Wie kann man einen IR- Distanzsensor bauen, den man über einen ADC Eingang auswerten kann?
So ganz grundsätzlich ohne Rücksicht auf zu messenden Abstand (mm, cm, m, km), Genauigkeit, Auflösung, Störungen durch Fremdlicht... Man nimmt einen IR-Sender z.B. LED (mm) oder Laser (km) und einen [[Lichtsensor / Helligkeitssensor]] für IR, der ein zur Bestrahlungsstärke proportionales Signal liefert und richtet die optisch aufeinander aus. Das Empfangssignal füttert man in einen ADC.
sowas: http://www.pollin.de/shop/dt/NTk1OTc4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/PSD_1L5_CP1.html + eine IR-LED, ein schmalbandigen IR-Durchlassfilter, jede Menge Filter und einfache Trigonometrie. Alles andere als trivial und vom Zuverlässigkeitsgrad nicht sonderlich toll. Dein Problem ist IR-Störstrahlung die du nur durch den IR-Durchlassfilter rausbekommst. Das Problem ist diesen zu bekommen. Ich kenne eine Quelle die würden ca. 30€ kosten (pro Stück). In der Summe: nimm fertige (z.B. Standartsensoren von Sharp) die sind sehr gut ausgereift und in verschiedenen Messbereichen zu bekommen.
