Hallo, Ich will zwischen meinen PC und meinem Verstärker ein schiebe-Poti für die Lautstärkereglung einbauen. Mein Poti hat 2x 100K für Stereo. Habt ihr eine Idee wie man sowas einfach realisieren kann? MFG Computerfreak
Eine kleine Box basteln in der ein 3.5mm Klinkenstecker-Eingang sich befindet und darin sich die Potis befinden. Am Ende dieser Box gibt es einen 3.5mm Klinkenstecker-Ausgang wo das Signal weiter zu deinen besagten Verstärker durchgeschleift wird.
Ich glaube, der "computerfreak" will wissen, wie er die 6 Beine des Schiebepotis anschließt und nicht, wie er alles in eine Schachtel packt.
Als Spannungsteiler, wie sonst? Ein Endpin an Masse, der andere Endpin an das Signal und am 'Verschiebe' Pin wird das heruntergeteilte Signal abgegriffen. Allerdings bin ich in Audio nicht bewandert genug um zu wissen, ob 100k nicht zu hoch sind. Kommt mir relativ viel vor.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Allerdings bin ich in Audio nicht bewandert genug um zu wissen, ob 100k > nicht zu hoch sind. Kommt mir relativ viel vor. Hängt einfach vom Eingangswiderstand des Verstärkers ab. Bei üblichen 10 kOhm sind 100 kOhm für das Poti definitiv zu hoch für eine gleichmäßige Einstellbarkeit bei der Nutzung des vollen Einstellweges.
Hab wowas ähnliches auch schon mal gemacht: Allerdings mit Dreh-Poti Ich hab das hier verwendet: http://www.conrad.at/ce/de/product/446084/POTENTIOMETER-LOG-STEREO-2-X-220-K Also 100k sind eher zu wenig als zuviel. wichtig ist, dass es logarithmisch ist, weil man logarithmisch hört.
sedf schrieb: > Also 100k sind eher zu wenig als zuviel. Eher zuviel. sedf schrieb: > wichtig ist, dass es logarithmisch ist, weil man logarithmisch hört. Bei linearem 100 kOhm Poti und 10 kOhm Eingangswiderstand ergibt sich das schon fast von allein. Wenn der Eingangswiderstand des Verstärkers ein ganzes Stück höher als der Potiwiderstand ist, dann ist natürlich ein logarithmisches Poti besser. Er muss es einfach nach den Daten seiner Geräte auswählen.
Vielen Dank für eure Beiträge ich habe den Eingangswiderstand meines Verstärkers nachgemessen er lagt bei ca. 10 k und das hat 100k Poti und ist logarithmisch. MFG Computerfreak
