Hallo, ich hab ein kleines Problem mit einem neuen Package SOT89-5. Das Package wurde nach vorgabe vom Hersteller erstellt, aber in dem Libary Editor kann ich nur rechteckige Pads erstellen. Wie erkennbar im Bild hab ich ein Polygon gezeichnet und würde gerne dieses Polygon als Pin 2 definieren. Das Polygon lässt sich nicht anwählen. Hat jemand eine Idee?
Ich bekomme leider Design Rule Fehler mit dem Polgyon und Viereckig soll die mitte laut Hersteller nicht sein.
Thorben schrieb: > Ich bekomme leider Design Rule Fehler mit dem Polgyon Und? Mach das Pad doch einfach rund.
Ist das Masse ? Benutzt du eine Massefläche ? Wenn ja, dann mal das Polygon einfach in Tstop (Ohne smd) Dann gibt es keine DRC Fehler mehr, allerdings hast du dann das Pad auch nicht mehr am Symbol Alternativ einfach den DRC Fehler ignorieren
Hallo, Pin 2 ist keine Masse und er verbindet Pin 2 mit der Massefläche auf der PCB. Gestern abend prüfte ich einmal ein paar Lumiled Libarys in dem einen Package hat er ein rundes SMD Pad erstellt und ein zweites recheckiges Pad drüber gelegt mit dem Hinweis eine Variable zuändern um den DRC Fehler zu eleminieren. Bzgl. rundes PAD Glücklich bin ich mit der Lösung nicht, weil ich Packages nur nach Vorgabe der Hersteller erstellen darf und es nicht nach Vorgabe mit einem runden SMD Pad ist. Ich find es ein bisschen komisch das es möglich ist ein Polygon zuzeichnen, aber nicht wie im Boardlayout diesem Polygon einen Wert zuzuweisen, wie in meinem Beipspiel "2". Ich werde mich an den Hersteller für das Programm wenden und um Rat bitten.
Thorben schrieb: > Pin 2 ist keine Masse und er verbindet Pin 2 mit der Massefläche auf der > PCB. Stichwort Rank. > Ich werde mich an den Hersteller für das Programm wenden und um Rat > bitten. Wende dich lieber an das Handbuch, denn verstanden hast du Eagle noch nicht.
Runde SMD-Pads gehen aber ganz einfach, bei meinem Stein-(Alt)-Adler gibt es einen Roundness-Faktor bei den SMD-Pads, wenn du den auf 100% setzt sind die Pads rund. Sollte auch bei den neueren Adlern gehen. Zur Info: Habe auf der Electronica ein ähnliches Problem (Polygon im Lib-Editor) mit dem Entwickler von Eagle diskutiert, geht momentan nicht, wegen der Datenstrukturen. Soll aber mit einer neuen Version 6???? geändert werden, steht auf der Wunschliste der Anwender ganz weit oben.
