Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik brauche Hilfe beim Speicherdrossel wickeln
von Karl (Gast)
zu Testzwecken will ich einen Boost Konverter Bauen, der von 2.5-3.2 auf
14V Wandelt.
Zur Berechnung habe ich die Seite benutzt
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html
Zur Verfügung habe ich Eisenpulverkerne
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B521;GROUPID=3186;ARTICLE=32305;SID=3147r0wqwQAR8AAAOsdBI0bedd96f74dffcc4a2b7782c711a12ad
Der Rechner errechnet mir..
Drahtdaten:
d ≥ 3.87 mm
A ≥ 11.76 mm2
Bei AL/nH stehen Werte um 200
Bedeutet das, das ich zwei Eisenpulverkerne benötige, da einer AL-Wert
93 nH/N²  hat?
Als Kupferlackdraht hane ich hier 1, 1,2 und 2mm
Wenn da also steht d ≥ 3.87 mm benötige also vermutlich 2mm und wickel
das ganze zweimal und schalte das dan parallel bzw mit 1mm 4x??
Wie sehe ich jetzt aber, wie viele Wicklungen ich benötige?
Ich hatte mich bisslang immer an der Tabelle orientiert und einfach
beide Eisenpulverkerne übereinander gelegt und und 4-5 Wicklungen x2
gewickelt.
Das Funktionier zwar, aber nicht zufriedenstellen.
Woher weiß ich genau, wie wieviele Wicklungen ich benötige?
von MaWin (Gast)
Eine Drahtstärke von 12 Quadratmillimetern ?
Der Kern ist viel zu klein.
Was für wahnwitzige Stromstärken hast du denn angegeben ?
Solche Stromstärken kannst du doch gar nicht mit ausreichend
niedrigem Spannungsabfall schalten.
von Karl (Gast)
Desweiteren steht da noch
Aufwärtswandler
Ue_min = 2.5V   Ue_max = 3.0V   Ue = 2.5V
Ua = 14.0V   Ia = 6.0A   f = 50.0kHz
L = 2.94uH  ΔILbei Ue_min = 14.11A
Als Fertig Kern schlägt er z.B. vor
7  ETD39   1.0   Siemens   196  125  92  123  3473  261  4
33  E36/18/11   1.0   Siemens   183  120  81  112  3085  277  5
von Karl (Gast)
TEstweise wird eine 55W Lampe 12V angeschlossen
Kalkuliert hatte ich für 6A
Als Stromquelle hab ich ein 100Ah Akku mit 3,2V, Fet IRL3803
von Quarz (Gast)
Dann schnapp dir mal Switchercad (LTSpice) und simulier die Schaltung
damit mal.
von Karl (Gast)
wenn ich das Programm kennen würde, es hätte und damit umgehen könnte
würde ich vieleicht nicht hier fragen :-)
ca. 45A Spitzenstrom sind Primärseitig zu erwarten..laut dem Kalkulator
um auf meine 6A am Ausgang zu kommen..
Oder was meintest Du sollte ich in der Simulation erkennen?
von Quarz (Gast)
Gibts bei linear zum runterladen. Enthält viele fertige Schaltungen mit
deren eigenen Chips, aber kann auch andere Schaltungen simulieren.
z.B. ob du den IRL schnell genug an- und abgeschaltet kriegst. Ob der
nachher 100W wegkühlen muss oder kalt bleibt. Ob dir deine Elkos
verdampfen, ...
Die von dir verwendete Webseite macht keine Simulation, sie gibt "gute
Startwerte" für die eigene Entwicklung.
LTSpice simuliert, das macht zwar noch keinen fertigen Schaltregler,
aber bevor die Schaltung nicht in der Simulation läuft, braucht man den
Lötkolben noch garnicht vorheizen.
von Karl (Gast)
Mir ging es in erter Linie auch erstmal daraum die Angaben die ich vom
Kalkulator bekomme zu deuten...
Kann mir jemand mal ein Beispiel nennen, wenn ich die erwhnten
Eisenpulverkerne beibehalten mlchte was relaistische größen währen?
Also meinetwegen als Beispiel Eingang 10V-13V Ausgangag 50V 2A oder
sowas?
Dann kann ich mir unter den Beispielwerten des Kalklators eher was
vorstellen...
von Klaus R. (klara)
Hallo Karl,
wenn Du keinen ETD - Kern besorgen willst, dann hol Dir mal den Mini
Ringkern-Rechner. Damit kannst Du den Ringkern von Reichelt berechnen.
Er ist mit in den Paramtern vorhanden. Aber ich glaube er ist etwas zu
klein.
Hier ein Link für Kerne und Drähte.
http://www.spulen.com/shop/
Gruss Klaus.
von Falk B. (falk)
@  Karl (Gast)
Ist was dran . . .
Das darfst du getrost vergessen. Ja, die Zahlen stimmen im Wesentlichen,
aber für einen Anfänger ist das absolut nix. Fang ne Nummern kleiner an,
sagen wir max. 100mA am Ausgang.
MFG
Falk
von Karl (Gast)
so kleine Ströme zu erzeugen ist ja keine Kusnt :-( Das funktioniert
speilend...nur fällt da eben gar nicht auf wenn etwas nicht optimal
läuft wenn man sowieso überdimensionierte Fets etc verwendet :-)
Erst im leistungsbereich wird interessant da man dann auch sieht mit
welchen Problemen man zu kämpfen hat...
1-2V hatte ich schon erzeugt mit den Eisenpulverkernen ..
von Falk B. (falk)
Besorg dir einen 14 oder 12V Akku und gut.
