Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektrischer Schalter
von Max (Gast)
ich habe mir die Schaltung auf dieser Seite
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/chaser.htm
->  http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/smodul/switch_sch.gif
nachgebaut. Als Triac habe ich einen TIC225M genommen. Nun leuchtet aber
die angeschlossene Glühbirne ständig. Wo könnte man da denn nach dem
Fehler suchen? Pass der Triac, den ich genommen habe?
Zum Test habe ich mal das Gate getrennt zum Rest der Schaltung und die
Lampe leuchtet nicht mehr.
Gibt's denn eine Möglichkeit, wie man den MOC überprüfen kann?
von oszi40 (Gast)
Wenn die Lampe ohne Ansteuerung nicht mehr leuchtet, scheint der Triac
in Ordnung zu sein. Zum Test könnte man z.B. einen Optokoppler entfernen
und stattdessen eine LED einlöten. Wenn die immer brennt ist in der
Logik was faul.
von Max (Gast)
Eine Ansteuerung gibt es noch nicht. Ich habe einfach ein Netzteil mit
5V drangehängt, aber auch wenn das ausgeschaltet ist, leuchtets
von oszi40 (Gast)
Selbst eingebaute Fehler sind die schönsten.
1. Aufbau prüfen
2. Optokoppler prüfen
von Max (Gast)
Werde ich nochmals tun (:
Vielleicht ist der Optokoppler defekt. Mal gucken, ob ich noch einen
habe, dann werde ich den mal tauschen
von oszi40 (Gast)
Sorry Deine Schaltung habe ich auf die Schnelle nicht auf alle Werte
kontrolliert. Miß mal vorsichtig was am Optokoppler anliegt ehe Du ihn
einfach auslötest. Evtl. wirkt da auch was als "Z-Diode"?
von Praktiker (Gast)
Spannung an/über der LED des OK1 messen, also zwischen pin 1+ pin2.
Und auch über dem Widerstand R1.
Kannst du was messen, fließt auch Strom. Ganz empfindliche Koppler
schalten schon bei weniger als 1mA Eingangsstrom.
Wenn der Stecker gezogen wird, darfst du nichts messen.
von Max (Gast)
Wie gesagt an der Led liegt keine Spannung an. An der Schaltung hängt zZ
nichts anderes dran. Nur zum Test habe ich ein Netzteil an der Led
angeschlossen, um die Lampe ansdchalten zu können...aber funktioniert ja
nicht, da sie eh immer brennt.
von Schrauber (Gast)
Triac ganz sicher richtig angeschlossen? Vielleicht falsch herum?
Der mag das nämlich gar nicht.
mfg
S.
von Max (Gast)
Hey,
vielen Dank für den Hinweis!!  Offenbar war der Triac falsch
angeschlossen. Da auf dem Schaltplan keine Anschlussbeueichnungen
standen, dachte ich es sei egal und habe ihn halt irgendwie
eingebaut...Nun funktioniert's (:
Welche Leistung kann man denn eigentlich mit dem TIC225M
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/151/323032_DS.pdf
schalten??  Ich habe da Schwierigkeiten mit dem Datenblatt (;
Sind das 8A  also 230V*8A  ???
