hallo Leute, ich habe vor in meiner Facharbeit eine Eagle 3D "Skizze" einzufügen jedoch habe ich in meiner Schaltung unteranderem diese 3 Bauteile(NE555,LDR, PTR Connecter AK500/2-H) verwendet,... Nur das Problem ist das Eagle 3D diese 3 Elemente nicht in der Libary hat!! Nun meine Frage hat einer von euch vllt diese Elemente schonmal erstellt oder irgendwo anders her bekommen? Ich habe leider nicht die Zeit sie selbst zu erstellen,... Danke für eure Hilfe!! Gruß Tony
Tony schrieb: > Bauteile(NE555,LDR, PTR Connecter AK500/2-H) verwendet,... Nur das ne555: IC_DIS_DIP8.pov.png PTR Klemme: CON_ARK_5MM_2.pov.png LDR: RES_DIS_SIOV_05_11.pov.png als ausgangspunkt, den rest in bildbearbeitung.
hi, danke für deine rasche antwort jedoch kann ich nicht ganz deuten was du mir damit sagen willst,... ich bin noch ein newbie in eagle 3d vllt könntest du mir kurz erklären was ich zu machen habe,... dake für deine mühe
http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:dokumentation#4.5_unbekannte_bauteile In der dort genannten Datei findet die Zordnung <Bauteil in Eagle> - <Bauteil in Eagle3D> statt. Da kannst du die von mir genannten Modelle angeben.
also du meinst doch sicherlich die bordname.mpd oder ? muss ich diese selbst anlegen oder existiert diese schon ? habe die suche betätigt aber sie ist nicht auf meinem System zu finden! vllt kannst du mir den pfad angeben!
achso sorry habe es verstanden mit der datei,...^^ okay und wie soll ich das da einfügen einfach im quellcode mit hinten anhegen ? oder wie ?
//MPD-File #ifndef(pack_Z_3K) #declare global_pack_Z_3K=yes; object {RES_DIS_0207_12MM(texture{pigment{checker Black White}finish{phong 0.2 ambient (0.1 * global_ambient_mul)}},texture{pigment{checker Black White}finish{phong 0.2 ambient (0.1 * global_ambient_mul)}},texture{pigment{checker Black White}finish{phong 0.2 ambient (0.1 * global_ambient_mul)}},texture {T_Gold_5C finish{reflection 0.1}},)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,0.000000,0> rotate<0,0,0> translate<13.970000,0.000000,29.845000>}#end //Diskreter Widerstand 0,3W 12MM Raster 3.3K 0207/12 #ifndef(pack_Z0NF) #declare global_pack_Z0NF=yes; object {CAP_DIS_ELKO_2MM5_5MM("",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,0.000000,0> rotate<0,0,0> translate<15.875000,0.000000,36.830000>}#end //Elko 2,5mm Pitch, 5mm Durchmesser, 11,2mm Hoehe 10NF E2,5-5 #ifndef(pack_Z3_3K) #declare global_pack_Z3_3K=yes; object {RES_DIS_0207_12MM(texture{pigment{checker Black White}finish{phong 0.2 ambient (0.1 * global_ambient_mul)}},texture{pigment{checker Black White}finish{phong 0.2 ambient (0.1 * global_ambient_mul)}},texture{pigment{checker Black White}finish{phong 0.2 ambient (0.1 * global_ambient_mul)}},texture {T_Gold_5C finish{reflection 0.1}},)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-90.000000,0> rotate<0,0,0> translate<5.080000,0.000000,23.495000>}#end //Diskreter Widerstand 0,3W 12MM Raster 33.3K 0207/12 #ifndef(pack_Z00) #declare global_pack_Z00=yes; object {RES_DIS_0207_12MM(texture{pigment{checker Black White}finish{phong 0.2 ambient (0.1 * global_ambient_mul)}},texture{pigment{checker Black White}finish{phong 0.2 ambient (0.1 * global_ambient_mul)}},texture{pigment{checker Black White}finish{phong 0.2 ambient (0.1 * global_ambient_mul)}},texture {T_Gold_5C finish{reflection 0.1}},)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-270.000000,0> rotate<0,0,0> translate<23.495000,0.000000,26.670000>}#end //Diskreter Widerstand 0,3W 12MM Raster 300 0207/12 #ifndef(pack_KONDENSATOR1) #declare global_pack_KONDENSATOR1=yes; object {CAP_DIS_ELKO_2MM5_5MM("",)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-90.000000,0> rotate<0,0,0> translate<22.225000,0.000000,36.830000>}#end //Elko 2,5mm Pitch, 5mm Durchmesser, 11,2mm Hoehe KONDENSATOR1 E2,5-5 #ifndef(pack_LDR) #declare global_pack_LDR=yes; object {DIODE_DIS_LED_3MM(Red,0.500000,0.000000,)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-90.000000,0> rotate<0,0,0> translate<3.175000,0.000000,5.080000>}#end //Diskrete 3MM LED LDR LED3MM #ifndef(pack_LED) #declare global_pack_LED=yes; object {DIODE_DIS_LED_3MM(Red,0.500000,0.000000,)translate<0,0,0> rotate<0,0.000000,0>rotate<0,-90.000000,0> rotate<0,0,0> translate<26.670000,0.000000,31.750000>}#end //Diskrete 3MM LED LED LED3MM
das "problem" ist halt, dass das thema manuelle zuordnung von modellen schon hundert mal diskutiert wurde... einfach mal suchen und lesen. du bist nicht der erste auf gottes grüner erde, der das "problem" in einem forum postet.
