Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit sprintf
Autor: Dietmar (Gast)
ich habe ein Problem mit der sprintf Funktion.
Im Einsatz ist das AVR Studio 4.18 / Winavr 20100110 auf Atmega128
Hier ein Auszug aus dem Sourcecode:
int16_t working_value;
char output[40];
sprintf(output,"%4.1f sec.",(double)(working_value/10));
Obwohl das Projekt ohne Warnungen und Fehler durch den Compiler läuft
wird anstelle einer Kommazahl nur ein Fragezeichen in den string
"output" geschrieben.
Ich gehe mal davon aus das dem WinAVR irgendwas nicht passt.
Irgenwie stehe ich an der Stelle im Moment auf dem Schlauch. Kann mir
einer einen Tipp geben wie ich hier weiter komme?
Ein Link zum Lesen würde mir schon reichen.
Gruß und Danke
Dietmar
Autor: Peter (Gast)
Autor: Stefan (Gast)
hast du gegen die floating point Versionen der *printf funktionen
gelinkt?
Bin nicht sicher ob dein cast so funktioniert... lass double weg und
Teil durch 10.0 .
Mal davon abgesehen, dass für die Aufgabe floating point Funktionen zu
verwenden ein massiver overkill an Speicher und Rechenbedarf ist.
Mach lieber sowas:
sprintf(output,"%4d.%1d sec.",working_value/10,working_value%10);
Beste Grüße,
Stefan
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
ja, wird wohl die falsche Lib sein.
Der (double)-cast sollte nicht das Problem sein.
evtl. meinst du:
> sprintf(output,"%4.1f sec.",(double)(working_value/10.0));
Ansonsten werden Nachkommastellen abgeschnitten.
Welche Aufgabe? Ich kenne sie nicht; vielleicht weisst du mehr?
Wenn man genug Flash hat und Rechenzeit auch kein Problem ist,dann sind
Gleitkommazahlen und sprintf() durchaus legitim.
Man muß ja keinen Programmieraufwand treiben, um die Flashbelegung
von 10 auf 5% zu drücken.
@Peter: Gesucht hatte ich, aber den Link auf die FAQ nicht gefunden :-(
@All: Es war die falsche Lib. Nachdem ich die Einstellungen aus der FAQ
übernommen habe läuft das so wie gewünscht.
Mir war nicht bewusst das man die floating point Unterstützung extra
aktivieren muß. Bin da wohl etwas MS verwöhnt/verdorben.
Ist aber auch erst mein 2. Projekt auf Controller-Ebene.
Danke für die Tips.
Gruß Dietmar
ich meinte damit, durch 10 zu teilen und es mit einer Stelle nach dem
Komma auszugeben. Bzw. bei Divisionen durch 10er Potenzen. Das geht mit
nem Modulo eben einfach schneller, und weniger speicherintensiv.
Nachdem er die doubly im Funktionsaufruf ausrechnet, wird sie wohl
woanders nicht mehr gebraucht, weshalb ich davon ausgegangen bin, das es
die einzigste Stelle ist wo er die *printf Funktionen für doubles
braucht.
Freut mich auf jeden Fall, dass es jetzt geht.
Beste Grüße,
Stefan
Hallo Stefan,
im Moment brauche ich den double wirklich nur zur Textausgabe. Da ich
aber auch noch in anderen Programmteilen analoge Werte verarbeiten und
ausgeben muß, wäre ich später ebenfalls auf das Problem mit der Lib
gestoßen.
Es war halt nur 'ne Frage der Zeit.
Da ich eigentlich aus der PC-Welt komme werde ich wohl noch an so
einigen Stellen über Probleme stolpern, die in Wirklichkeit keine sind.
Also werde ich mich nach dem Motto "learning by doing" mal dadurch
wühlen.
Gruß Dietmar
> wühlen.
Wenn man das Tutorial mal mit Verstand liest, macht man viele
Fehler erst gar nicht selbst.
Das ist richtig, nur manchmal sind es Kleinigkeiten die man nicht
richtig verstanden hat und die einem dann Probleme bereiten.
Und bevor man Stunden vor dem Rechner sitzt und nicht weiter kommt ist
Fragen keine Schande.
Denn: Redenden (schreibenden) Menschen kann geholfen werden, andere
sterben dumm!
Das Tutorial selbst ist gut gemacht. Mein Wissen über die AVR's habe ich
genau daher. Ein Buch oder ander Inetseiten habe ich bisher nicht
benötigt. Ich denke auch das wird in Zukunft auch nicht nötig sein.
Gruß Dietmar
