Hallo, Dank Eurer Hilfe hat mein 1. CPLD Projekt heute zu "leben" begonnen :-) ich mein in der Schaltung selbst :-) Nun hab ich die Frage, was ich tun muss, damit bei ÄNDERUNGEN im VHDL Code der FITTER die vom Fitter selbst vorgegebene PINZUWEISUNG (die ich übernommen habe) nicht mehr ändert!!!! Ich hab Angst das mein XC9572 bei ner noch zu machenden Codeänderung wieder ne andere Pinzuweisung bekommt. Beste Grüße von Ralph
Normalerweise legt man die Pins selbst fest und zwar mit der UCF Datei. In ISE geht das auch per GUI, beim CPLD Design Flow wäre das der Punkt "User Constraints -> Floorplan IO Pre-Syntheesis". An diese Vorgaben hat sich der Fitter ohne wenn und aber zu halten. Es sei denn, etwas physikalisches spricht dagegen, zum Beispiel einen Ausgang auf einem Input-Only.
Naja ich hab das ja versäumt zu tun BEVOR ich die Platine gebaut hab. Du meinst also, ich soll das ausgedruckte Papier nehmen und die Ports sicherheitshalber nochmal selber so zuweisen, wie ich das gebaut habe ?
Ralph H. schrieb: > ich soll das ausgedruckte Papier nehmen und die Ports > sicherheitshalber nochmal selber so zuweisen, wie ich das gebaut habe ? Ja, mach das. Andererseits ist Deine Methode bei CPLDs gar nicht so verkehrt (erst das CPLD-Design, dann die Leiterplatte). Das Routing im CPLD ist wesentlich unflexibler als in FPGAs. Daher kannst Du Dir durch ungünstige Pinauswahl ein Design "unmöglich" machen, welches mit günstiger Pinauswahl (z.B. durch den Fitter) möglich wäre. Duke
