Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Verstärkerschaltung
Autor: Thomas O. (kosmos)
Hallo, ich habe mal eine Frage zu Verstärkerschaltungen:
Man sieht oft Verstärkerschaltungen ohne negative Spannungsversorgung,
dort wird das Ausgangssignal dann über einen Kondensator auf den
Lautsprecher gegeben um die Gleichspannung auszufiltern.
Meine Frage nun, wird bei einer solchen Schaltung das
Lautsprechermembran auch nur in eine Richtung ausgelenkt? Oder anders
gefragt, wenn der Hub der Membran aus dem Mittelpunkt -5mm 0 +5mm
betragen darf, habe ich mit einer oben genannten Schaltung nur den
Bereich 0-5mm abgedeckt.
Autor: ArnoR (Gast)
Diese Schaltungen haben einen Auskoppelkondensator der die
Mittenspannung (Ub/2) vom Lautsprecher trennt. Durch den Arbeitspunkt
bei Ub/2 ist die Schaltung etwa symmetrisch mit je Ub/2-einige Volt
aussteuerbar. Der Kondensator lässt nur die Wechselspannung zum
Lautsprecher durch, der dadurch ebenfalls mit dieser Amplitude, aber
eben Wechselspannung, ausgesteuert wird.
Autor: Oliver Döring (odbs)
Dein Lautsprecher bewegt sich um die Ruhelage herum in beide Richtungen.
ok danke euch beiden.
Welche Vorteile bietet mir dann eigentlich eine symmetrische
Spannungsversorgung, den hier habe ich ja mit Übernahmeverzerrungen zw.
den  NPN und PNP Transistoren zu kämpfen. Die bei einem Transistor (nur
positive Spannung) nicht auftreten.
Übernehmeverzerrungen haben mit der Art der Spannungsversorgung nur
indirekt zu tun.
Natürlich hast du bei nur einem Ausgangstransistor in Klasse A
prinzipbedingt keine Übernahmeverzerrungen, aber es gibt auch
Gegentakt-Endstufen in Klasse AB mit unsymmetrischer Versorgung, genauso
wie es Gegentakt-Endstufen in Klasse A mit symmetrischer Versorgung
gibt.
Der große Elko im Ausgang ist halt technisch ungünstig, deshalb
vermeidet man das.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Du brauchst keinen Qualitätsmindernden Koppel-C, dieser wirkt als
Hochpass, die Basswiedergabe wird also durch diesen verschlechtert
Die Übernahmeverzerrungen hast du auch bei Asymmeterischer Versorgung.
Jetzt kommt bitte niemand und sagt einen Lautsprecher interessiere wie
einen Wechselstrommotor nur dI/dt...
Autor: Gerd (Gast)
Und wie ist es, wenn der Kondensator am Eingang des OP liegt? Wie z.B.
hier
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Ich verstehe zwar, daß der Kondensator die DC-Anteile blockt, aber was
ist denn, wenn der OP mit single supply läuft, aber über den Kondensator
und am Eingang des OP ein AC-Signal eingekoppelt wird?
Ähnliches habe ich auch schon bei einer Schaltung für einen aktiven
Gleichrichter gesehen. Das versteh ich nicht... Wie kann ich den
negativen Teil meines Signals mit einem single supply OP erfassen, nur
weil ich ein C am Eingang hab?
Würd mich freuen, wenn mich da jemand aufklären würde!
der Gerd
Das ist ein invertierender Verstärker. Daher versucht der OP, den inv.
Eingang auf VCC/2 (s. nichtinv. Eingang) zu regeln. Schmeiß die
Schaltung einfach mal in (LT)Spice und experimentier' ein wenig damit
herum, so wird einem einiges klar.
Autor: Gerd (Gast)
@Lukas
hihi, genau das mach ich grad :) . Hab gard LTSpice installiert und hab
ENDLICH eine spannungsquelle drin ;) . Ich probiere rum...
