Hi, in einer Schaltung hab ich ein Bauteil. Es sieht aus wie ein Widerstand nur ohne Ringe und ist komplett schwarz, darauf steht folgende Bezeichnung: 818 KE 9 VICA Wenn ich nach diesem Bauteil google, so finde ich nix. Meine Vermutung, es könnte eine Art Überspannungsschutz sein, ne Zenerdiode oder so, aber ich finde leider unter google nix :-( was genau das für ein Bauteil sein soll :-(
mach doch mal ein Foto vom Bauteil und dessen Umgebung. Häufig kann man durch Schaltungsanalyse schon erraten, was für eine Funktion das Bauteil haben müßte.
Das ist ein zweipoliges Kabel, dass von einem Dynamo kommt, das eine Ende dieser Diode hängt an Masse, das andere an dem zweiten Kabel, wenn also die Lampe angeschlossen wird, ist die Diode oder was auch immer das ist, parallel dazu geschaltet. Meine Vermutung ist halt, dass es ein "Überspannungsschutz" ist, aber sicher bin ich mir nicht, ich hab die Bauteilbezeichnngg bei Google eingetippt aber nichts gefunden.
gurgle mal besser nach (bidirektionale oder bipolare) "Supressordiode". das "9" könnte auf 9Volt hindeuten
Hallo, wenn ich mich nicht irre dürfte es sich hier um eine Suppressor-Diode handeln, also ein Überspannungsschutz bipolar 18V. Sowas dürfte das sein was du suchst: Beim Conrad: 168009 - 62 P6KE18CA Gruß Reini
> 818 KE 9 VICA
Das Ding heisst wohl eher 1.5KE9.1CA
ein Transzorb von Vishay und anderen.
Yup, und die 818 ist wohl Herstelldatum KW18 2008. Edit: Ist wohl doch eher eine P6KE.., die 1,5 sind um einiges dicker.
cool :-), ich danke Euch für Eure zeitnahe Hilfe, ich wusste garnicht, dass es "Suppressordioden" gibt, nun hab ich sogar wieder etwas neues gelernt :-)
Lesestoff: http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode ist "Transzorb" nicht ein eingetragenens Markenzeichen von Vishay? Dann kann es doch sowas eigentlich gar nicht "von anderen" geben. Bei den andereen gibts nur Supressordioden. Also vermutlich eine 9V1 CA, also bidirektionaler Supressor 9,1 Volt PS: Was macht das ding denn (nicht) ? Wenns durchgeschlagen ist, solltest du einen Durchgang messen. Wenns hochohmig oder ok ist, könntest du vermutlich nix messen. Deine Schaltung solte aber in dem Falle funktionieren.
also dass ist die Zuleitung zu der Lampe von dem Dynamo, wahrscheinlich halt, dmit die Lampe nicht kaputt geht, wenn der Dynamo zu viel Spannung liefert. Ich hab den Schrumpfschlauch der Neugierde halber mal einfach abgemacht um zu sehen, das da so dickes noch in dem Kabel drinnen verpackt war.
jaja, der Forscherdrang ... ;-) Es scheint also alles ok zu sein. Jetzt aber wieder alles sorgfältig einschrumpfen, denn du möchtest ja auch bestimmt bei Regen Fahrrad fahren....
genau, Forscherdrang bzw. Forscherzwang :-), ich muss mich nur noch für einen Stecksystem entscheiden, Ihr habt mir ja da auch bei meiner Frage einige gute Links zugestellt.
