1 | #include <avr/io.h>
2 | #ifndef F_CPU
3 | #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 8 MHZ definiert"
4 | #define F_CPU 8000000UL /* Quarz mit 8 Mhz */
5 | #endif
6 | #include <util/delay.h>
7 | #include <avr/interrupt.h> // fuer Interrupts
8 |
9 |
10 | // Potis: ADC0, ADC1 = PA0, PA1
11 | // Poti-Wechseltaster: INT0 = PD2
12 | // Potis ein/aus: INT1 = PD3
13 | // Taster aktive high: Pin mit GND verbinden
14 | // PWM: OC1A = PD5
15 | // LEDs fuer Potis: PC0, PC1
16 | // LEDs fuer Poti an/aus: an, gruen, PA5
17 | // aus, rot, PA6
18 |
19 |
20 | extern volatile uint8_t triggerflag_poti = 0;
21 | extern volatile uint8_t triggerflag_adjustmode = 0;
22 | extern volatile uint8_t timefactor = 100;
23 |
24 |
25 | // Interrupt-Routine fuer Channelwechsel ADC
26 | ISR( INT0_vect )
27 | {
28 | if (triggerflag_poti == 0) triggerflag_poti = 1;
29 | else if (triggerflag_poti == 1) triggerflag_poti = 0;
30 | }
31 |
32 | // Interrupt-Routine fuer Poti-Einstellen ein/aus
33 | ISR( INT1_vect )
34 | {
35 | if (triggerflag_adjustmode == 0) triggerflag_adjustmode = 1;
36 | else if (triggerflag_adjustmode == 1) triggerflag_adjustmode = 0;
37 | }
38 |
39 |
40 | // delay-funktion
41 | void mydelay(int t);
42 |
43 |
44 | // ADC Wert holen
45 | uint16_t get_ADC(uint8_t channel);
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 | int main( void )
53 | {
54 |
55 | // INTERRUPTS
56 |
57 | // INT0 und INT1 akivieren, triggern bei fallender Flanke
58 | EIMSK |= ( 1<<INT0 ) | (1 << INT1 ); // triggern bei Flankenerkennung
59 | EICRA |= ( 1<<ISC01 ) | ( 0<<ISC00 ) | ( 1<<ISC11 ) | ( 0<<ISC10 ); // triggern bei fallender Flanke
60 |
61 | DDRD &= ~( 1<<PD2 ); // PD2 an PORTD als Eingang setzen // INT0 interrupt Vektor
62 | DDRD &= ~( 1<<PD3 ); // PD3 an PORTD als Eingang setzen // INT1 interrupt Vektor
63 | PORTD |= ( 1<<PD2 ); // Pullups setzen // interne
64 | PORTD |= ( 1<<PD3 ); // Pullups setzen // interne
65 |
66 |
67 | // OC1A auf Ausgang
68 | DDRD = ( 1<<PD5 ); // PD5 an PORTD als Ausgang setzen
69 |
70 | // LED-Pins auf Ausgang:
71 | DDRC = ( 1<<PC0 ) | ( 1<<PC1 ); // PC0 und PC1 fuer Poti LEDs
72 | DDRA = ( 1<<PA5 ) | ( 1<<PA4 ); // PA4 und PA5 fuer LED Potis an/aus
73 |
74 |
75 |
76 | // Timer 1 einstellen
77 | //
78 | // Modus 14:
79 | // Fast PWM, Top von ICR1
80 | //
81 | // WGM13 WGM12 WGM11 WGM10
82 | // 1 1 1 0
83 | //
84 | // Timer Vorteiler:
85 | // CS12 CS11 CS10
86 | // 0 0 1
87 | //
88 | // Steuerung des Ausgangsport: Set at BOTTOM, Clear at match
89 | // COM1A1 COM1A0
90 | // 1 0
91 |
92 | TCCR1A = ( 1<<COM1A1 ) | ( 1<<WGM11 )| ( 0<<WGM10 );
93 | TCCR1B = ( 1<<WGM13 ) | ( 1<<WGM12 ) | ( 1<<CS10 ) ;
94 |
95 |
96 |
97 |
98 | // ADC einstellen
99 |
100 | ADMUX = ( 1<<REFS0 ); // ADC Referenz Vcc an AVCC
101 | ADMUX = ( 0<<ADLAR ); // Ergebnis rechtsbuendig
102 | ADCSRA = ( 1<<ADPS2 ) | ( 1<<ADPS1 ); // Prescaler 64 --> 125 kHz ADC Takt
103 | ADCSRA = ( 1<<ADEN ); // ADC aktivieren
104 |
105 |
106 | // TOP-Wert
107 | ICR1 = 0xc300; // Initialisierung: 50000 => 5 ms Impuls
108 |
109 |
110 | // Compare-Wert
111 | OCR1A = 0xbb8;
112 |
113 | sei(); // interrupts aktivieren
114 |
115 |
116 | while (1)
117 | {
118 | // falls Poti-Einstellen erlaubt
119 | if (triggerflag_adjustmode == 1)
120 | {
121 |
122 | // gruene LED am Taster an (rote aus)
123 | PORTA |= ( 1<<PA5 ); // gruen an
124 | PORTA &= ~( 1<<PA4 ); // rot aus
125 |
126 |
127 | // Zeitlupe -> Poti 0
128 | if (triggerflag_poti == 0) // falls Poti 0 zugeschaltet
129 | {
130 | // LED fuer Poti 0 an, Poti 1 aus
131 | PORTC |= ( 1<<PC1 );
132 | PORTC &= ~( 1<<PC0 );
133 |
134 | uint16_t ADCvalue0;
135 | ADCvalue0 = get_ADC(triggerflag_poti); // channel ADC0
136 |
137 | ICR1 += (500 - ADCvalue0)*timefactor; // TOP-Wert aus ADC Messung berechnen
138 |
139 | }
140 |
141 | // Hoch-Tief -> Poti 1
142 | if (triggerflag_poti == 1) // falls Poti 1 zugeschaltet
143 | {
144 |
145 | // LED fuer Poti 1 an, Poti 0 aus
146 | PORTC |= ( 1<<PC0 );
147 | PORTC &= ~( 1<<PC1 );
148 |
149 | // Werte messen und voneinander abziehen
150 | uint16_t ADCvalue1;
151 | ADCvalue1 = get_ADC(triggerflag_poti); // channel ADC1, ersten Wert einlesen
152 |
153 | uint16_t ADCvalue2;
154 | ADCvalue2 = get_ADC(triggerflag_poti); // zweiten Wert einlesen
155 |
156 | // hoch oder tief
157 | if ( (ADCvalue1-ADCvalue2) > 10 ) // falls aelterer Wert groesser
158 | {
159 | mydelay ( (ADCvalue1-ADCvalue2)/10 ); // Unterschied durch 10 in ms
160 | }
161 | if ( (ADCvalue2-ADCvalue1) > 10 ) // falls neuer Wert groesser
162 | {
163 | mydelay (ADCvalue2-ADCvalue1); // Unterschied in ms
164 | }
165 |
166 | }
167 | }
168 | return 0;
169 | }
170 |
171 |
172 |
173 |
174 | // Funktion ADC Wert holen mit Mittelwert
175 | uint16_t get_ADC(uint8_t channel)
176 | {
177 | //Zwischenspeicher
178 | uint16_t buffer;
179 | uint8_t i;
180 |
181 | buffer = 0;
182 |
183 | //ADC Kanal wählen
184 | ADMUX=(ADMUX &~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
185 |
186 | //4 Messungen mit Mittelwertbildung
187 | for (i=0; i<4; i++)
188 | {
189 | ADCSRA = ( 1<<ADSC ); // Messung starten
190 | // while(ADCSRA & (1 << ADSC)); // wofuer?
191 | buffer += ADCL; // erst low, dann high lesen und addieren
192 | buffer += (ADCH << 8);
193 | }
194 | //buffer durch 4 teilen und zurückgeben
195 | return(buffer/4);
196 |
197 | }
198 |
199 |
200 |
201 |
202 | // delay-funktion
203 | void mydelay(int t)
204 | {
205 | int i;
206 | for( i = 0; i <= t; i++ )
207 | {
208 | _delay_ms(1);
209 | }
210 | }
