Hallo, Leute! Erstmal wünsche ich euch ein schönes 2011! Bei mir ist es leider nicht so gut angefangen... Ich bin ziemlich sicher, daß das DCF77-Modul (von Reichelt) von meinem Wecker kaputt gegangen ist. Seit gestern war es SEHR schwer das Signal zu bekommen, jetzt reagiert es einfach nicht mehr. Ich bin relativ sicher, daß das Problem nicht bei dem Mikrocontroller ist, denn ansonsten funktioniert der Mikrocontroller problemlos und wenn ich mal vorsichtig ein Signal an dem PIN gebe (wo das DCF77-Modul angeschloßen ist), reagiert. Also, Beerdigung für das Modul, auf der Suche nach dem nächsten... Da dieses Modul von Reichelt mir schon einige Problem gegeben hat (bei der Antenne ist schon eine Ader gebrochen und musste ich es löten), wollte ich was anderes, etwas robuster suchen. Das Modul von Conrad sieht, von dem Bild, etwas robuster aus, aber die PIN-Belegung ist nicht genau die gleiche. Insbesondere verstehe ich nicht, wie ich es nutzen kann. Daher die Frage: ist es möglich, OHNE die Schaltung des Weckers zu ändern, das Modul von Conrad zu nutzen, anstatt das von Reichelt? Oder soll ich lieber noch ein Reichelt-DCF77-Modul kaufen und hoffen, daß es besser als das andere funktioniert? Danke für eure Empfehlungen! Luca Bertoncello
Wenn Betriebsspannungsbereich und Signalpegel passen, kann man die Module normalerweise gegeneinander austauschen. Das Conrad-Modul hat zusätzlich einen invertierten Ausgang, soweit ich mich erinnere. Es hat allerdings hier im Forum auch schon geheißen, daß Conrad neuerdings unter der gleichen Bezeichnung eine andere, weniger hochwertige Version liefert. Das alte Conrad-Modul ist recht gut gewesen.
Sebastian schrieb: > Wenn Betriebsspannungsbereich und Signalpegel passen, kann man die > Module normalerweise gegeneinander austauschen. Das Conrad-Modul hat > zusätzlich einen invertierten Ausgang, soweit ich mich erinnere. Es hat > allerdings hier im Forum auch schon geheißen, daß Conrad neuerdings > unter der gleichen Bezeichnung eine andere, weniger hochwertige Version > liefert. Das alte Conrad-Modul ist recht gut gewesen. Erstmal besten Dank für deine Antwort. Aber ich sehe in den Datenblätter, daß ich, außer VCC und GND, bei Reichelt +UB und SIG habe, und bei Reichelt einfach Signal und -Signal... Ich nutze aber UB... Bedeutet es, daß das aktuelle Modul von Conrad nicht mehr kompatibel mit Reichelt ist? Danke Luca Bertoncello
Die Module kann man ersetzen ! Lies dir nochmal das Datenblatt durch und schaue was nun was ist. Vcc und GND sollte ja klar sein - die Spannungsversorgung des Moduls SIG heißt Signal. Das gibt es bei Conrad normal und invertiert. Den invertierten Ausgang ignorirst du einfach UB ist meines Wissens nach bei den Reicheltmodulen eine Möglichkeit den DCF77 Empfänger zu deaktivieren. -> Datenblatt Reichelt. Diese Möglichkeit bietet das Conrad-Modul nicht. Du brauchst Vcc, GND und SIG.
Lehrmann Michael schrieb: > Die Module kann man ersetzen ! > > Lies dir nochmal das Datenblatt durch und schaue was nun was ist. > > Vcc und GND sollte ja klar sein - die Spannungsversorgung des Moduls > SIG heißt Signal. Das gibt es bei Conrad normal und invertiert. Den > invertierten Ausgang ignorirst du einfach > UB ist meines Wissens nach bei den Reicheltmodulen eine Möglichkeit den > DCF77 Empfänger zu deaktivieren. -> Datenblatt Reichelt. Diese > Möglichkeit bietet das Conrad-Modul nicht. Schade! Ich nutze es... :) > Du brauchst Vcc, GND und SIG. OK, danke! Grüße Luca Bertoncello
