Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2468, Ethernet MAC und Interrupts
von Tobias P. (hubertus)
Hallo Leute,
ich experimentiere immer noch mit dem Ethernet MAC des 2468 herum. Ich
habe ein eigenes, einfaches Protokoll erfunden, über das ich mit meinem
LPC kommunizieren will. Die passende Windoof-Software dazu habe ich
schon erfunden, nun gehts an den LPC. Hier setze ich uCOS ein.
Die ankommenden Ethernet-Pakete möchte ich in einer Queue ablegen,
sodass ich mittels OSQPend auf das Eintreffen von Paketen warten kann.
Dazu habe ich mir folgendes überlegt:
Wenn ein Paket eintrifft, soll ein Interrupt aufgerufen werden, der
mittels OSMemGet einen Buffer alloziiert, und das gerade eingetroffene
Paket in diesen Buffer kopiert. Dann wird mittels OSQPost die
Basisadresse des gerade aloziierten Buffers auf die Queue gelegt und der
RxConsumeIndex um eins erhöht.
Der Task, der die eintreffenden Pakete verarbeiten soll, wartet mittels
OSQPend, bis etwas in der Queue ist, und verarbeitet es. Anschliessend
wird der aloziierte Buffer mit OSMemPut wieder freigegeben.
In der Theorie funktioniert das bestens, nur in der Praxis leider nicht
so ganz, denn:
Beim Aufruf von OSMemGet stürzt der LPC ab - genauer gesagt geht er in
den Prefetch Abort. Warum? Das einzige, was in diesem dummen Interrupt
nicht funktioniert, ist OSMemGet. Alles andere würde klappen und
zeitlich sogar reichen bis zum Eintreffen des nächsten Frames, aber
OSMemGet klappt nicht.
Habt ihr vielleicht noch eine andere Idee, wie man das lösen könnte?
Ich muss allerdings noch erwähnen, dass in dem Interrupt nicht nur das
eingetroffene Paket in die Queue gelegt wird. Vielmehr wird eine
spezielle Struktur angelegt, welche noch weitere Infos zu dem Paket
enthält - z.B. die Grösse.
Wäre froh um den einen oder anderen Tip :-)
von Achim M. (minifloat)
Mach dir doch von vornherein einen Puffer mit [soundsoviel] Bytes. Dann
ein Zeigerarray, was auf die Anfänge der einzelnen Pakete(Rohdaten)
innerhalb des erstgenannten Puffer-Arrays zeigt. Und zwei Zeiger aufs
Zeigerarray, der eine auf das erste zu verarbeitende Paket und der
zweite auf das zuletzt empfangene Paket. So entsteht ein Ringpuffer mit
variabler Paket-Größe.
Das mal als dreckiger Workaround. Wie schnell trudeln denn die einzelnen
Pakete ein? Schneller als sie verarbeitet werden können? Kannst du das
anständig debuggen, notfalls mit einem Logicanalyzer an ein paar
Portpins? mfg mf
die Pakete trudeln natürlich im ungünstigsten Fall schneller ein, als
sie verarbeitet werden können. Deshalb muss ja dieser Handstand mit der
Queue gemacht werden :( Das wär so ne elegante Lösung gewesen mit diesem
dynamischen Memory! lwip macht das ja auch so ähnlich.
Debuggen kann ich zwar recht ordentlich, da ich einen J-Link von Segger
besitze, aber einen LA habe ich nicht.
Mich würde aber noch interessieren, warum OSMemGet gerade beim
Rx-Interrupt NICHT funktioniert. Im uCOS-Buch heisst es explizit, dass
man diese Funktion in ISRs verwenden darf. Testweise habe ich sie mal
aus einem Timer-Interrupt heraus aufgerufen, und dort funktioniert es :O
Bin ich der Einzige, der mit solchen Problemen zu kämpfen hat? :o
benutzt sonst keiner die Interrupts sondern polling?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Wenn du TCP verwendest kannst du wenigstens die Geschwindigkeit der
Datenströme regulieren.
Alle anderen Pakete kannst du einfach droppen ;-)
Schon; aber das nützt alles nichts, wenn der LPC sporadisch abstürzt
wenn ein Paket eintrifft.
Ich habe mittlerweile festgestellt: greift man auf den Speicherbereich,
wo die ankommenden Pakete gespeichert werden, zu, während ein neues
Paket eintrifft, dann tritt wohl irgend ein Zugriffsfehler auf und der
LPC verabschiedet sich in den data abort. Ich kann dazu im Datenblatt
aber nichts finden! Ich habe auch schon mit den AHBCFG1 und AHBCFG2
Registern herumgespielt, ohne Ergebnis.
Meine Descriptoren liegen im EMAC-RAM (0x7FE00000), sowie die Paket
Buffer auch. Jeder Buffer umfasst 1536 Bytes, sodass garantiert ist,
dass immer ein ganzer Frame in einen Descriptor rein passt.
Was mache ich falsch, dass dieser dumme Prozessor abstürzt? Es ist zum
Haare ausraufen. Egal was ich versuche - nach ein, zwei Paketen gibt das
Ding den Geist auf. Und ich habe noch nicht mal irgend ein Protokoll
implementiert, nur schon der blosse Empfang der Pakete klappt nicht
richtig.
Hier ist mein Code:
#include "mac.h"
#include "lpc2468.h"
#include "ucos_ii.h"
#include "os_cpu.h"
#include "packet.h"
static void mac_init_rx_descriptors(void);
static void mac_init_tx_descriptors(void);
static void mac_phy_interrupt(void);
static void mac_interrupt(void);
static void mac_write_phy(INT16U reg, INT16U val);
static INT16U mac_read_phy(INT16U reg);
24
EMAC_DMA_RAM ALIGN static char rx_buffer[MAC_RX_FRAGMENTS][ETH_FRAG_SIZE];
25
26
EMAC_DMA_RAM ALIGN static char tx_buffer[MAC_TX_FRAGMENTS][ETH_FRAG_SIZE];
27
28
OS_EVENT *tx_pkt_cnt;
29
30
EMAC_DMA_RAM static rx_tx_descriptor rx_desc[MAC_RX_FRAGMENTS];
31
32
EMAC_DMA_RAM static tstRxStatusDescriptor rx_status_desc[MAC_RX_FRAGMENTS];
33
34
EMAC_DMA_RAM static rx_tx_descriptor tx_desc[MAC_TX_FRAGMENTS];
35
36
EMAC_DMA_RAM static INT32U tx_status_desc[MAC_TX_FRAGMENTS];
37
38
39
40
41
void mac_init(void)
42
43
  INT32U dwID;
44
45
  tx_pkt_cnt = OSSemCreate(1);
46
47
  AHBCFG2 |= (BIT_17 | BIT_12);
48
49
  PCONP |= BIT_30; /* power up the mac */
50
  PINSEL2 |= (BIT_00 | BIT_02 | BIT_08 | /* select the rmii pins */
51
    BIT_16 | BIT_18 | BIT_20 | BIT_28 | BIT_30);
52
  PINSEL3 |= (BIT_00 | BIT_02); /* select the mdio and clk pins */
53
  MAC1 =  (BIT_08 | BIT_09 | BIT_10 | BIT_11 | BIT_14 | BIT_15); /* reset mac */
54
  Command = (BIT_03 | BIT_04 | BIT_05); /* reset the mac */
55
  MAC1 = 0; /* deassert the soft resets */
56
  MAC2 = (BIT_04 | BIT_05); /* enable crc and padding */
57
  IPGR = IPGR_DEFAULT; /* set the back-to-back inter packet gap */
58
  CLRT = CLRT_DEFAULT; /* set the collision window and retransmission count */
59
  MAXF = MAX_FRAME; /* maximum frame length */
60
  MCFG = (BIT_02 | BIT_04 | BIT_15); /* divide host clk by 20 and reset mii */
61
  MCFG ^= BIT_15; /* deassert the reset from the mii hardware */
62
  MCMD = 0;
63
  Command = (BIT_09 | BIT_06); /* enable the rmii and pass runt frames */
64
  SUPP = BIT_08; /* enable 100MBit mode */
65
  mac_write_phy(PHY_BCR, BIT_15); /* reset the phy */
66
  while(mac_read_phy(PHY_BCR) & (BIT_15 | BIT_11)); /* wait until reset done */
67
  dwID = (mac_read_phy(PHY_ID1) << 16); /* get PHY manufacturer and revision */
68
  dwID |= (mac_read_phy(PHY_ID2) & 0xFFF0);
69
  if(dwID != KSZ8001_ID) /* check if this is a KSZ8001L PHY */
70
71
    return; /* abort if it's not */
72
73
  mac_write_phy(PHY_ICS, BIT_08 | BIT_10); /* enable link interrupt */
74
  mac_write_phy(PHY_CTL, BIT_14); /* enable the link and act LEDs */
75
  mac_write_phy(PHY_BCR, BIT_12 | BIT_09); /* enable & start autonegotiation*/
76
  PINSEL4 |= BIT_22; /* enable EINT1 interrupt */
77
78
  VICVectPriority15 = 0; /* set up the phy interrupt */
79
  VICVectAddr15 = (INT32U)mac_phy_interrupt;
80
  VICIntEnable |= BIT_15; /* enable the link up/down interrupt */
81
82
  SA0 = (MAC_ADDRESS1 << 8) | MAC_ADDRESS2; /* set up the station address */
83
  SA1 = (MAC_ADDRESS3 << 8) | MAC_ADDRESS4;
84
  SA2 = (MAC_ADDRESS5 << 8) | MAC_ADDRESS6;
85
  RxFilterCtrl = (BIT_02 | BIT_05); /* allow broadcast and perfect */
86
87
  mac_init_rx_descriptors(); /* initialize rx descriptor table */
88
  mac_init_tx_descriptors(); /* initialize tx descriptor table */
89
90
  VICVectPriority21 = 0; /* set up the mac interrupt */
91
  VICVectAddr21 = (INT32U)mac_interrupt;
92
  VICIntEnable |= BIT_21; /* enable the mac interrupt */
93
  IntClear = 0xFFFFFFFF;
94
  IntEnable = BIT_03 | BIT_07;
95
96
  return;
97
98
99
void mac_tx_enable(void)
100
101
  Command |= BIT_01;
102
103
104
void mac_tx_disable(void)
105
106
  Command &= ~BIT_01;
107
108
109
void mac_rx_enable(void)
110
111
  Command |= BIT_00;
112
  MAC1 |=BIT_00;
113
114
115
void mac_rx_disable(void)
116
117
  Command &= ~BIT_00;
118
  MAC1 &= ~BIT_00;
119
120
121
char* mac_new_packet(void)
122
123
  INT8U err;
124
  INT16U idx;
125
  OSSemPend(tx_pkt_cnt, 0, &err); /* wait until memory is available */
126
  idx = TxProduceIndex;
127
  return tx_desc[idx].packet;
128
129
130
131
void mac_send_packet(INT16U size)
132
133
  INT16U idx = TxProduceIndex;
134
  tx_desc[idx].control = (BIT_31 | BIT_30 | (size - 1));
135
  idx++;
136
  if(idx == MAC_TX_FRAGMENTS)
137
138
    idx = 0;
139
140
  TxProduceIndex = idx;
141
142
143
144
145
146
  INT16U idx;
147
  for(idx = 0; idx < MAC_RX_FRAGMENTS; idx++) /* loop for each element */
148
149
    rx_desc[idx].packet = &rx_buffer[idx][0]; /* set the buffer pointer */
150
    rx_desc[idx].control = (BIT_31 | (ETH_FRAG_SIZE - 1)); /* enable rx int */
151
    rx_status_desc[idx].status = 0; /* zero-out the status and hash fields */
152
    rx_status_desc[idx].hash = 0;
153
154
  RxDescriptor = (INT32U)rx_desc; /* rx descriptor base */
155
  RxStatus = (INT32U)rx_status_desc; /* status descriptor base */
156
  RxDescriptorNumber = MAC_RX_FRAGMENTS - 1; /* number of rx descriptors */
157
  RxConsumeIndex = 0; /* begin at the first rx descriptor */
158
159
160
161
162
163
  INT16U idx;
164
  for(idx = 0; idx < MAC_TX_FRAGMENTS; idx++)
165
166
    tx_desc[idx].packet = &tx_buffer[idx][0];
167
    tx_desc[idx].control = 0;
168
169
  TxDescriptor = (INT32U)tx_desc;
170
  TxStatus = (INT32U)tx_status_desc;
171
  TxDescriptorNumber = MAC_TX_FRAGMENTS - 1; /* number of tx descriptors */
172
  TxProduceIndex = 0; /* begin at the first tx descriptor */
173
} /* end mac_init_tx_descriptors */
174
175
176
/* the phy calls this via external interrupt 1 every time a cable is plugged in or out. */
177
178
179
  INT16U interrupt = mac_read_phy(PHY_ICS); /* get the interrupt source */
180
  if(interrupt & BIT_00)
181
182
    INT16U mode = (mac_read_phy(PHY_100BTX) & (BIT_04 | BIT_03 | BIT_02));
183
    switch(mode)
184
185
      case MODE_10M_HALF_DUPLEX:
186
187
        MAC2 = (BIT_04 | BIT_05 | BIT_07); /* crc, padding, half duplex */
188
        SUPP = 0; /* 10MBit mode */
189
        Command &= ~BIT_10; /* issue half duplex command */
190
        IPGT = 0x12; /* default setting for 10 MBits, half duplex */
191
        break;
192
193
      case MODE_10M_FULL_DUPLEX:
194
195
        MAC2 = (BIT_00 | BIT_04 | BIT_05 | BIT_07); /* crc, padding, full duplex */
196
197
        Command |= BIT_10; /* issue full-duplex command */
198
        IPGT = 0x15; /* default setting for 10 MBits, full duplex */
199
        break;
200
201
      case MODE_100M_HALF_DUPLEX:
202
203
204
205
        Command &= ~BIT_10; /* issue half-duplex command */
206
        IPGT = 0x12; /* default setting for 100 MBits, half duplex */
207
        break;
208
209
      case MODE_100M_FULL_DUPLEX:
210
211
212
213
214
        IPGT = 0x15; /* default setting for 100 MBits, full duplex */
215
        break;
216
217
218
    mac_rx_enable(); /* enable the receiver */
219
    mac_tx_enable(); /* enable the transmitter */
220
221
  else if(interrupt & BIT_02)
222
223
    mac_rx_disable(); /* disable the receiver */
224
    mac_tx_disable(); /* disable the transmitter */
225
226
  EXTINT |= BIT_01;
227
228
229
230
231
232
233
234
235
  INT32U int_status = IntStatus; /* get the interrupt source */
236
  IntClear = int_status; /* acknowledge interrupt */
237
  int_status &= IntEnable; /* mask out unwanted irq's */
238
  if(int_status)
239
240
    if(int_status & BIT_00) /* rx overrun */
241
242
      Command |= BIT_05; /* rx reset */
243
244
    if(int_status & BIT_01) /* rx error */
245
246
247
    if(int_status & BIT_02) /* rx finished */
248
249
250
    if(int_status & BIT_03) /* rx done */
251
252
253
254
      /* HIER STÜRZT DER KRAM AB */
255
256
      /*INT16U idx = RxConsumeIndex;
257
      packet_add(rx_desc[idx].packet, (rx_status_desc[idx].status & 0x7FF));
258
      idx++;
259
      if(idx == MAC_RX_FRAGMENTS)
260
261
        idx = 0;
262
263
      RxConsumeIndex = idx;*/
264
265
    if(int_status & BIT_04) /* tx underrun */
266
267
      Command |= BIT_04; /* tx reset */
268
269
    if(int_status & BIT_05) /* tx error */
270
271
272
    if(int_status & BIT_06) /* tx finished */
273
274
275
    if(int_status & BIT_07) /* tx done */
276
277
      OSSemPost(tx_pkt_cnt); /* increase the number of available tx buffers */
278
279
    if(int_status & BIT_12) /* software interrupt */
280
281
282
    if(int_status & BIT_13) /* wakeup */
283
284
285
286
287
288
289
290
  MADR = (reg & 0x1F); /* the register address. only bits 0..5 are valid. */
291
  MWTD = val; /* write data */
292
  while(MIND & BIT_00); /* wait until write cycle is complete */
293
294
295
296
297
298
  MCMD = BIT_00; /* issue a read command */
299
  while(MIND & BIT_00); /* wait until read operation is complete */
300
  MCMD = 0;
301
  return MRDD;
302
So falsch ist das doch nicht, Keil macht das in den Beispielen
jedenfalls nicht anders.
nun sind einige Monate vergangen, und ich hab den Kram mit dem MAC für
eine Weile ruhen lassen. Nun möchte ich doch endlich wieder mal was
damit machen. Und stehe natürlich immernoch vor diesem Problem! Zwar
habe ich zwischenzeitlich meinen Code um einiges verbessert. Er läuft
jetzt auch stabiler: treffen die Pakete in einigem Abstand voneinander
ein, also wenn ich z.B. von einem einzelnen PC aus ein Ping versende,
dann klappt alles bestens. Wenn aber zwei oder mehr Pakete in sehr
kurzer zeitlicher Abfolge eintreffen, dann stürzt der Rechner ab.
Mittlerweile glaube ich auch, herausgefunden zu haben, warum: in der
RxDescriptor-Tabelle steht überall nur noch 0xFFFFFFFF drin! Aber warum?
wer schreibt mir da rein? Eine Analyse mit Lint zeigte, dass zumindest
der Code für meinen MAC-Driver in Ordnung ist. Könnte es evtl. daran
liegen, dass der DMA-Bus, der die Daten vom PHY ins RAM schaufeln muss,
langsamer ist, als die Pakete eintreffen?
Interessant ist: Schalte ich den RxDone-Interrupt aus, dann stürzt der
Rechner nie ab. Ich kann 10000 Pakete direkt nacheinander senden oder
von beliebig vielen PCs aus, das macht keinen Unterschied.
Hat in der Zwischenzeit vielleicht jemand ein ähnliches Verhalten
beobachten können oder hat eine Idee?
