Hallo liebe PC Profis, auf dem Mainboard/Motherboard ist die Halterung defekt wie bekomme ich das wieder hin??
Du lötest einen Ersatz ein? Oder Du schließt Leitungen an die Kontakte der defekten Halterung an und an diese Leitungen wiederum einen geeigneten Batteriehalter. Wie bekommt man den Batteriehalter des Mainboards kaputt?
Hi! Viele Mainboards haben zur Not auch einen 2-poligen Anschluss für eine ext. Batterie. Ansonsten wie die Vorposter gesagt haben: Neuen Halter besorgen oder altes MB schlachten. PS: Wie bekommt man sowas kaputt?
Vorsicht beim Löten! In einem Mainboard sind große Kupferflächen, die entsprechend Wärme abziehen. Wenn du die Lötstelle nicht heiß genug bekommst und dann am Halter ziehst, wackelst etc. kann es sein, das die Durchkontaktierungen abreißen. Damit wäre das Board ein Fall für die Tonne. An so ein Board sollte man nur mit etwas Erfahrung, einem guten Lötkolben und ggf. Heissluft zum Vorwärmen rangehen.
Schon vor 15 Jahren haben wir alte Boards wieder gangbar gemacht indem wir anstelle der Knoppzelle einen Batteriehalter mit Kabeln angelötet haben und da eine AA-Zelle einstöpselten. Im Vergleich zur Ah-Kapazität einer Knopfzelle kann so eine Konstruktion sicher noch weit bis ins 3 Jahrtausend halten.
Oliver Stellebaum schrieb: > sicher noch weit bis ins 3 Jahrtausend halten. Wenn die Batterien denn nicht auslaufen ;)
Oliver Stellebaum schrieb: > und da eine AA-Zelle einstöpselten. Eine frische CR2032 hat 3V und Deine eine? AA-Zelle??
Da wird wohl ein Batteriehalter für zwei AA-Zellen verwendet, so dies 1.5V-Zellen sind. Es gibt allerdings auch Lithium-Primärzellen im AA-Format mit 3 V Spannung, dann passts auch so.
@ Oliver Stellebaum
Vielleicht aber nur vielleicht hatten vor 15 Jahren die Mainboards noch
nicht soviele Layer. Durch die Kontaktlöcher in modernen Boards werden
aus Kostengründen keine Durchkontaktierhülsen mehr verlötet (Ist bei
akt. Boardpreisen ja irgendwie logisch) Also beim basteln äußerste
vorsicht oder gleich die Fähnchen des Batteriehalters weiträumig
abschneiden und lieber daran rumexperimentiert! Stressloser gehts mit
neuem Board vom HW-Händler Deines Vertrauens!
awit schrieb: > Durch die Kontaktlöcher in modernen Boards werden > aus Kostengründen keine Durchkontaktierhülsen mehr verlötet So etwas gab es noch nie. Durchkontaktierungen von Multilayerboards sahen in den 90ern nicht anders aus als heute. Und man muss ja den alten Batteriehalter gar nicht auslöten, man kann ja die Leitungen auch einfach an dem Ding festlöten.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Und man muss ja den alten Batteriehalter gar nicht auslöten, man kann ja > die Leitungen auch einfach an dem Ding festlöten. Alternativ Krokoklemme ;)
Das Stichwort "Batterie auslaufen" hat mich eben dazu veranlasst, mal wieder in meinen batteriebetriebenen Casio FX-100 Taschenrechner rein zu schauen. Das Gerät ist ja erst fast dreißig Jahre hier (Bj 1982), habe nur noch nicht die Original Casio Batterien gewechselt. Irgendwie seltsam.
Gerry E. schrieb: > habe > nur noch nicht die Original Casio Batterien gewechselt Verkauf das Ding an die NASA wenn es solange hält.
mit ein wenig löterfahrung ist es kein problem den batteriehalter auszulöten und einen neuen einzusetzen, habe ich schon ein paarmal gemacht. von einem anderen mainboard geht, aber der muß vom beinchenabstand her passt - da gibts viele verschiedene. und nicht verkehrt herum einbauen! kaputt geht das recht einfach, mir selbst ist mal einer beim einsetzen(!) einer neuen batterie zerplatzt. machte "knacks" wie wenn die batterie sitzt, war aber nicht das einrasten der batterie sondern das wegbrechen der wandung mit den halteklemmen. toll...
Notfalls Li-3V-Batterie mit axialen Anschlüssen RICHTIG herum einlöten? Bei C sind so viele, daß sie die verkaufen müssen.
Bernd S. schrieb: > Gerry E. schrieb: >> habe >> nur noch nicht die Original Casio Batterien gewechselt > > Verkauf das Ding an die NASA wenn es solange hält. Niemals !!!
Bernd S. schrieb: > Gerry E. schrieb: >> habe >> nur noch nicht die Original Casio Batterien gewechselt > > Verkauf das Ding an die NASA wenn es solange hält. Ich habe hier noch einen ca. 15 Jahre alten HP48 mit Original-Batterien. Er meldet allerdings seit ein paar Jahren einen niedrigen Batteriestand. ;-)
