht aus.
Mfg Kroko
von usuru (Gast)
Bei sprut.de gibt es ganz einfache Brenner für die PICs zum Selbstbau,
die zuverlässig funktionieren. Sowohl für Parallel-Port als auch für
USB.
http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/
http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8mini/
vielen dank für die schnelle antwort :-)
also es geht um folgendes Projekt
http://auroramixer.com/files.html
Leider versteh ich nicht viel von PIC brennen ich weiß nur das dass LF
für weniger Volt steht glaub ich zumindestens und das F für Flash oder
so... :-(
Unter folgenden Link findet ihr eine liste mit den Bauteilen:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pLvvkLhNkIpZfHmfJN6eKYw
Unter U1 steht dann
PIC18LF4525-I/PT IC MCU FLASH 24KX16 44TQFP
Gib es denn da ein großen unterscheid zwischen PIC 18LF4525 und PIC
18F4525
also ich hab einen Brenner gefunden für 320€  Den PIKprog2 von Elnec und
der Adapter kostet dann auch noch mal Geld ist für mich da ich Schüler
bin zu teuer :-(
Seit ihr euch sicher das es mit dem PICkit3 geht?!
von John (Gast)
Der PIC18LF4525 unterscheidet sich hauptsächlich im
Betriebsspannungsbereich:
LF = Wide Voltage Range: 2,0V bis 5,5V
PIC18F4525: 4,2V bis 5,5V
Laut Datenblatt Seite 320 (und MPLAP) geht auch der ältere (billigere)
PICkit2.
John
Falls du wirklich nur die zwei geflasht haben möchtest ( habe in der
Liste einen zweiten gesehen), kann ich dir das machen. Mit der Bauform
wirds zwar ein Problem , da ich keinen Programmiersockel habe.
Aber falls du in Zukunft etwas mit PIC machen möchtest, würde ich zum
PICkit3 raten der 2er ist veraltet und nicht viel billiger.
also ich habe da tortz allem noch ein paar fragen
wenn ich mit das PICkit3 kaufe brauch ich dann noch etwas also kommen da
noch kosten auf mich zu wegen software ect.
Dann noch eine frage an  Stefan R :-) aber erst mal danke für deine
Hilfe :-) echt super von dir!
Was für einen Sockel brauchst du denn????
also bei conrad gib es folgendes kit PICKIT3
http://www.conrad.de/ce/de/product/160402/PICKIT-3-DEBUG-EXPRESS-DV164131
konnte ich damit beide PICs programmieren und was kann ich mit PICs noch
so anstellen... also interesse ist schon da deswegen spiele ich mit dem
gedanken mir villt ein PICKIT programmer zu kaufen!
Ich würd den nehmen, die Testplatine ist in meinen Augen für Anfänger
uninteressant:
http://de.rs-online.com/mobile/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6872750
Den Sockel meine ich wegen dem tqfp Gehäuse des PIC, außer du kannst ihn
in der Schaltung programmieren.
Für den PICkit3 brauchst du nur mplab von Microchip, welches kostenlos
downloadbar ist.
Anstellen kannst du so einiges damit, als Beispiel: Auslesen von
Sensoren, Display ansteuern, Motoren ansteuern, LED Effekte, usw.
Bitte gerne!
