Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehencoder von Pollin; how to / erfahrungen
von Leo B. (Gast)
Ich wollte mal fragen wie ich am geschicktesten mit dem Drehencoder
umgehen soll.
http://www.pollin.de/shop/dt/Njg2OTU3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Potentiometer_Trimmer/Encoder_PANASONIC_EVEQDBRL416B.html
Es geht darum, dass er per Hand betrieben wird. Da aber im Datenblatt
etwas von 5ms bouncing steht bin ich etwas verwirrt.
Also mal ganz langsam:
Der Drehgeber hat offensichtlich 2 mechanische Schalter und 16 Schritte
pro Umdrehung. Das macht 64 flanken/umdrehung. wenn man jetzt schnell
dreht schätze ich schfft man bis zu 5 U/sec. Macht also 64*5=320
Flanken/sec.
Das etspricht einer Periodendauer von 3,125ms/Flanke... bei 5ms Prellen
wird das also irgendwie schwierig...
Wie soll ich also diesen Drehencoder auswerten?
Welche abtastrate? würde es helfen jeden Kanal mit einem rc-glied zu
"entprellen"?
Den Artikel und einige der vielen 100 Beiträge hier im Forum hab ich
schon studiert, schlauer bzgl. meiner noch offenen Frage bin ich dabei
allerdings nicht geworden!
vielen Dank
und einen guten Rutsch ins neue Jahr
lg Leo
von eProfi (Gast)
Es handelt sich um den PANASONIC EVEQDBRL416B, hättest Du gleich mit
angeben können.
Er hat 32 Tastungen (steht nirgens). Da er 00 / 11 ausgibt, sind das die
angegeben 16 Imp/Umdr.
5 U/sek ist recht schnell, das schaffst Du mit der Hand nicht.
Die Prelldauer ist eine Maximalangabe.
Im Artikel [[Drehgeber}} ist ein Beispiel für die Auswertung.
von Olaf (Gast)
Ganz normal im TimerIRQ auswerten. So wie man das schon immer halt
macht.
> Welche abtastrate?
Das haengt davon ab wie schnell du maximal drehen willst. Ich taste ihn
mit 250us ab. Das ist vielleicht etwas uebertrieben, aber ich hab den
IRQ sowieso laufen.
> "entprellen"?
Das kannst du machen, aber es macht nicht viel sinn. Wenn er prellt dann
liefert er halt kurz einen Drehschritt mehr der danach wieder
zurueckgenommen wird. Damit kann man leben, zumal du den Encoderzaehler
vor der Auswertung vermutlich sowieso durch zwei dividieren wirst weil
sonst Drehgefuehl und Schritte nicht uebereinstimmen.
Wichtig ist aber eine gute mechanische Befestigung. Bei den Kraeften die
der Encoder braucht hat man sonst schnell kalte Loetstellen.
Olaf
von MaWin (Gast)
> Da aber im Datenblatt etwas von 5ms bouncing steht
Na in über 5ms Abständen, also z.B. 10msec
> einem rc-glied zu "entprellen"?
Nein, natürlich nicht.
von Leo B. (Gast)
Wie hab ich das denn zu versthen? 00/11, was bedeutet das?
kann man dann keine drehrichtung bestimmen oder wie?
10ms abtastrate... ok naja ich kanns ja mal ausprobieren.
von eProfi (Gast)
Das bei Pollin angehängte Datenblatt stimmt nicht mit dem gelieferten
Teil zusammen. Es bezieht sich auf die EVEP-Serie
z.B. auf einen EVE-PDBRG508B EVEPDBRG508B EVE-PDBRL408B EVEPDBRL408B
http://datasheet.octopart.com/EVE-PDBRG508B-Panasonic-datasheet-131488.pdf
http://datasheet.octopart.com/EVE-PDBRL408B-Panasonic-datasheet-131488.pdf
(ist zwei mal das selbe Datenblatt).
Hier das richtige 7-seitige Datenblatt der EVEQ-Serie EVE-QDBRL416B:
http://datasheet.octopart.com/EVE-QDBRL416B-Panasonic-datasheet-138371.pdf
Da steht auch 32 detents (Rastungen).
Die Prellzeiten sind bei 1 U/sek angegeben.
> Wie hab ich das denn zu verstehen? 00/11, was bedeutet das?
Doch.
> ich schon studiert ...
Mir scheint aber, Du hast noch nicht genau genug gelesen:
Beitrag "Re: Hilfe zu Drehencoder-Auswertung nach Wiki" (ganzen Thread
lesen).
von Leo B. (Gast)
ah jetzt wird alles klar, der Thread ging an mir vorbei, DANKE!!!
Dann leuchtet das natürlich alles wieder ein und gibt sinn!
Alle unklarheiten beseitigt.
Vielen herzlichen Dank!
lg Leo
von eProfi (Gast)
Ich kann mir auch denken, warum die Teile bei Pollin gelandet sind:
mechanische Toleranzen!
Habe gerade 2 LEDs angeschlossen, von den 16 11-Rastungen sind bei 6 nur
eine LED aktiv! Das "wackelnde PhaseB"-Problem.
Auswertung: Bei PhaseA-Wechsel den Pegel an PhaseB auswerten.
steigende A, low  B = rechts   im UZS  CW
fallende  A, high B = rechts   im UZS  CW
steigende A, high B = links gegen USZ CCW
fallende  A, low  B = links gegen USZ CCW
Hat schon jemand versucht, die Alu-Kappe abzuziehen?
Laut Pollin-Verkäufer sollte die runter gehen.
Ich habe es mit sachter Kraft nicht geschafft.
Ab 10 Stück kosten sie statt 75 nur noch 60 Cent!
von MaWin (Gast)
Was wuderst du dich wenn du eine falsche Auswertung machst daß was
falsches bei rauskommt ?
Mann mann, hunderte Jahre und noch immer nich begriffen, daß man
Inkrementalgeber nicht per Flanke auswertet.
von Falk B. (falk)
Siehe Drehgeber
