Hallo, Es ist bereits ein Sensor und eine Anzeige vorhanden. Ich möchte nun mit dem AD-Wandler zusätzlich nochmals das Signal des Sensors abfragen und für was anderes verwerten. Programmierung,... ist soweit alles klar, nur scheitert es an dem Abgreifen des Signals. Alle versuche hatten zur Folge, dass das Signal belastet wurde und sich somit auch in der org. Anzeige bemwerkbar machte, somit hat meine Schaltung die Grundschaltung verfälscht :-( Wie ist es möglich das Signal auszuwerten (mit Ad-Wandler) ohne die vorhandene Schaltung zu verfälschen? Habe auch schon gesucht, aber nix direkt gefunden, was warscheilich an den falschen Begriffen lag. Gruß Michael
Du musst möglichst hochohmig abgreifen. Versuch's mal mit einem OP als Buffer/Spannungsfolger. P.S. Ein Schaltplan sagt mehr als tausend Worte. :-)
welches potential hat der sensor?? gemeinsamme masse?? temperatursensor?? wenn du verschidene potentiale hast wirst du nciht um einen optokoppler herrumkommen und such mal nach impendanzwandler (GRR Spanungsvolger =) ) und ein Buffer ist ein Kondensator oder speichert der OPv Spannungen??? Gruss Jens
"Michael (wieder nen anderer)" Habt ihr auch einen zweiten Namen ? D: Zur Frage: Du musst hochohmig abgreifen -> "Elektrometerverstärker". Im Prinizp reicht dabei ein OP, dessen Ausgang auf den OP- arbeitet, während am OP+ das abgegriffene Signal eingespeist wird.
