Forum: Offtopic Halogenlampe + Trafo
von Volker W. (volker_w)
Frohes neues Allerseits,
ich habe in der Küche 5 kleine Halogenlampen 12 V/ 20W.
es hängen zwei mal zwei und einmal eine Lampe an eigenem Trafo.
das Problem ist, daß ständig die kleinen Halogenbirnen (Stiftsockel)
durchbrennen.
Nun bin ich dabei, alle fünf auszutauschen.  ichhabe in den letzten
Jahren sbstimmt den Neuwert an Birnen verbraucht, egal ob die Billigware
aus dem Ramschladen, oder die hochwertigen von O....m aus dem
Fachgeschäft.
Eingebaut sind diese Leuchten in eine Einbauküche
(Arbeitsplattenbeleuchtung)
im Leuchtenkranz sind Maßlöcher dafür verbohrt, diese Bretter wollte ich
nicht tauschen, daher bin ich auf deren Durchmesser festgelegt, andere
mit passendem Durchmesser sind nicht zu finden...
Nun wollte ich versuchen, nach einer mgl. Ursache zu forschen.
habt ihr einen Ansatzpunkt ?
Gruss Volker
von Arno R. (conlost)
Hallo, ich denke mal die Lampen werden zu warm, weil keine Luft
zirkulieren kann.
nein, das kann nicht sein,
da waren zwar mal Glasscheiben drunter, aber durch das ständige Wechseln
sind diese schon zerbrochen. Luft kann also frei zirkulieren.
von U. B. (Gast)
Relativ hohe Netzspannung ?
von Tom R. (rengi)
Was ist "ständig"?
Handelt es sich um einen echten Trafo oder einen elektronischen?
von Icke ®. (49636b65)
Sind die Trafos auf die korrekte Anzahl Lampen abgestimmt? Wenn du bspw.
einen klassischen Trafo, der für 5 Lampen á 20W ausgelegt ist, mit nur
zwei Lampen á 20W betreibst, dann wird die Sekundärspannung zu hoch.
von Wilhelm F. (Gast)
So einen Effekt habe ich bei meinen Lampen mit elektronischem Trafo.
Ziehe ich eine Lampe aus der Fassung, werden die anderen heller. Dort
ist der Trafo also exakt auf die Leistung aller Lampen abgestimmt. Bzw.
muß man eine defekte Lampe sofort austauschen.
von Uwe R. (aisnmann)
> durchbrennen.
Was heisst staendig? alle 14 tage, oder alle 4 wochen ist eine kaputt?
(ungefaehr)
Das kann durchaus helfen, wenn es nicht gerade um woechentlichen
austausch ging. bei tausch einer defekten lampe ist die naechste mglw.
kurz vor lebensende.
Die sache mit der Nennleistung des Trafos spielt bestimmt auch ne rolle.
mit 20 bzw. 40W sind die sicher nur bedingt ausgelastet, wie schon
geschrieben, vor allem bei elektronischen trafos.
bye uwe
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Genau, alle Trafos die ich kenne besitzen eine
"Mindestausgangsleistung", sind nicht genügend Lampen angeschlossen um
diese Leistung abzunehmen steigt die Ausgangsspannung. Gerade der Trafo
"1x eine Lampe" hört sich da verdächtig an.
von Tex A. (tex)
preiswerte elektronische Trafos haben die Marotte deutlich höhere
Spannungsimpulse auszugeben, als die Sekundärseite lt Ausdruck liefert.
An den Trafos eines schwedischen Möbelhauses habe ich schon Impulse mit
32V gemessen. U(eff) ist dabei immer noch 12V! aber die Lebensdauer der
Leuchtmittel ist erbärmlich
von Gerry E. (micky01)
Ist mir gerade so eingefallen, und ich bin mir da auch nicht sicher:
Da würde es vielleicht helfen, einen dicken ELKO parallel zu schalten.
von Tex A. (tex)
am besten hilft bei diesem Problem  ... Trafo austauschen
von Lukas K. (carrotindustries)
Der verursacht bestenfalls Blindleistung, schlimmstenfalls geht er
kaputt.
> kaputt.
Danke. Ich bin da offensichtlich einem Irrtum aufgesessen.
