Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage AD Wandler Mega8
Autor: Reinhard Schopf (schopfi)
Hallo !
Ich habe zu meiner Aquarium Mondlichtsteuerung eine
Wassertemperaturmessung
hinzugefügt. Ich messe mit einem LM19 von NationalSemiconductor im TO92
Gehäuse.
javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/national...)
Der Ausgang des Sensors geht direkt ohne Spannungsteiler an den PC0 des
Mega8 und meine Referenz ist der AVCC die stabil 5,11 Volt liefert.
Bei einem Tastendruck führe ich in meinem Bascom Programm folgenden Sub
aus :
Temperatur:
Start Adc
Waitms 200
Ada = Getadc(0)
Waitms 100
Stop Adc
Adb = Ada * 0.00499
Adg = 1.8663 - Adb
Ade = Adg / Grad
X = 6
Waitms 50
Return
Die Ausgabe ans Lcd ist die Zeile
Lowerline
Lcd Fusing(ade , "#.#") ; "Grad"
Läuft ja alles prima, nur wenn ich mehrmals hintereinander drücke habe
ich immer unterschiedliche Temperaturen.
Die Variable "Grad" im Code ist am Anfang als Constante definiert
Const Grad = 0.001177 (Datenblatte LM19)
und der Wert 1.8663 ist die Spannung bei 0 Grad. (lt.Datenblatt)
Kann das an dem kurzen Einschalten des ADC liegen ?
Sollte ich gleich zu Anfang des Programmes den ADC Starten und immer
laufen lassen?
Vielen Dank
lg
Autor: CR (Gast)
Was sagt das Datenblatt???
Habe gerade neu programmiert , jetzt läuft der adc ständig und ich messe
bei 21 Grad eine spannung am pc0 von 1608mV.
So lt. Datenblatt sollte ich 1621mV bei 21 Grad (rechnerisch) haben.
+/- 0.4% Nichtlinearität macht das dann (min) 1613,3mV.
Ich habe also um 5mV wengiger am PC0.
Wenn ich im Programm vom Endwert 3 Grad abziehe passt die Temp.
hmm....
