Hallo, ich habe hier ein 70MHz-SAW-Filter, das eigentlich ganz gut für mein Projekt passen würde. Problem: Es hat einen "balanced" 50 Ohm Eingang und auch einen "balanced" 50 Ohm Ausgang. Dazu ein paar GND-Pins. Darf ich jetzt jeweils eine Seite des "balanced" Eingangs und Ausgangs auf GND legen und erhalte dann eine Impedanz von 50 Ohm nach Masse? Ändert sich dann an den Parametern irgendetwas? Dürfte ich auch beispielsweise nur den Eingang an Masse legen und hätte dann immernoch einen symmetrischen Ausgang? Fragen über Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hallo, das kommt etwas darauf an. Wenn der Filter noch andere GND-Verbindungen hat (was sehr wahrscheinlich ist) wird er es Dir mit hoher Wahrscheinlichkeit übel nehmen und seine Datenblattangaben nicht mehr einhalten. Eine definitive Antwort wird Dir der Hersteller oder, besser, der NWA geben. Ein differentieller SAW Filter ist etwas anders aufgebaut als ein Single-ended. Was spricht gegen zwei Baluns? Die kann man, wenn es schmalbandig ist, auch aus 2 Kondensatoren und zwei Spulen aufbauen. Viele Grüße, Martin L.
Ist so üblich und geht bei diesem Typen ohne Probleme (1090 MHz) http://miniadsb.web99.de/homepage/index.php?way=1&site=READOUT&DERNAME=miniADSB%20Schematics/PCB&dm=miniadsb&USER=miniadsb&goto=1&XURL=web99.de&WB=&EXTRAX=X&PIDX=59245 Nun hast du 2 Aussagen, die keine Mehrheit bilden und musst den Hersteller fragen.
