Hallo Gemeinde. Ich habe hier ein Problem beim Betreiben des Farbdisplays Nokia 6100 mit einem atmega32. Der atmega32 wird mit 8 mhz internem quarz betrieben, und dass habe ich auch alles richtig angeschlossen. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Allerdings kommt kein Bild an, das ist mein Problem. Ich verwende die apeTech Libraray und zum testen davon das test program. Damit ich die Anschlüsse richtig verstanden habe: Pin 1 Vdigital 2,7V - 3,3V 2 RESET LCD_RESET, user defined 3 SDATA LCD_SDA, SPI MOSI 4 SCLK LCD_CLK, SPI CLK 5 ~CS LCD_CS, user defined 6 Vdisplay 2,7V - 3,3V 7 n/c 8 GND GND 9 LED- GND or -3.2V 10 LED+ +6.4V or +3.2V, 15 - 30mA 11 n/c Zeilen zu atmega32 in der glcd.inc: #elif defined (_AVR_ATmega32_) #define LCD_PORT _SFR_IO_ADDR(PORTB) #define LCD_PIN _SFR_IO_ADDR(PINB) #define LCD_DDR _SFR_IO_ADDR(DDRB) #define LCD_CS PB4 // SS #define LCD_SDA PB5 // MOSI #define LCD_RESET PB6 // MISO #define LCD_SCL PB7 // SCK 1 Schließe ich einfach an +3V an. 2 wird mit LCD_RESET in der glcd.inc definiert. bei mir also PB6 3 wird mit LCD_SDA in der glcd.inc definiert, also PB5 4 wird mit LCD_CLK in der glc.inc definiert. LCD_CLK exisitert aber nicht, ist da LCD_SCL gemeint? 5 wird mit LCD_CS also PB4 bezeichnet 6 Ist VDisplay. Was muss ich da anschließen? +3V? 7 ist not connected 8 geht an GND 9 geht an GND 10 geht an +5V Eigentlich sollte ich doch alles richtig gemacht haben?
Hi! Mit welcher Spannung betreibst du den AVR? Wenn der nämlich mit 5 V läuft und du die Pins 2 bis 5 direkt an den AVR klemmst, dann wirst du dir das Display ruinieren. Die sind angeblich sehr empfindlich gegen Überspannung. Du musst unbedingt den Pegel auf max 3,3V an den Portpins senken. Dazu entweder einen Levelshifter verwenden oder einfacher eine BAT41 Diode und einen 4k7 Ohm Widerstand. Das ganze ist genauer in einem Thread in der Codesammlung beschrieben. | +3.3V | | | | | 4k7 |_| ------ | ----- AVR |---|<|-----------| LCD ------ BAT 41 ----- mfg Fasti
Um genau zu sein darf die Spannung an den IOs nicht höher sein als die Versorgungspannung also in deinem Fall 3V Hast du möglicherweise ein Display mit Epson Controller? Diese werden von der Lib nicht unterstützt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 3,3 V an Vdisplay und Vdigital den Kontrast des Epson-6100 Displays sehr negativ beeinflusst. Wenn einfach eine Diode (1N4148 o.ä) in die Versorgungsspannung des Displays geschaltet wird (Spannungsabfall um 0,5-0,7V) dann ist der Kontrast wieder hervorragend. 2,7V als Versorgungsspannung des Displays ist also optimal. Die Pegel können dagegen ohne weiteres auf 3,3 V laufen, bei mir von einem Atmega32L. mfg min
