Forum: Platinen Eagle LayoutEditor: mit Namen verbundene Vias wieder voneinander trennen
von Karel M. (marsalek)
Liebe Kollegen,
habe im Eagle Layout Editor drei manuell eingefügte Vias versehentlich
mit dem gleichen Namen benannt. Jetzt sind zwischen ihnen die gelben
Gummileitungen zu sehen. Wenn ich jetzt eine der Vias umbenennen möchte,
werden auch die anderen zwei umbennant. Ich kann nichtmall eine Via
löschen :-( Wie kann ich die Signale jetzt wieder trennen?
Danke
Karel
von Mathias F. (minglifu)
mh warum kannst du die VIA´s ned löschen? Vewendest du "Löschen" oder
"RipUp" also mit Ripup müsste es eigentlich ohne Probleme funktionieren,
da dieses Tool dafür gedacht ist Leiterbahnen also Net´s, Busses und
solche Vias zu entfernen!
Probiers doch erstmal aus!
MingliFu
Danke!
Ripup löscht eine Via, das hilft schon etwas. Wenn ich nur eine Via
umbenennen könnte, wäre es noch hilfreicher.
Karel
von Thisamplifierisloud (Gast)
"Name" und via anklicken ...
Danke, das benennt leider auch die anderen gleichnamigen um :-(
Karel
von Jens M. (Gast)
Vermutlich keine Chance.
Du definierst den Netznamen nicht den Namen für einen Via.
Danke Jens-Martin! Du hast leider recht :-) Habe eben mit der Eagle
Hotline telefoniert und es bestätigt bekommen.
Karel
von ... (Gast)
Kann man dann nicht den Netznamen löschen?
von Thomas (Gast)
...dann wäre das ganze netz weg.
Ein Umbenennen geht per GUI ja nur am Bauteil.
Neue Bauteile kannst Du zwar anhängen, aber ab dem moment wo du das
resultiernde Netz bearbeitest wirkt sich das auf das gesamte Netz aus.
Geht auch nicht per Info oder Name Funktion...
von ... (Gast)
Aber das Netz besteht ja nur aus den restlichen 2 Dukos....oder habe ich
da was falsch verstanden?
von Thomas (Gast)
Also im Endeffekt sagt er ich habe ein Netz1 dazu gehören die Elemente
1,2,3,4,5
Eagle gibt mir die Möglichkeit neue Elemente hinzuzufügen.
Name und Info ändern aber nur das Netz bzw dessen 'Namen.
Eine Funktion die das Element einzeln bearbeitet oder umgruppiert gibt
es nicht.
Nur auflösen kann ich das Elemt -- es ist dann aber weg !
von Jens Martin Offline (Gast)
Danke für die Blumen. Wenn du Vias nicht löschen möchtest ist aber etwas
im argen. Es sind simple Elemente eines Netzes. Ihre Funktion ist
selbige auf andere Kupferlagen zu routen.
Es gibt Drills, Pads Prüfpunkte etc. pp. Diese bilden in der Regel den
gewünschten Zweck besser ab (selbst bei Thermovias). Einfach Position
des Vias merken und an gleicher Stelle das entsprechende Element
einfügen. Geht mikrometergenau.
Stimmt. So habe ich das dann gemacht.
Danke,
Karel
