Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V Bleiakku Monitor mit Atmel
Autor: Gerd F. (gerd_f)
ich möchte mir gerne einen Batterie Monitor für 12V Bleiakkus bauen. Man
soll die Akku Kapazität eingeben können und nach dem der Akku ganz Voll
geladen ist, soll die entnommene Leistung und die Leistung, die beim
Laden (Solaranlage) zugeführt wird jeweils ermittelt uns somit immer der
aktuelle Füllstand des Akkus angezeigt werden. Ich baue ein 4x20 Zeichen
Display zur Datendarstellung ein.
Da mir der Akku durch einen defekten Laderegler letzten Winter leer lief
und dadurch hinüber war, möchte ich als weiteres Gimmick beim
Unterschreiten einer bestimmten Spannung per GSM Modul (habe da an Telit
gedacht) eine SMS versenden. Das sollte ja über die eingebaute UART
möglich sein.
Für das Projekt nehme ich den Atmel A 89C51CC03, mit dem eingebauten 10
Bit ADC möchte ich die Spannung ermitteln, aber für den Strom benötige
ich einen Externen ADC mit Differenz Eingang, da ich ja den Lade und den
Entladestrom ermitteln möchte. Als Mess-Shunt möchte ich einen 150A /
60mv Shunt von Weigel einsetzen.
Der Akku ist in einem Wohnmobil verbaut, den grossen Messbereich brauche
ich, weil ich einen 1500 Watt Wechselrichter verbaut habe, der morgens
die Kaffemaschine füttert :-)
Beim Design der Stommesstufe benötige ich jetzt etwas Hilfe. Was für
einen ADC ist für sowas empfehlenswert, am liebsten DIL und am liebsten
einen, den ich direkt auf den Daten-/Adress-/Steurbus hängen kann. Soll
ich dann die 60mv per OPamp auf die Referenzspannung  z.B. 2.5 Volt
anheben oder gibt es einen ADC bei dem ich eine 60mv Referenzsspannung
anlegen kann (Der OPamp kann ja das Ergebnis auch wieder leicht
verfälschen, ohne wär mir schon lieber). Welche ADC Auflösung macht hier
noch Sinn und wie bekommt man das genauste Ergebnis hin.
Grüsse
Gerd
Autor: Sauger (Gast)
Nabend,
schau dir mal den INA138 an.
Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, hab den mal kurz überflogen. Ich
könnte dann 2 INAs nehmen (wo bekommt man die denn?) und gegensätzlich
an den Shunt anschliessen, dann signalisiert mir einer den Lade- und der
andere den Entladestrom, dann eine Verstärkung auf die Referenzspannung
dimensionieren und den internen ADC nehmen. Der hat allerdings nur eine
Auflösung von 10 Bit (1024), d.h. ich können bei einem 150 A Bereich
146mA Schritte auflösen. Würde das reichen um einen einigermassen
aktuellen Ladezustand zu ermitteln? Normalerweise werden Ströme zwischen
1-15A entnommen, oder solle man da doch noch etwas höher auflösen?
Gruss
Gerd
Autor: Walter (Gast)
verwende doch einen LEM, dann lösen sich alle Probleme fast von alleine
Autor: holger (Gast)
Die nächste Hausnummernanzeige;)
Autor: Peter Diener (pdiener) Benutzerseite
Ich würde das über einen handgebauten Slope-AD machen, das hat den
Vorteil, dass die Auflösung bei niedrigem Strom sehr hoch ist, da man ja
die Ladezeit von einem Kondensator misst.
Grüße,
Peter
Zu teuer!
