Forum: PC Hard- und Software USB-Stick tot!
von Michael_ (Gast)
Ich habe hier einen 2 GB-USB-Stick, welcher mittelmäßig gefüllt war und
die Daten sind nicht absolut wichtig. Aber es währe schön, sie wieder zu
haben.
Ich habe jetzt an meinen zwei Rechnern die Meldung bekommen, das er
formatiert werden will.
Die letzte Benutzung hatte ich vor 3 Wochen. Da habe ich ein Bild
aufgespielt, und bei einem Bekannten auf den Rechner übertragen. Ging
prima.
Es war ein DELL Vostro mit Originalinstallation von Vista. Auch ist da
noch Symantec drauf gewesen. Dies hat meinen Stick durchsucht und etwas
ähnliches wie "unzuverlässiges Medium" gemeckert.
Was kann dieser Rechner mit meinem Stick angestellt haben?
Sicher hab ich auch Programme, um Dateisysteme wieder herzustellen. Aber
für einen schnellen Tip währe ich dankbar.
von Tilo (Gast)
Das nächste mal Backups machen.
Ansonsten, mit einem Tool wie dd eine Kopie machen und dann auf diese
Kopie Datenrettungstools los lassen
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
von oszi40 (Gast)
Wegwerfen, wenn unzuverlässig ist besser
als 1x wertvolle Daten verlieren.
von Chris R. (hownottobeseen)
Ist der Stickt seitdem heruntergefallen?
Früher ging ganz gerne mal der Quarz kaputt.
Ich hatte die Tage einen mit ähnlichem Fehlerbild hier. Wurde vom System
mit nur 8MB erkannt und formatieren schlug fehl. Da hat sich wohl eine
Leiterbahn gelöst, nachdem Nachlöten der Pins nichts half, Andrücken des
Controller-Chips hat dann aber doch noch einen temporären Zugriff auf
die Daten gewährt.
von Timmo H. (masterfx)
Du könntest dir mal Knoppix runterladen und gucken ob er dort auch
formatiert werden will. Linux ist da manchmal etwas toleranter also
Windows.
Übrigens hatte ich mir Windows 7 auch schon mal was ähnliches. Bei mir
hat dann folgendes geholfen:
1. Regedit starten
2. Nach HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\
Navigieren
3. Den Schlüssel {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} zunächst
Exporteren (man weiß ja nie).
4. Alle Unterschlüssel "0xxx" markieren und löschen (wobei xxx eine Zahl
ist)
5. Windows neustarten => fertig
Kein angst damit macht man nichts kaputt, man resettet quasi nur die
Einstellungen aller bisher eingesteckten Wechseldatenträger.
von oszi40 (Gast)
Das deutet eher auf einen kranken Stick als auf DEN PC
Versuch macht klug...
von Michael_ (Gast)
Ich denke aber, elektrisch/mechanisch ist er nicht defekt.
Erst seit einigen Wochen im Einstz und nach dem letzten Einsatz lag er
im Schrank. Ist ja auch gut gepolstert-siehe Bild.
In ein paar Tagen kann ich an den fremden Laptop und werde es mit einem
anderen Stick testen.
Ich habe die Symantec-Soft in Verdacht.
Am Ende werde ich mir den Finger aufschneiden müssen, um zu sehen , was
so ein Hinterhofchinese da eingegossen hat.
von Klaus W. (mfgkw)
Ist es das Modell Triaden?
Hmm... ein so genanntes "thumb drive"  ;)
von Korax K. (korax)
Wenn ich richtig gelesen habe ging es um Datenrettung.
Ansonsten richtig: Wenn Daten vom Stick gesichert sind - das Teil
entsorgen; so'n hässliches Teil sowieso ;o)
