Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESD-Widerstandfähigkeit bei Potis
von Thomas B. (escamoteur)
wie sieht das eigentlich bei Potis mit Kunststoffachse aus?
Halten die Grundsätzlich ESD-Einwirkungen aus, oder muss ich mit
Effekten auf meiner Platine rechnen?
Bei diesen Potis z.B. gibt es bei den Technischen Daten angaben zum:
Dielectric Withstanding Voltage und Insulation Resistance, bei dem einen
900VAC (http://www.bourns.com/data/global/pdfs/3310.pdf)
bei dem anderen
min.250VDC
http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RK09K/RK09K1130AJ3.html
bezieht sich dass auf ESD-Betändigkeit? 250V wären für ESD ja etwas
wenig.
Potis mit Metallschaft kann man in der Hinsicht wahrscheinlich eh
vergessen oder?
Tom
von Flip B. (frickelfreak)
ESD interessiert die Potis sowieso nicht. Höchstens die Schaltung
dahinter. Und potis mit metallachse kann man auch an masse anbinden.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Der Aufbau des Layouts ist das Interessante, Potis spielen in ihrer
Ausführung dann keine Rolle. Metallkäfige bei Potis bzw. die
Frontplatte, mit der die Potis verschraubt sind, werden an einem
Speisepunkt der Schaltung an Masse angeschlossen, und zwar mit einem
hochspannungsfesten Kondensator.
Na dass man die Potigehäuse an Masse anbinden kann ist mir schon klar,
aber die Frage ist halt, wie leicht springt vom Potischaft eine
ESD-Ladung auf den Schleifer und damit auf die Signalbahn über?
Was genau definieren denn die genannten "Dielectric Withstanding" Werte?
Tom
von oszi40 (Gast)
Würde auch mal die Kapazität Widerstandsbahn und dem Rest in Betracht
ziehen.
Je nach AUFBAU könnten die Ergebnisse sehr verschieden sein.
von Anja (Gast)
nein. bezieht sich auf die Prüfspannung für max. 1 Minute.
> 250V wären für ESD ja etwas wenig.
Eben da braucht man je nach Meßmethode 4, 8, oder 15kV.
Gruß Anja
von spess53 (Gast)
Hi
Die Angaben haben etwas mit der Schutzklasse nicht mit ESD zu tun.
MfG Spess
