Hallo, Kann mir jemand sagen wieviel Strom die Verbraucher an einem OneWire Bus (ohne separate Spannungsversorgung, also Parasitäre Spannungsversorgung) beziehen können, damit das ganze noch funktioniert? Meine Vorstellung wäre es, zb eine LED Kette zu realisieren, die LEDs (natürlich Low Current) sollen dann nur über 2 Drähte angesteuert und betrieben werden. Danke schon im voraus
Michi M. schrieb: > Kann mir jemand sagen wieviel Strom die Verbraucher an einem OneWire Bus > (ohne separate Spannungsversorgung, also Parasitäre Spannungsversorgung) > beziehen können, damit das ganze noch funktioniert? Naja, das was Dein Master rausgeben kann. Ist es ein AVR, so ist das der maximale Strom, den Du aus einem Port ziehen darfst. Bei einem Master-IC, solltest Du ins Datenblatt schauen.
ok, danke. dachte der strom ist sicherlich begrenzt zb. während der kommunikation, da ja bei mehreren slaves einige zeit zusammenkommt, da ein Low status herrscht !?
Michi M. schrieb: > da ja bei mehreren slaves einige zeit zusammenkommt, da > ein Low status herrscht !? Der Slave benötigt halt eine Bufferung, welche diese Versorgunspausen überbrücken kann. Einige 1-Wire-Slaves machen es auch noch anders; sie benötigen für eine bestimmte Zeit einen Strong-Pullup.
