Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik hilfe für anfänger asm
von Adri D. (adri505)
Hallo hab gerade mein erstes programm geschrieben und bekomme eine
fehlermeldung im avrstudio.Ich kann leider nichts damit anfangen und
wollt mal eure Hilfe in anspruch nehmen.
FEHLERMELDUNG;;  error: syntax error, unexpected INTEGER
;Erstes programm 1taster 2led schalten pollin board  ;
;Attiny2313 Interner takt 1Mhz                       ;
;PD2 Taster High Aktiv                               ;
;PD5 LED1 High Aktiv                                 ;
;PD6 LED2 High Aktiv                                 ;
;mit jedem tasten druck led sequenz ändern           ;
;1tes mal tasten LED 1 an                            ;
;2tes            LED 2 an LED 1 aus                  ;
;3tes            LED 1 + 2 an                        ;
;4tes            Alle aus und wieder von vorne       ;
.include "tn2313def.inc"
.def Temp1 =r16
.def Temp2 =r17
.def Temp3 =r18
ldi Temp1 11111011      ;PortD pin7-3+1-0 ausgang ,pin2 eingang
out DDRD Temp1          ;
ldi Temp1 00000000      ;ausgänge auf 0 ,pullup abschalten
out PORTD Temp1         ;
ldi Temp2 00000000      ;register leer vorladen
ldi Temp3 00000000      ;register leer vorladen
TASTE:
sbic PIND 2             ;PIN 2 PortD abfragen bei 0 schleife ansonsten
weiter
                        ;nächsten befehl überspringen
rjmp TASTE              ;
sbic PORTD 5            ;LED 1 abfragen bei 0 springe ansonsten weiter
ldi Temp2 10000000      ;Status LED1 laden in r17
sbic PORTD 6            ;LED 2 abfragen bei 0 springe ansonsten weiter
ldi Temp3 10000000      ;Status LED2 laden in r18
cp Temp2 Temp3          ;Vergleiche Status
brne 1TASTE             ;wenn gleich springe zu 1TASTE ansonsten weiter
sbic PORTD 5            ;LED1 abfragen bei 0 springe
ldi Temp1 01000000      ;Lade r16 vor für LED1 aus LED2 an
sbrs Temp1 6            ;
ldi Temp1 01100000      ;Lade r16 vor für LED1+2
out PORTD Temp1         ;raus auf die pins
rjmp TASTE              ;züruck zum anfang
1TASTE:
sbis PORTD 6            ;schauen ob Beide LEDs an oder aus
ldi Temp1 00100000
sbic PORTD 6
ldi Temp1 00000000
out DDRD Temp1
rjmp TASTE
FEHLERMELDUNG  error: syntax error, unexpected INTEGER
von Komma (Gast)
Mnemonic Operand1 , Operand2
von Spess53 (Gast)
Hi
ldi Temp1 11111011   -> ldi temp1,0b11111011
MfG Spess
Hui das ging ja schnell.
wofür steht jetzt nochmal 0b hinter dem komma temp1???
Tut mir leid wenn ich nochmal dumm fragen muss, dachte ich könnte die
konstante einfach binär oder hex eingeben.
von Komma (Gast)
>dachte ich könnte die konstante einfach binär oder hex eingeben.
Oder dezimal oder oktal, nur muss der Assembler das ja irgendwie
unterscheiden.
Ist '10' jetzt 10 oder doch 16?
Deshalb:
0x -->hex
0b -->binär
(nichts) -->dez
??? --> oktal
von Frickler (Gast)
Kannst Du auch, aber woher soll der Assembler wissen, ob 11 binär,
oktal, hex oder dezimal ist? Wenn es binär sein soll, musst Du also 0b11
schreiben.
Logisch wenn man mit der nase drauf gestupst wird,hab das irgenwie
übersehen
im Tutorial.
Nochmal Danke super wie schnell hier einem geholfen wird.
von Spess53 (Gast)
Hi
>Deshalb:
>0x -->hex
>0b -->binär
>(nichts) -->dez
>??? --> oktal
 Octal (leading zero): 010, 077
MfG Spess
von Komma (Gast)
Ich war mir nicht sicher, Danke für die Info.
Nicht das ihr glaubt ich wäre zu Faul zum suchen ich finde den fehler
nicht.
Bin absoluter anfänger,programmier erfahrung 0
Fehlermeldung
 error: TASTE: Unknown instruction or macro
Kann ich da mit rjmp nicht springen?sollte ich lieber mit einem
unterprogramm arbeiten??
.def Temp1 =r16
.def Temp2 =r17
.def Temp3 =r18
ldi Temp1,0b11111011    ;PortD pin7-3+1-0 ausgang ,pin2 eingang
out DDRD,Temp1          ;
ldi Temp1,0b00000000    ;ausgänge auf 0 ,pullup abschalten
out PORTD,Temp1         ;
ldi Temp2,0b00000000    ;register leer vorladen
ldi Temp3,0b00000000    ;register leer vorladen
TASTE:
sbic PIND,2             ;PIN 2 PortD abfragen bei 0 schleife ansonsten
weiter
rjmp TASTE              ;
sbic PORTD,5            ;LED 1 abfragen bei 0 springe ansonsten weiter
ldi Temp2,0b10000000    ;Status LED1 laden in r17
sbic PORTD,6            ;LED 2 abfragen bei 0 springe ansonsten weiter
ldi Temp3,0b10000000    ;Status LED2 laden in r18
cp Temp2,Temp3          ;Vergleiche Status
sbic PORTD,5            ;LED1 abfragen bei 0 springe
ldi Temp1,0b01000000    ;Lade r16 vor für LED1 aus LED2 an
sbrs Temp1,6            ;
ldi Temp1,0b01100000    ;Lade r16 vor für LED1+2
out PORTD,Temp1         ;raus auf die pins
1TASTE:
sbis PORTD,6            ;schauen ob Beide LEDs an oder aus
ldi Temp1,0b00100000
sbic PORTD,6
out DDRD,Temp1
rjmp TASTE
von Karl H. (kbuchegg)
Labelnamen können nicht mit einer Ziffer anfangen.
1TASTE ist ein ungültiger Name.
Und tu dir selbst einen Gefallen und fang gleich von vorne herein mit
einer vernünftigen Codeformatierung an.
Sieh deinen AssemblerCode so an, als ob er in 4 Teilen aufgebaut ist.
Jede Zeile kann enthalten:
ein Label     eine Anweisung     die Operanden zu der Anweisung     Kommentar
sinnvollerweise baut man seinen Code so auf, dass sich diese 4-er
Struktur in Form von 'Spalten' im Source Code wiederfindet:
TASTE:
        sbic PIND, 2            ;PIN 2 PortD abfragen bei 0 schleife ansonsten weiter
        rjmp TASTE              ;
        sbic PORTD, 5           ;LED 1 abfragen bei 0 springe ansonsten weiter
        ldi  Temp2, 0b10000000  ;Status LED1 laden in r17
        sbic PORTD, 6           ;LED 2 abfragen bei 0 springe ansonsten weiter
        ldi  Temp3, 0b10000000  ;Status LED2 laden in r18
        cp   Temp2, Temp3       ;Vergleiche Status
        brne TASTE_1            ;wenn gleich springe zu 1TASTE ansonsten weiter
        sbic PORTD, 5           ;LED1 abfragen bei 0 springe
        ldi  Temp1, 0b01000000  ;Lade r16 vor für LED1 aus LED2 an
        sbrs Temp1, 6           ;
        ldi  Temp1, 0b01100000  ;Lade r16 vor für LED1+2
        out PORTD, Temp1        ;raus auf die pins
24
25
TASTE_1:
26
27
dann stehen die Labels frei und man muss beim analysieren vom Code
weniger suchen, wo denn jetzt das Label steht und wo daher hingesprungen
wird.
Dafür kannst du dir die Leerzeile nach jeder Anweisung sparen. Das
bringt dir nichts. Leerzeilen macht man um den Code zu gruppieren, ihn
in logische Abschnitte zu unterteilen und diese Abschnitte auch optisch
sichtbar zu machen. So ähnlich wie man in geschriebenem Text zwischen
logischen Blöcken einen Absatz macht um anzudeuten, dass ein
Handlungsabluaf hier fertig ist und ein neuer beginnt. Wenn du
prinzipiell nach jeder Anweisung eine Leerzeile machst, dann führst du
dieses Prinzip ad absurdum und du machst dir nur Arbeit für nichts.
Sieh dir einfach mal etwas genauer an, was du seit Kindesbeinen alles
machst, wenn du normalen Text schreibst. Und diese Prinzipien wendest du
dann auch auf deinen Code an, soweit es geht. Dein Gehirn ist seit
Jahren darauf trainiert worden, mit welchen Mitteln es beim Textlesen
und Verstehen unterstützt wird (Leerzeichen, optische Strukturen, ...).
Nutze dieses Potential!
Wenn du Kommentare schreibst, dann wiederhole nicht das, was sowieso
schon im Code selber auch steht. Beschreibe in einem Kommentar das
"Warum" und nicht das "Wie". Sieh dir zb diese Sequenz an
Merkst du was? Der Kommentar beim brne wiederholt genau dasselbe was
auch im Code steht. Nur mit einem Unterschied: Im Kommenatr steht das
genaue Gegenteil dessen, was im Code steht! Was stimmt denn nun? Der
Kommentar oder der Code?
Daher: Im Kommentar nicht das beschreiben, was ohnehin schon im Code
steht!
In dieser Sequenz werden zwei Stati miteinander verglichen. Was sind das
für Stati? Was bedeuten sie? Was bedeutet es, wenn sie nicht gleich
sind? Warum heißen die Register Temp2 und Temp3 und nicht gleich
StatusX?
Jeder Kommentar, den du durch Verbesserungen im Code einsparen kannst
(weil unnötig geworden) ist ein guter Kommentar. Denn im schlimmsten
Fall passt der Kommentar nicht zum Code. Ein Kommentar der aber gar
nicht dort steht (weil er nicht dort stehen muss, weil der Code selber
schon alles erzählt), kann daher logischerweise auch nicht falsch sein.
von Spess53 (Gast)
Hi
>1TASTE:
Labels müssen mit einem Buchstaben anfangen.
MfG Spess
Hab noch viele logikfehler gemacht,hab mich dann im avrstudio mal am
debugger ausgetobt.Programm läuft,wenn es auch praktisch nicht anwendbar
ist.
Danke für die hilfe.Hier nochmal der neue Code vieleicht hilfts nem
anderen
Neueinsteiger.
.def Temp1 =r16
.def Status1 =r17
.def Status2 =r18
eingang
         out    DDRD,Temp1         ;
         out   PORTD,Temp1         ;
TASTE:
         sbis  PIND,2              ;Taster abfragen
         rjmp  TASTE               ;
     ldi   Status1,0b00000000  ;Status Leds löschen
         ldi   Status2,0b00000000  ;
         sbic  PORTD,5             ;LED 1 abfragen und setzen
         ldi   Status1,0b10000000  ;
         sbic  PORTD,6             ;LED 2 abfragen und setzen
         ldi   Status2,0b10000000  ;
     cp    Status1,Status2     ;Vergleiche Status
         breq  AlleLEDs            ;
         rjmp  LED1
         rjmp  LED2
LED1:
         ldi   Temp1,0b01000000    ;LED2 einschalten
     out   PORTD,Temp1         ;
     rjmp  TASTE               ;
LED2:
         ldi   Temp1,0b01100000    ;LED1 und 2 einschalten
         out   PORTD,Temp1         ;
     rjmp  TASTE               ;
AlleLEDs:
         sbic  PORTD,5             ;schauen ob beide LEDs an oder aus
         sbis  PORTD,5
     rjmp  LEDan
     out   PORTD,Temp1
     rjmp  Taste
LEDan:
         ldi   Temp1,0b00100000    ;LED1 einschalten
     out   PORTD,Temp1
     rjmp  Taste
