Forum: PC-Programmierung Visual Basic Int senden
Autor: Franz (Gast)
Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe eine Frage zu Visual Basic 2010.
Ich möchte gerne über die serielle Schnittstelle ein Int senden. Die
Funktion, die bereits integriert ist, lässt jedoch nur Strings zu und
konvertiert sie letztendlich auch in diese Format.
Wie bekomme ich es nun trotzdem hin, den blanken Integer Wert zu senden?
Ich wünsche euch allen schonmal einen guten Rutsch und viel Glück für
das bevorstehende Jahr 2011.
Autor: Valentin Buck (nitnelav) Benutzerseite
Wie wäre es mit der .toString()-Funktion und am anderen Ende atoi?
Also erst den Int in einen String und dann den String in einen Int?
Ansonsten könntest du ihn auch in eine Byte kodieren und dann einzeln
senden, aber ich glaube das willst du nicht (umständlich).
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
Autor: Franz (Gast)
Hm.
Wäre es denn einfacher, ein Unsigned Char zu senden?
Autor: Arc Net (arc)
Das wäre der normale Weg. Die Serielle kennt nur Bytes, also muss alles
"aufgeteilt" werden.
Was ist an
 Dim resArray As Byte( ) = BitConverter.GetBytes(123456)
 serialPort.Write(resArray, 0, 4)
umständlich?
> Valentin Buck
Autor: Frankie (Gast)
Kann mir jemand genau erklären, wie das funktioniert.
Es wird zuerst ein Array erstellt. Aber was macht den der BitConverter
und wieso schreibt man hinter dem res Array eine 0 und eine 4?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Autor: Oliver Punk (Firma: UAS Merseburg) (olipunk)
Also, der Bit Converter nimmt die Zahl und packt die in ein Array.
Dieses Array wird dann wieder auf dem Port ausgegeben. Hat die 0 und 4
was mit den Feldern im Array zu tun?
Frankie schrieb:
> Hat die 0 und 4
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms143551(v...
Offset + Länge! Steht alles da!
