Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenübertragung über Versorgnug (Gleichstrom)
von Harald K. (carbonblack)
Hallo, und alles Gute für das neue Jahr...
Ich möchte ich das Ganze möglichst klein und mit mit Bauteilen bauen,
die ich als Privatperson einfach bekomme (Richelt, C.. )
Was ich bisher fand, hantiert mit Bauteilen wie CAN-Bus oder ADSL
Treibern..
Für mich ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen. (Oder?)
Nach Stunden suchen im Netz stieß ich auf eine
Spielzugeisenbahnsteuerung (von 1976), die mich hoffen lässt, dass so
was gehen müsste.
(Warum macht man das eigentlich so selten?)
Ich möchte mit einer Leitung (2 verdrillte Drähte) mehrere (verteilte)
kleine Elektromotoren versorgen und mit je einem kleinen Mikrocontroller
(z.B. PIC12F502 ATTINY13 o.ä. (SOT23-8) ) einzeln steuern.
(z.B.über einen ZXMHC 6A07 T8TA -aber das ist eine andere Geschichte)
Mit einer Datenübertragung von wenigen kBaud bin ich schon glücklich.
Die Leitungslänge wird sicher weniger als 30m betragen.
Leider bin ich, was HF-Technik betrifft, so grün hinter den Ohren, dass
ich schon Schwierigkeiten habe, die Tabelle mit den "freien Frequenzen"
richtig zu interpretieren - geschweige denn den Wellenwiderstand der
Leitung zu schätzen.
Hier mein Fragensalat:
* Muss ich befürchten, dass die verdrillte Leitung zu einer (zu guten)
(Sende-) Antenne wird?  Wie kann ich die Abstrahlung minimieren?
* Bisher denke ich daran, die Versorgung mit einem LC-Tiefpass zu
entkoppeln und die Daten mit einem Serien LC-Schwingkreis auf zu
sammeln.
Kann ich einfach für eine Trägerfrequenz von ca. 1MHz 150nF und 150µH in
Serie mit der Versorgung verbinden und hoffen, an der Verbindung von C
und L ein Signal einsammeln zu können? (Diode, Glättungskondensator,
Transistor I/O-Pin)
* Wie bekomme ich das ganze mit möglich wenigen Bauteilen einigermaßen
Störsicher?
* Welche Trägerfrequenz ist optimal?
* Mit der Formel für Schwingkreise kann ich das Produkt von L und C
ausrechnen. Welches Verhältnis von L und C ist das Beste? Geht es
vielleicht mit einem Resonator einfacher?
(Auch sind die Artikel, die ich fand, sehr schweigsam, wenn es um die
Abschätzung der Güte geht)
Ich freue mich auf Hinweise und Kommentare.
Mit freundlichen Grüßen
Harald
von Flip B. (frickelfreak)
steuersignale lassen sich sehr einfach auf die versorgungsspannung
bringen, indem man diese umpolt. ein datensignal(natürlich serielles
protokoll) wird in polung des versorgungsstromes umgewandelt. jeder
motor hat seinen gleichrichter und davor eine einheit, die die polung
wieder in 5v- pegel umzusetzen
von Falk B. (falk)
von Achim M. (minifloat)
Hi
Schau dich doch mal bei Modelleisenbahnern um, die Digitalsteuerung
verwenden. Da liegt ein Digitalsignal auf den Schienen, wo die Loks,
Weichen und Signale sich Strom und Daten her holen. Dabei ist jede Lok,
Weiche, Signal einzeln adressierbar.
Evtl. lassen sich eines der dort verwendeten Protokolle für deine Zwecke
direkt verwenden. Ich hab da sowas wie "Motorola, Märklin, Elektor
EDiTS" usw. im Kopf. Google mal danach und such auch hier im Forum.
mfg mf
von Paul Baumann (Gast)
Man könnte das Signal auf die Betriebsspannung aufmodulieren. Auf der
Empfängerseite fischt man das Signal dann mit einem Kondensator wieder
herunter. Ich habe das vor Jahrzehnten mal so gemacht.
Auf der Empfängerseite habe ich dann sog. Schumacher-Stufen gehabt.
Das sind schmalbandige Filter mit einem Schmitt-Trigger dahinter.
Ich glaube, ich hatte das seinerzeit gebaut, um eine Spielzeug-Planier-
raupe mit einer zweiadrigen Leitung betreíben zu können, damit ich nicht
eine zig-polige Leitung hinterherzerren mußte.
Es gab/gibt auch das Powerline-System. Suche mal danach.
MfG Paul
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Klar - es geht.
Sinnvoll ist es aber nur, wenn man wirklich zwingend auf 2 Leitungen
angewiesen ist (wie zum Beispiel bei der Modelleisenbahn).
Warum du nun nicht die 3.Ader spendieren willst, ist mir noch nicht klar
Danke für die prompten Antworten!
Ja! Ja, das ist genau das, was mir vorschwebt!
Ich hab' mir halt noch nicht 100m Leitung geholt, um den Worst-Case zu
testen.
Kann man dafür Resonatoren nehmen?
Hab' ich... bei Gleichstrom macht es keinen Sinn, auf Nulldurchgänge zu
warten ;-)
@crazyhorse
Wie weit kommt man mit dem one-wire-Protokoll? Wie kann ich mit
Spannungsabfällen in den Leitungen umgehen?
Her(t)zliche Grüße
Harald
von Michael U. (amiga)
hmmm... Elektromotore kann man drehen lassen, schnell, langsam,
vorwärts, rückwärts...
Die sind im Verhalten langsam (im Verhältnis zu einem µC).
Wofür also weninge kBaud? Sollen sie Musik spielen beim Drehen? ;-)
Schätze mal die wirklich nötige Datenrate ab, auch im Hinblick auf das
mögliche (und für die Motore realistische) Zeitverhalten.
Bei einigen hundert Baud würde ich wohl zum Senden die Spannung tasten,
1 = 18V, 0 = 15V, Betriebsspannung vor Ort dann mit Spannungsregler auf
12V, Auswertung per Komparator (gleich im µC, wenn der einen hat).
Ruhepegel ist dann 0 damit die Regler nicht zu sehr heizen.
Spannungswerte sind Beispiele, Ströme sind ja unbekannt, aber man kann
da ja auch Schaltregler nehmen.
Würde ich so testen, ohne Modulation, Filterkram usw. usw.
Einen Testaufbau hat man da vermutlich an einem Nachmittag fertig.
Gruß aus Berlin
Michael
10 Motoren * 10 Änderungen/s * 16Bit (Ident+Befehl+evtl.Rückmeldung)=
1600 baud oder? Und dann ist die Leitung voll.
Die Idee mit der Spannungsänderung gefällt mir. Ich glaube bei
Frequenzen unter 20kHz brauche ich mir (noch) keine Gedanken über
Reflektionen oder Abstrahlung (EMV) zu machen. Oder?
Anderseits hatte ich die Umpolmethode (siehe  Philipp Bigott
(frickelfreak) 03.01.2011 21:20) verworfen, da ich den (Bus-) Master mit
so fetten Bauteilen Bauen müsste...
Ich denke bald den 1. Prototypen zu baseln. Danke
Her(t)zliche Grüße
Harald
von Hg (Gast)
> 1 = 18V, 0 = 15V,
Dann dürfen aber keine grossen Pufferkapazitäten auf der Leitung liegen,
ggf. die Stromversorgung  über eine Diode vom Pufferkondensator des
Verbrauchers entkoppeln.
von Hä? (Gast)
Besorge dir von Pollin die Schrittmotorsteuerung. Da hast du 2 H-Brücken
und steuere eine davon über die serielle an.
Auf der anderen Seite Gleichrichter und Glättung. Ein Optokoppler auf
die serielle und fertig.
H-Brücke kann man auch selber bauen.
von Thomas E. (thomase)
> mfg mf
Genau. Stichwort DCC (Digital Command Control)
mfg.
