Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere IC an SPI, eins hat kein CS
von Mario (Gast)
Problem: Ich möchte mehrere IC an die Hardware-SPI-Pins legen, aber
eines hat kein CS: Ein Display, ein 4021 Schieberegister, ein 74595
Schieberegister und einen ADC. Der Ausgang des 4021 ist nicht
abschaltbar - keine CS-Leitung (es hat einen
Seriell-Parallel-Control-Pin, aber wenn man es auf Parallel stellt, wird
der Ausgang nicht tristate). Deshalb wollte ich vorgehene, wie man sonst
manchmal bei Doppelnutzung mit ISP vorgeht: 4K in die MISO-Leitung vom
4021, so dass die anderen MISO-Ausgänge den Pegel "überstimmen". Meine
Fragen dazu wären:
- Reduziert so etwas die Geschwindigkeit? Das grosse Display dürfte am
16MHz ATMega sowieso langsam sein. Hardware-SPI sollte deshalb so
schnell wie möglich laufen.
- Wäre es bessser, ein 3-State-Buffer-IC hinter dem 4021 zu verwenden?
Ich habe bei RS das SN74AHC1G125DCK gefunden, dessen
Output-Enable-Leitung ich nur mit Seriell-Parallel-Signal verbinden
müsste.
von Daniel (Gast)
Frohes Neues,
hätte da ein anderen Vorschlag. Man könnte doch in die clock leitung ein
Transistor einsetzen. Das wäre dann doch praktisch wie eine cs leitung.
Ohne clock passiert dann ja nix mehr.
Daniel
von Ulrich (Gast)
Der Widerstand in der MISO Leitung wird die maximale Geschwindigkeit mit
dem 4021 wohl etwas reduzieren.  Wie viel hängt vom Aufbau ab, aber die
anderen Chips werden einiges an Kapazität haben.  Für die anderen Chips
könnte es ein paar Störungen geben, vermutlich aber nicht nennenswert so
das man da langsamer werden muss.
Ein Alternative zum Tristate Puffer wäre ein CMOS Schalter oder ein
MOSFET mit separatem Substratanschluss (z.B. BSS83).
