Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselspannung regeln
von Helmut (Gast)
Ich habe folgendes Problem:
Ich soll eine Wechselspannung von 0-30V mit einem Microcontroller
regeln.Zuerst dachte ich an PWM, doch als ich in Google nach Infos
suchte fand ich immer nur Triacs aber leider keinen Schaltplan, wie ich
die Schaltung aufbauen müsste. Leider kenne ich mich damit auch nicht
wirklich aus, deshalb habe ich 2 Fragen:
Könnte ich die Schaltung mit PWM regeln?
Wie müsste die Schaltung mit Triac aussehen?
Gruß Helmut
von --- (Gast)
Wenn es nicht darum geht am Ausgang eine rein sinusförmige
Wechselspannung zu erhalten ist das einfachste das
Antiparallel-schalten
von zwei Thyristoren, wodurch man einen sogenannten
Wechselspannungssteller erhält.
von Helmut (Gast)
Kann man damit noch einen Wechselspannungs oder Wechselstrom Motor
betreiben?
Kann man damit die Drehzahl des Motors steuern?
Habe bei Google noch was mit "phasenanschnitt" gefunden, würde das
auch funktionieren?
Sorry für die Fragen, aber ich kenn mich damit überhaupt nicht aus!
Gruß Helmut
von --- (Gast)
>betreiben?
Ja damit kann man Universalmotoren betreiben.
>auch funktionieren?
Stimmt das Steuerverfahren für diese Art der SChaltung ist die
Phasenanschnittssteuerung.
Übrigens alternativ zu zwei antiparallelgeschalteten Thyristoren kann
man stattdessen einfach ein Triac einsetzn.
von Sebastian (Gast)
für Phasenanschnitt mit Triacs/Thyristoren brauchst Du eine
Nulldurchgangskennung, weil diese immer nur im Nulldurchgang abschalten
und Du somit nicht einfach 'ne PWM nutzen kannst.
Verwendest Du statt der Thyristoren MOSFETs kannst Du evtl. einfach
eine PWM nutzen, aber ich vermute, dass Du dafür zu Hohe Leistungen
ziehst (Motor), so dass die Entstörung zu einem echten Problem wird.
Also doch lieber Phasenanschnitt. Such mal nach "Dimmer" hier im
Forum, da sind einige gute Threads dabei.
Gruß,
Sebastian
von Helmut (Gast)
Danke für die Hilfe!!
Ich werd mich jetzt mal über Phasenanschnitt schlau machen!
Gruß Helmut
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
"Antiparallel-schalten von zwei Thyristoren, wodurch man einen
sogenanntenWechselspannungssteller erhält."
Zwei derart verschaltete Thyristoren SIND ein Triac.
Zu den Schaltungen: Elektor hat etliche dazu. Das Aussteuern
funktioniert über eine sg. Triggerdiode ("DIAC"). Danach würde ich
mal suchen ...
