Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schalten eines Stromkreises, bei einer gewissen Frequenz
Autor: Sascha1271991 (Gast)
ich bin neu hier und wusste nicht genau, wo ich mein Vorhaben posten
sollte.
Also folgende Problemstellung:
Ich habe einen Magnetsensor und einen Magneten, der an einem Rad
befestigt ist. Sobald der Magnetschalter durch vorbeihuschen des Magnets
in einer gewissen zeit und einer bestimmte Anzahl den Magnetschalter
schaltet, soll eine andere Schaltung, ein Stromkreis geschlossen werden.
Wird die Frequenz des Magnetschaltes wieder unterschritten, soll der
stromkreis aber weider unterbrochen werden. :)
Wie kann ich dies verwirklichen?
Ich bin wirklich dankbar für eure Hilfe :)
Mit freundlichen Grüßen Sascha
Autor: Michael H. (michael_h45)
Verrat doch noch was über die Drehzahlen, die so vorkommen.
Möglich wäre dann vielleicht ein LM2907 als Frequenz-Spannungs-Wandler
und ein beliebiger Komparator wie der LM311, um ab einer bestimmten
Schwelle zu schalten.
Am LM311 kannst du z.B. direkt ein Relais betreiben, das den zweiten
Stromkreis schaltet.
Autor: Ulrich (Gast)
Für die Erkennung einer bestimmten Frequenz gibt Tondekoder ICs wie
NE567.  Wenn man sich mit der Programmierung auskennt geht auch ein
kleiner µC im 8 Poligen Gehäuse - das wäre die flexibelste Lösung.
Autor: Daniel S (Gast)
Applikation NE555 als "missing pulse detector".
Es geht um die abgreifung einer frequenz bei einem rad, das 13 zoll
durchmesser hat.
Es soll also ab einer bestimmten geschwindigkeit der stromkreis
geschaltet werden :)
Ich habe persönlich nicht viel ahnung von der ganzen sahce, wie
programmieren. Ich kann zwar HTML, aber dass ist hier meines erachtens
nicht gefragt :D
Autor: Lvizz (Gast)
Hallo Sascha,
wie Michael schon vorschlug, ist der LM2907 sehr gut geeignet für so
etwas.
Hier ist das Datenblatt: http://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
Auf Seite 8 ist unten eine Schaltung beschrieben, die ab einer
bestimmten Frequenz schaltet.
Mit den beiden Bauteilen R und C bestimmst Du die Frequenz, bei der
geschaltet wird.
Bei 13" Durchmesser = 33.02cm (1,03m Umfang) wären das bei 10km/h
beispielsweise 2.6 Umdrehungen bzw. 2.6Hz. Schaltschwelle liegt bei
1/(2RC).
Du könntest für C z.B. 10uF und für R = 20kOhm wählen.
Die Impulse gibst Du auf PIN 1 (über einen 100nF Kondensator
entkoppelt).
Und dort wo "LOAD" steht könntest Du ein kleines Reedrelais einbauen.
Die ganze sache ist ja eig ein Geschwindigkeits abhängiger
Drehzahlbegrenzer.
Er soll der Motor ab einer gewissen geschwindigkeit drosseln. " Takter
Rollermotor.
Ich habe am Motor ein Pick Up Signal Kabel (das zur CDI geht), das
sobald ich es mit Masse verbinde keinen Zündfunken mehr an den motor
liefert.
Am Pick up liegen etwa 0,2 Volt an, die aber variieren.
Die Drehzahl kann ich mit einem Poti und einem Kondensator verstellen.
Pick up-------Poti-------kondensator------Masse
Poti: 100 ohm
kondensator 10 mükrofarad.
Gibt es keine noch einfachere Lösung mein vorhaben zu realisieren?^^
