Forum: Haus & Smart Home S0 über RS232
von Manfred R. (manfredr)
ich bin auf der Suche nach einer günstigen Fertiglösung, mit der man
z.B. über RS232 die Anzahl der Impulse eines S0 Ausgangs eines
Stromzählers abfragen kann. Sollte auch von Laien verbaut werden können,
also kein Bausatz. Das Pollin - Board kenne ich, es sollte etwas
professioneller sein (mit Gehäuse). Hat jemand einen Tip? Ein Programm
auf dem PC kann ich dann selbst entwickeln.
Viele Grüsse,
Manfred
von Stefan M. (Gast)
www.volkszaehler.org
von ... (Gast)
Darf es auch Ethernet sein? Dann schau mal auf volkszaehler.org.
von Steffen Vogel (Gast)
Wir (volkszaehler.org) arbeiten gerade an der Unterstützung von
S0-Zählern am S0-Port:
Mehr Infos gibt es dazu bei uns im Wiki:
http://wiki.volkszaehler.org/software/controller/vzlogger
viele Grüße
von Karl Kluge (Gast)
... vielleicht selbst erweitern in Perl:
http://busware.de/tiki-index.php?page=4S0ETH
von r00t (Gast)
s0-an-rs232 erfordert ausser der verdrahtung KEINE weitere
interface-hardware:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/s0-an-rs232
von ... (Gast)
> interface-hardware:
Boah, das ist ja ein fürchterlicher Hack. Hast du den verbrochen?
Da wird einem ja Angst und Bange um den Zähler und dem PC.
Von Stromschnittstellen und Pegel auf RS232-Schnittstellen wohl noch nie
was gehört?!
von tnzs (Gast)
Naja, davon ist bei modernen Zählern nicht viel geblieben, bei den
meisten Zählern  ist ein Optokoppler drin und das wars auch schon...
von ... (Gast)
tnzs schrieb:
> bei den
Genau und der Ausgangstransistor des Opto-Kopplers stellt die
S0-Schnittstelle dar. Nach DIN-Norm soll dieser mit max.+27V/30mA
betrieben werden, wobei 3mA ein LOW-Wert darstellt und alles was größer
ist ein HIGH-Wert. Also ist das Signal ein Stromimpuls.--->
Stromschnittstelle.
Was meinst du was passiert wenn du da mit -12V der RS232-Schnittstelle
dran gehst?
Quelle: EN 62053-31
von tnzs (Gast)
... schrieb:
> tnzs schrieb:
>> bei den
> Stromschnittstelle.
> dran gehst?
> Quelle: EN 62053-31
Du hast schon Recht mit dem was Du schreibst. Wo findest Du noch eine
"echte" So-Schnittstelle auf der aktiven Seite? Die wird zwar auf beiden
Seiten "S0" genannt, aber bei den Pegel (inaktiv mit 0-2mA, aktiv mit
10-27mA) gibt es doch erheblich Unterschiede. Mehr als ein leiten bzw.
nicht leiten des Optokopplers ist dort nicht geblieben. Das wollte ich
mit meinem Post ausdrücken.
