Wie kann man ein RS232 Funkmodul bauen, dass nur aus einem µC und Transistoren mit Kondensatoren und Widerständen besteht?
Man verbindet die Teile so, dass die gewünschte Funktion erreicht wird. ;-) Kannst Du die Frage bitte genauer formulieren?
Matthias R. schrieb: > einem µC und > Transistoren mit Kondensatoren und Widerständen Damit willst Du senden und empfangen?
Das wird nicht ganz einfach. Nur mit Kondensatoren wirst Du nur was relativ langwelliges mit nem Gyrator hinkriegen. Wenn Du noch Induktivitäten hinzunehmen würdest, ginge das besser.
In dem Gebiet hab ich leider keine Erfahrung! Einfach den Schaltplan mal reinstellen, ich guck dann, ob ich die Teile dahab.
Matthias R. schrieb: > Wie kann man ein RS232 Funkmodul bauen, dass nur aus einem µC und > Transistoren mit Kondensatoren und Widerständen besteht? Wird das die Funkverbindung zum Quadcopter? xD ->Beitrag "Quadrocopter Start"
Floh schrieb: > Wird das die Funkverbindung zum Quadcopter? Ich rate zu einer sehr guten Versicherung. Und bitte nur in der Wüste ausprobieren.
wenn du das Ziel etwas genauer beschreibst bekommst du vielleicht auch genauere Antworten...
So das ziel ist, eine günstige Funkverbindung zwischen PC und Atmega168 zu schaffen, um diesen mittelst Bootloader zu proggen! Reichweite 10-20m
bei wieviel Volt läuft der mega? kleiner Tipp: BTM222 (einfach mal bei ebay aingeben), kostet ~15 € ist bluetoth zu UART (per spp), läuft aber mit 3,3V (brauchst für 5V halt nen Levelshifter, kann man aus 2 Widerständen bauen (für 5V -> 3V) in die andere Richtung ist es kein Problem (der Avr erkennt spätestens bei 2,8V high (erfahrung)))
Das Problem bei Ebay: Hab keine Lust 7Tage zu warten, da ich erst 3Wochen auf mein anderen Sensor gewartet hab, und der dann buchstäblich schon zerlötet war!
